Автор Тема: М20 что то не ровно работает.Помогите.  (Прочитано 4190 раз)
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« : 19 Октября 2008, 22:51:49 »
Парни проблемка вобщем такая:Сегодня ездил смотреть е30 второй переход с движком м20 двигаталь работает не устоичиво такое ощушение как будто работает на 4 цилиндрах.А что может быть подскажите.Если это свечи то завтра заменим если двиг будет работать нормально тогда машину забираем если это не чего не изменет тогда брать не будем.И на приборке еще Chek  горит.Помагите кто что знает.ОЧЕНЬ НУЖНО.Просба не флудить.
Рекомендуем почитать по теме М20 что то не ровно работает.Помогите.
« Ответ #1 : 19 Октября 2008, 23:17:00 »
Если работает на 4-х цилиндрах, то может быть много причин - от плохих свечей, до отсутствия компрессии (сломаные коромысла, сгоревшие клапана, сломаный распредвал и т д)...
« Ответ #2 : 19 Октября 2008, 23:18:56 »
высоковольтные провода туда же...
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #3 : 19 Октября 2008, 23:19:58 »
Ну а такое самое часто встречаемое что может быть.Может какой датчик или шланг или что то исче.
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #4 : 19 Октября 2008, 23:20:38 »
и разгоняесть очень туго.
« Ответ #5 : 19 Октября 2008, 23:28:00 »
Ну, понятно, что на 4-х будет туго разгоняться...
Причин может быть много...
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #6 : 19 Октября 2008, 23:32:15 »
Понятно.
« Ответ #7 : 19 Октября 2008, 23:33:50 »
Не видя машины очень сложно (даже невозможно) что-то конкретное посоветовать...
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #8 : 19 Октября 2008, 23:38:23 »
на что хотя бы обратить внимание.Что попробывать сделать.
« Ответ #9 : 19 Октября 2008, 23:39:58 »
Проверь сначала высоковольтную часть системы зажигания (свечи, провода, крышку распределителя) и форсунки...
  • Репутация +33/-23
« Ответ #10 : 19 Октября 2008, 23:40:47 »
может там только 4 цилиндра работают ? = )
Ну как минимум вы получите М10 ;D
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #11 : 19 Октября 2008, 23:43:45 »
А как форсунки проверить???
не очень смешно если не чего сказать то помолчи лучше умней казаться будеш.Просил же не флудить только по теме.
« Ответ #12 : 19 Октября 2008, 23:49:39 »
Я так, "на пальцах" не смогу объяснить, чтобы ты понял...
Ты сначала убедись, что мотор точно на 4-х цилиндрах работает. На заведенной по очереди снимай колпаки со свечей, и поймёшь - какой цилиндр не работает...
Если не работают 2 соседних цилиндра, то скорее всего прогорела прокладка под головой...
« Ответ #13 : 19 Октября 2008, 23:50:36 »
и компрессию померий
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #14 : 19 Октября 2008, 23:54:02 »
Спасибо.Прокладка у Дятьки на м10турбо прогарала похожее что то было.Тоже мотор так же дергался и компрессии не было. А что может быть из такого серьезного???
« Ответ #15 : 19 Октября 2008, 23:56:06 »
Тут гадать бессмысленно! Надо сначала проверить свечи и компрессию...
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #16 : 19 Октября 2008, 23:58:02 »
Завтра тогда отпищусь .Что да как просто машинка номальная друг хочет взять.
« Ответ #17 : 20 Октября 2008, 00:01:00 »
Главное кузов живой и чистые доки, остальное можно сделать, если за дёшево отдадут! Скидывайте цену по максимуму и берите
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #18 : 20 Октября 2008, 00:05:15 »
кузов живой но не особо подлатать надо будет.Повздулась кое где задние стаканы живые.Передние тоже.Паутинки на крушке багажника на дверках на арке.А так вроде нормально. 35тыс хотят за нее.Нам  на оборот проще кузов сделать чем движок.
« Ответ #19 : 20 Октября 2008, 00:06:48 »
какого года машина? мотроник?
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #20 : 20 Октября 2008, 00:07:38 »
89год я даже незнаю.Может и мотроник
« Ответ #21 : 20 Октября 2008, 00:08:36 »
89 конечно мотроник! а объём какой?
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #22 : 20 Октября 2008, 00:10:27 »
2литра.
« Ответ #23 : 20 Октября 2008, 00:13:51 »
Мотроник! За 35 (попробуйте конечно ещё сбросить, сказав что типа мотору хана) я бы взял на вашем месте!
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #24 : 20 Октября 2008, 00:17:42 »
Мотроник это хороший мотор я в них просто не шарю)))Мы скинули до 30
