Автор Тема: Уфимская 335i МТ1. Продал.....  (Прочитано 669722 раз)
« Ответ #1075 : 14 Октября 2010, 17:06:51 »
развернули трамблер на 180 градусов и завели))) проехал сегодня первые 60 км. Звук более низкий, момент паравозный, с 1500 тыщ при неосторожном обращении с газом, стрывает в пробуксовку оба колеса, на асфальте с мокрым песком.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1076 : 14 Октября 2010, 17:11:35 »
круто!
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • 9227674613
  • Репутация +46/-191
  • Локация: Нефтеюганск/Москва
« Ответ #1077 : 14 Октября 2010, 17:40:38 »
круть ! а до этого какие были показатели ? имеет смысл 325ю точить ?
  • bmw e30 325 2-door sedan,87' ,dolphin met,MT-1,webasto,manual
w201 2.3-16 87' from japan, electro/clima/leder/at - продано
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #1078 : 14 Октября 2010, 17:41:24 »
Отлично!!! ^-^
видео нада снять,интересно как едет и вообще звук бы услышать...
Моя седанка
  • Репутация +19/-5
  • Локация: Moldova
« Ответ #1079 : 14 Октября 2010, 17:42:39 »
имеет и не мало...
Моя седанка
« Ответ #1080 : 14 Октября 2010, 20:21:15 »
чтобы сделать 327 из 325, даже точит не надо, если не ошибаюсь, просто коленвал поставить от 325е. Но тогда уж ставить от м52в28.... тема-то известная, полазь по форуму.
Отлично!!! ^-^
ну пока держу обороты 1500-2000 ..... не больше не меньше ..... видео могу и не успеть сделать, пока обкатаю еще, зима вот-вот придет((((
« Ответ #1081 : 15 Октября 2010, 11:00:25 »
Ну споров как правильно обкатать много было, но вроде как обороты можно до 3=х тыщ точно :)
« Ответ #1082 : 15 Октября 2010, 20:28:57 »
уже до 3 тыз езжу) первые 100 км решил ограничится двумя тыщами.
« Ответ #1083 : 15 Октября 2010, 20:38:00 »
Надо от 1500 и поднимать постепенно до 3х,, после 1000км можно и до 4х крутить, главное мотор не в натяг пускать и сильно не газовать.
« Ответ #1084 : 15 Октября 2010, 23:18:11 »
ну да так и делаю в целом, езжу как на велосипеде...... в том смысле что как бы инерционно чтоли ..... короч мотор вообще не гружу, даже пассажиров не сажаю. А еще, когда долго с одной скоростью еду, периодически переключюсь между пятой и четвертой, чтобы долго одни и те же обороты не держались ..... в мануале прочитал каком-то в свое время, толи в фордовском, толи в бмвшном.
« Ответ #1085 : 17 Октября 2010, 14:46:14 »
100 км))))) Первые проблемы ощутил .... похоже расходомер не справляется вообще никак, крути ни крути, все равно криво работает.
« Ответ #1086 : 22 Октября 2010, 20:02:27 »
походу прокладку гбц пробило ..... ((((((((((((((((((((((((((((((
700 км
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #1087 : 22 Октября 2010, 23:55:21 »
а что ж её так? дело точно в прокладке?
« Ответ #1088 : 23 Октября 2010, 01:24:54 »
нет, пока не точно) но наиболее вероятно
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #1089 : 24 Октября 2010, 00:47:52 »
700 км
Вот пля :(
« Ответ #1090 : 24 Октября 2010, 09:28:37 »
да вообще обидно .... голову пока не поднимали, в выходные не получается этим занятся, но все признаки что газы в ОЖ попадают. Надеюсь что прокладка виновата а не бошка.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #1091 : 25 Октября 2010, 11:38:44 »
да уж. затянули плохо наверное.
« Ответ #1092 : 25 Октября 2010, 12:21:30 »
ну щас будут новые болты, прокладка и подробный мануал и сам наддушой висеть буду. я еще опасаюсь как бы блок не треснул. скоро будет известно что случилось, после обеда скинут бошку.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #1093 : 25 Октября 2010, 15:04:41 »
там обычная последовательность. по порядочку зажимай себе с заданным моментом.
в принципе можно даже поробовать старую прокладку дожать чуть-чуть
« Ответ #1094 : 25 Октября 2010, 21:02:51 »
да вроде бы все просто, но вот пошло что-то не так .... так и не разобрали сегодня, так что все еще боюсь что что-то не так с блоком или гбц.
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #1095 : 25 Октября 2010, 22:38:21 »
на обкатке с ними ничего не должно было случиться
« Ответ #1096 : 26 Октября 2010, 15:02:25 »
Однако случилось ...... трещины в блоке вкоруг болтов ГБЦ, один болт вышел с резьбой, думаю как раз из-за трещин.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1097 : 26 Октября 2010, 15:09:55 »
жесть
Вацап: +79257271813
« Ответ #1098 : 26 Октября 2010, 15:28:24 »
да вообще расстроился... это еще и значит что сезон на этот год закрыт для меня. радует только то что блок долго искать не пришлось, нашел в тот же день в идельном состоянии.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #1099 : 26 Октября 2010, 16:15:19 »
вот засада((((
в следующем сезоне будет лучше)) держись!
