Автор Тема: Не заводится машинка (((  (Прочитано 5159 раз)
Urkin_e30
« : 18 Октября 2008, 21:32:21 »
Зарегистрировался на форуме и вот уже первый вопрос:
Ехал я, значится, в темноте по своему двору... Потом не заметил выступающий угол поребрика и как следует убрался в него передним левым диском. И все бы ничего, только немного помялся диск, но некритично. Однако метров через 10 машина заглохла и более не заводилась... Теперь, когда пытаюсь её завести, она крутит стартер, но двигателю, собственно говоря, просто начхать на это. Даже не пытается завестись. Когда попытался завести её сразу же после того, как она заглохла, движок попробовал покрутиться совсем чуть-чуть(не более секунды) и заглох. Впоследствии не было даже этого. Собственно говоря, подозреваю отсутствие топлива в двигателе, но может, вы знаете еще какие-либо причины? Заранее спасибо за ответы и советы! Я тут новенький и в авто не очень хорошо разбираюсь, так что если что - не ругайтесь на мою тупость :)
П.С. А топливный насос на дне бензобака или рядом с левым задним колесом?
Рекомендуем почитать по теме Не заводится машинка (((
Alsh
« Ответ #1 : 18 Октября 2008, 21:36:24 »
У меня была похожая тема от хорошей ямы на бескрайних дорогах нашей страны) По симптомам похоже на проблемы с зажиганием. Проверь трамблёр(может крышка отошла от удара), проводку и мозги. Мне кажется проблема в этом.
Urkin_e30
« Ответ #2 : 18 Октября 2008, 21:41:45 »
Трамблер проверить в смысле на месте крышка или нет? Она на месте и даже зашелки не отошли... Проводку в каком месте? А с мозгами я ваще не знаю что делать.. Даже если я их и найду )))
Кстати еще пара вопросов:
1.На холодной машине обороты очень низкие( в районе 1000) и еще они опускаются пульсирующими движениями все ниже и ниже... Миша сказал, что это датчик доп. воздуха... Это единственный вариант?
2. Вторая и четвертая передачи не втыкаются((( Миша сказал, что надо втулки вроде пластиковые вытачивать и менять... тоже единственный способ?
3. Где и за сколько можно найти фару в сборе? Примерно разумеется... Машина 86 года... Я так понимаю, это первый переход?
Alsh
« Ответ #3 : 18 Октября 2008, 22:09:43 »
1. Может датчик температуры ещё. Или температуру норм показывает?
2. Да, скорее всего втулки. Обратись к Вове Scorvol''у. Он мне менял) Теперь радуюсь чётким переключениям))) Тебе ,вроде как, Миха дал его телефон уже)
3.БУ или новьё? БУ на разборах. Блок БУ в районе 1 тыр(если память не изменяет) за норм состояние. Про новые смотри на экзисте и прочих.
Urkin_e30
« Ответ #4 : 18 Октября 2008, 22:19:51 »
1. Температура поначалу вообще на нуле, потом, когда прогреется, все нормально показывает..
2. Да, телефончик есть уже, спасибо))
3. Новые на маршале от 1900 до 2200 и оригинал и тайвань (((  А тема про разборки актуальна еще?
П.С. а по поводу основной темы что? Сорь, если уже достал )))
Bumer186
« Ответ #5 : 18 Октября 2008, 23:27:22 »
У меня на 34ке от хорошей ямы было тоже самое один в один,оказалось выскочило реле на топливный насос,а так проверь обратку на инжекторе если при снятии шланга включить зажигание должен литься бензин,естественно аккуратно.
/scott/
« Ответ #6 : 18 Октября 2008, 23:55:18 »
фары там стоят от машины 2 перехода
/scott/
« Ответ #7 : 18 Октября 2008, 23:58:37 »
шлагн открути что к топливной рампе идёт и всё понятно станет
если топливо есть-смотри искру
Urkin_e30
« Ответ #8 : 19 Октября 2008, 00:33:40 »
Ок, спасибочки... завтра на свету посмотрю!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #9 : 19 Октября 2008, 01:42:17 »
Электрика не иначе... но вот где - в этом весь вопрос. Проверь все разъёмы, распределитель, реле...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Alsh
« Ответ #10 : 19 Октября 2008, 16:07:01 »
Мож в баке бензин кончился?))) :)
Urkin_e30
« Ответ #11 : 19 Октября 2008, 16:32:29 »
Оч смешно ))) Послушал, не работает бензонасос... Надо смотреть проводку, а погода такая отстойная....
/scott/
« Ответ #12 : 19 Октября 2008, 21:20:06 »
посмотри сперва предохранитель на бензонасос
стоит тут
/go.php?l=aHR0cDovL2tlZXA0dS5ydS9mdWxsLzA4MTAxOS9kMTE3Yzg3ZDMzMzU5YTcxNmIvanBn
arkovalex
« Ответ #13 : 19 Октября 2008, 22:22:07 »
до того как прочел про бензонасос хотел просто посоветовать посушить свечки......как вариант залил.....
Urkin_e30
« Ответ #14 : 20 Октября 2008, 03:18:23 »
Так нечем заливать  :D Там литров 5 оставалось )))
« Ответ #15 : 20 Октября 2008, 09:56:02 »
ИМХО ты осушил бак и угробил этим бензонасос!
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #16 : 20 Октября 2008, 10:03:22 »
так не угробишь насос! тк он та вроде подвесной!
но даже если он и погружной- тоже не угробишь!
не надо гнать! 8)
« Ответ #17 : 20 Октября 2008, 10:26:34 »
Если насос говённый, то это могло послужить последней каплей в его терпении :) Резкое повышение оборотов и перегрев...
Urkin_e30
« Ответ #18 : 23 Октября 2008, 23:45:59 »
Довез вчера до дачи на галстуке... Перед этим вынул-вставил предохранитель бензонасоса(после этого заводить не пробовал). Приехали на дачу, включаю зажигание и он(бензонасос), сцуко такое, начинает качать!!!! Зато сел аккум, проверить не удалось )))
  • Репутация +10/-6
  • Локация: Питер,север
« Ответ #19 : 24 Октября 2008, 16:57:29 »
1. холостые обороты 850 плюс минус 50
2. полюстровский 28, в том году делал кулису за 1800р всю перебрали
3. как повезет))
« Ответ #20 : 24 Октября 2008, 17:56:45 »
3. как повезет))
Если глохнет, тогда РХХ
Ну, можешь у Вовки спросить ;)
Маршал, Евроавто.. А там же линзы стояли у мишки! значит второй переход..
Urkin_e30
« Ответ #21 : 24 Октября 2008, 19:25:16 »
На маршале че-то как-то дохрена стоят они (1900-2200 в сборе)... Причем цена на тайвань почти та же...
Urkin_e30
« Ответ #22 : 24 Октября 2008, 19:28:04 »
2 zapych спасибо) Лучше у Вовы сделать или там?
2 Angel эммм... что есть РХХ ?
/scott/
« Ответ #23 : 24 Октября 2008, 19:30:26 »
на м10 нет pxx
« Ответ #24 : 24 Октября 2008, 19:42:22 »
А пля... точно))) Я думал, что такого девайса больше нет :) Шутко.
РХХ - Регулятор Холостого Хода, которого нет на М10 ))) не увидел сразу, в районе 1к оборотов - это норм на холодную.. на прогретую  800 +/- 50 если пульсируют, где-то воздух сосёт, или расходомер ... смесь неправильная.
