Автор Тема: Уфимская 335i МТ1. Продал.....  (Прочитано 669626 раз)
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #475 : 06 Ноября 2009, 23:04:11 »
схождение надо делать, а не развал! (развал в стоке не регулируется в обычном понимании)
со смещённым центорм меняется кастор - колесо чуть-чуть уходит вперёд - рулится веселее, усилие на руле больше
каким образом меняется кастор?
Sedoi
« Ответ #476 : 06 Ноября 2009, 23:23:55 »
колеса уходит в перед ближе к бамперу.наклон стойки увеличивается.от этого руль сильнее стремится к прямолинейному движению.
« Ответ #477 : 06 Ноября 2009, 23:26:51 »
наклон стойки то есть развал?
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #478 : 07 Ноября 2009, 03:03:07 »
нет наклон по отношению к горизонтали машины, если смотреть на нее сбоку
  • 286л.с./1000кг
kst320
« Ответ #479 : 07 Ноября 2009, 06:28:03 »
Ну правильно схождение, это я схождение развалом назвал. А заметно, что колесо ближе к бамперу стает или нет?
« Ответ #480 : 07 Ноября 2009, 12:44:15 »
Ну просто регулировку углов (развал-схождение) для простоты уже давно просто развалом называют)) Конечно только схождение ;)
Колесо врядли будет заметно смещено ..... слишком маленькое смещение, станет кстати выше пердок .... милиметра на три :D
Сообщение склеено: [time]Сбт 07 Ноя 2009 12:46:00[/time]
Я вот подумал, такики втулками же можно скомпенсировать смещение чашек, в принципе)))))) елси поставить в другом направлении
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2009, 12:46:21 от TALIS//MAN
kst320
« Ответ #481 : 07 Ноября 2009, 15:56:49 »
Как это?
Эти втулки именно на М-ки шли с какого-то года. Отверстием наружу. Другой конец рычага сместиться просто вперед и все. Если и можно будет что-то скомпенсировать, то меньше десятой части градуса. А на Е30 допуск до 2 градусов домиком. У меня счас 0,1-1 градус. По-этому мое мнение - вряд ли. Изучаю именно изменение управляемости.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2009, 15:58:23 от kst320
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #482 : 07 Ноября 2009, 21:36:25 »
про кастор на англицком /go.php?l=aHR0cDovL2VuLndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS9DYXN0ZXJfYW5nbGU=
смещаются чуть-чуть в принципе незаметно, на управлении тоже не сильно сказываются
kst320
« Ответ #483 : 07 Ноября 2009, 23:22:13 »
Да, если учитывать всю подвеску в комплексе со стбилизатором и углом наклона стойки, то усилие поменяеться незначительно. Хотя слышал от того, кто поменял на ексцентрик, что усилие на руле меняеться ощутимо. Машина хочеть больше выровняться и особенно это поменялось в повороте.
« Ответ #484 : 13 Ноября 2009, 22:29:32 »
Ахтунг) я поставил брызговики спарко :)  завтра фотки  ;D
  • фанат е-30
  • Репутация +515/-50
  • Локация: Московская Область
« Ответ #485 : 13 Ноября 2009, 23:06:52 »
Зачем ты это сделал :o :o :o))))))))))
« Ответ #486 : 13 Ноября 2009, 23:11:14 »
без спарко не пацанская была  :(
  • ////Style
  • Репутация +126/-38
  • Локация: Россия/Воронеж
« Ответ #487 : 14 Ноября 2009, 00:20:50 »
О ахтунг! Надеюсь это шутка  ::)
« Ответ #488 : 14 Ноября 2009, 15:18:09 »
какие шутки :D реально спарко, на рынке купил за 130 рублей пару ;D
  • ////Style
« Ответ #489 : 14 Ноября 2009, 15:49:29 »
Наверно и красные к тому же :)
« Ответ #490 : 14 Ноября 2009, 16:41:15 »
неее..... щерные((( красных не было  :(
Сообщение склеено: 14 Ноября 2009, 17:20:15
вобщем, резина широкая, снег набивается вокруг порогов и пескоструй постоянный по крылу, прикрыл чуть-чуть, снаружи почти не видно. а спарко просто очень легко режется и гнется ... воттакой колхоз на зиму.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2009, 17:20:15 от TALIS//MAN
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #491 : 14 Ноября 2009, 19:12:50 »
Айдар. тебе надо было как у меня сделать. не обращал внимания?
на крыло переднее и заднее заходит на кромку и чуть перекрывает, и бочина почти чистая, если на 1см выдвинуть то вообще чистая будет.
  • ////Style
« Ответ #492 : 14 Ноября 2009, 19:19:56 »
Правильно что поставил брызговики на зиму. Эффект такой пескоструки - зачищенное крыло до голого металла в районе арки под задним бампером. Сам буду скорее всего таким же тюнингом заниматься.
« Ответ #493 : 14 Ноября 2009, 21:01:26 »
Пока только вперед поставил, назад пока не придумал как закрепить)))
ну и вот фотки))) мой колхоз с брызговиками, мой колхоз с ксеном (одна фара, чтобы было видно как свет распределяется) и просто пара свежих фоток)
Сообщение склеено: [time]Сбт 14 Ноя 2009 21:03:40[/time]
видел) я поменьше сделал))
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2009, 21:05:55 от TALIS//MAN
  • ////Style
« Ответ #494 : 14 Ноября 2009, 21:14:24 »
У вас уже снег :o... а у нас дождь целый день поливает ::)
« Ответ #495 : 14 Ноября 2009, 21:23:22 »
Ага, снек   :(
  • фанат е-30
« Ответ #496 : 14 Ноября 2009, 22:06:51 »
Да не сильно видно колхоз, даже очень оккуратно смотрится!!!
  • Репутация +100/-30
  • Локация: Щелково
« Ответ #497 : 15 Ноября 2009, 15:03:12 »
тащусь от этой машины)
« Ответ #498 : 15 Ноября 2009, 15:18:59 »
ты еще в салоне не сидел:):):):):):):):):):)
« Ответ #499 : 15 Ноября 2009, 19:30:19 »
все так плохо дааа? ....
еще фоточки)
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2009, 19:38:19 от TALIS//MAN
