Автор Тема: Как проверить датчик холостого хода?  (Прочитано 3863 раз)
Asasell
« : 19 Октября 2008, 18:15:23 »
Подскажите, пожалуйста, где находится датчик холостого хода и как проверить его работоспособность? Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Как проверить датчик холостого хода?
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Теперь Москва (ВДНХ)
« Ответ #1 : 19 Октября 2008, 18:21:25 »
На каком двигателе? На М10i его не имеется.
Определись в чём проблема.
316i, М10В18, 10.87,
седан, Diamantschwartz metallik Не стоит пить за рулём, на капоте гораздо удобнее!
Asasell
« Ответ #2 : 19 Октября 2008, 18:30:19 »
Сори, двигатель m10b18 инжектор LE джетроник . Проблема в том что не ровно работает на холостых, какое то время работает и глохнет. Что значит на m10 не имеется, а чо регулирует холостой ход?
« Ответ #3 : 19 Октября 2008, 18:38:37 »
Датчика действительно нет, а регулируется холостой ход двумя винтами: качество - на расходомере, колличество - на двигателе.
Asasell
« Ответ #4 : 19 Октября 2008, 18:44:01 »
Спасибо большое  ;)
  • Репутация +4/-1
« Ответ #5 : 19 Октября 2008, 19:41:04 »
На холодную изначально работает пусковая форсунка в паре с термовременным выключателем (т.е. работает или то число секунд, которое выбито на корпусе выключателя или пока температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения указанного на корпусе того же выключателя). Далее через дополнительную воздушную заслонку продолжает подаваться воздух в задроссельное пространство, пока от прогрева с помощью нити накаливания или непосредственно от двигателя путём тепрлопередачи не будет перекрыта шторка в дополнительной заслонке. Далее двигатель выходит на рабочий режим и его рабочее состояние (состояние подаваемой в цилиндры смеси) должно регулироваться в ТЕОРИИ всего двумя датчиками - температурным и массового расхода воздуха. Повторюсь, в теории. Параметрирование системы зажигания - отдельная песня, здесь по поводу установки правильного зажигания я ответа внятного так и не получил, как не допытывался, все на некую настройку по детонации как на наиболее оптимальный метод настройки ссылаются (странно что немцы об этой чудо-методе не пишут в книжонках своих паскудных).
Далее напиши, что значит неровно работает на холостых, обороты в раскачку идут и колебания уменьшаются по мере прогрева - это одна тема, вообще двигло дёргается как припадочное - это другое дело, и т.д.
Хочешь получить наиболее взвешенный и аргументированный ответ (не перечисление всех возможных проблем всех сервосистем двигателя) - максимально детально опиши проблему.
Asasell
« Ответ #6 : 19 Октября 2008, 21:10:29 »
При заведении обороты плавают в диапазоне 500-1000, если по-газовать и отпустить газ, то обороты падают и машина глохнет. При этом свечи сырые.
  • Репутация +4/-1
« Ответ #7 : 19 Октября 2008, 21:15:55 »
Уменьшается амплитуда колебаний при прогреве или с прогревом работает всё нестабильней? Регулировал что-нибудь (СО, ХХ, зажигание), какие результаты?
Asasell
« Ответ #8 : 19 Октября 2008, 21:23:58 »
С прогревом работает все не стабильнее. Регулировали зажигания т.к меняли двигатель, поставили на карбюраторный двигатель инжектор.
« Ответ #9 : 19 Октября 2008, 21:28:10 »
Что-то не так собрали/подключили, или воздух где-то сосёт...
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #10 : 19 Октября 2008, 21:31:33 »
Подсос воздуха ищеццо с помощью брызгалки с водой...))))))
Asasell
« Ответ #11 : 19 Октября 2008, 21:31:53 »
Может, но свечи мокрые, очень, даже дымит
« Ответ #12 : 19 Октября 2008, 21:33:50 »
Мож пусковая форсунка не закрывается, льёт всё время?
Asasell
« Ответ #13 : 19 Октября 2008, 21:34:09 »
Как?
Asasell
« Ответ #14 : 19 Октября 2008, 21:35:26 »
Может, спасибо, проверим
« Ответ #15 : 19 Октября 2008, 21:39:05 »
Интересное кино? И как это делается?
Обычно подсос ищут при помощи баллончика с очистителем карбюратора, или кисточкой с бензином...
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #16 : 19 Октября 2008, 21:41:59 »
Как?
Заводится мотор, поддерживается работа его (ну, чтоб не заглох, немного педалькой или тросиком акселлератора) и брызгаешь обычной брызгалкой на воздушные и вакуумные трубки, трубочки, соединения... У меня ваще на впускном коллекторе подсос был... Так что, если есть желание, то фронт работ прикольный... Главное - не переборщить с поливкой... А то ненароком что замкнет и я виноват буду...
« Ответ #17 : 19 Октября 2008, 21:49:18 »
И как подсос воздуха себя обнаруживает? В случае с очистителем карба, или бензином - обороты повышаются... А тут что?
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #18 : 19 Октября 2008, 22:18:09 »
У меня были хлюпанья и машина глохла...
Asasell
« Ответ #19 : 19 Октября 2008, 22:21:13 »
Бензином как то безопасней  :D
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #20 : 19 Октября 2008, 22:34:05 »
Буду юзать бензин...
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #21 : 20 Октября 2008, 00:03:11 »
Так недалеко и до гидроудара...
