Автор Тема: Закись азота своими руками !!!  (Прочитано 31206 раз)
  • Репутация +53/-17
« Ответ #100 : 13 Июля 2009, 16:42:55 »
на карбе элементарно осуществляется.
М1- все равно убитый берете. ставите на него солекс
через переходник. в переходной пластине сверлится отверстие. куда и вкручивается впоследствии жиклер.
к жиклер прокладываешь тормозные трубки, по которым закись подаваться будет
В качестве доп топлива можно использовать не бензин. а спирт. октановое число выше. под спир под капотом ставится бачок. и дополнительный электробензонасос.
просто друг у меня так делал на тазе.  все собственноручно. все работало. прибавка была 70 л.с.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
Рекомендуем почитать по теме Закись азота своими руками !!!
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #101 : 13 Июля 2009, 21:49:31 »
Закись азота  применяется в  медецине но глав врачи больниц не охотно идут на контакт, ибо  закись приравнена к вешествам из которых легко сделать бомбу. Мировой тероризм, вихрь антитерор и тд и тп. У нас в Области закиси нет, заправляют балоны в Самаре. Вроде не особенно дорого.
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +53/-17
« Ответ #102 : 13 Июля 2009, 22:27:55 »
у нас есть. достать легко. буквально за пару бутылок водки
  • Репутация +80/-91
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #103 : 14 Июля 2009, 00:00:16 »
Вот именно, не надо чтоб глав врач знал об этом,  есть люди в каждой болнице каторые за пару сотень гатовы тихоря положить тебе в багажник.  причем несколька балонов.
  • BMW e30 Coupe 345
  • Репутация +17/-1
  • Локация: москва вао
« Ответ #104 : 14 Июля 2009, 00:48:05 »
отличная тема а тех кто типа:взорвемся,я не поеду,колхоз и т.д в дет сад сопли доедать.фото в студию и затраты.ждем
  • Репутация +35/-59
« Ответ #105 : 14 Июля 2009, 08:35:17 »
Ну закись найти тоже можно=))) А е30 с м10 на косячных доках или без них(я так и не понял) за 10тысяч знаю где взять=))) Для эксперементов пойдёт!))
А как осуществляеться на карбе впрыск закиси?)) Просто во впускной коллектор, ну тогда придёться ещё и топливо поддавать дополнительно...
Всё таки интерестно кто нибудь поставил на е30?)
Так ты определись ты сможеш найти или нет?Чувак на аккорде с закисью он в литву ездит заправлятся.Типа у нас нету.Если найдеш то честь и хвала.
Есть минусы у медицинской выкуси у нее кроме собственно n2o еще очень много примесей(точно знаю што есть сера и она окисляет стенки цилиндров и т.д)Но если таз за 10 тысщ то без разнице.
Сообщение склеено: 14 Июля 2009, 08:37:18
я об этом и писал =)
а про свечки  -я к тому, что внутри будет БОЛЬШЕ топлива, ещё и вся эта дрянь с азотом и т.п.... итого она закоптится быстро и дальше тока хреновее ей будет
При выкуси свечки наоборот очищаются(даже засранные) нагар выжигается буквально.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2009, 08:37:18 от nitronick
  • Репутация +205/-105
« Ответ #106 : 14 Июля 2009, 12:02:26 »
страшную темы мы тут подняли из пепла :) :)
  • Репутация +24/-9
« Ответ #107 : 14 Июля 2009, 14:44:28 »
Нужно Оренбургских рейсеров к тебе направить))))))))))) Будешь в шоколаде))))))))) При условии что у них главврач области по совместительству призедент федерации автоспорта Оренбургской обл. а за закисью в самару матаются
« Последнее редактирование: 14 Июля 2009, 14:47:38 от Колхозник))))))
  • Репутация +53/-17
« Ответ #108 : 14 Июля 2009, 17:11:19 »
насколько я слышал после трагедии на зимних гонках автоспорт в Оренбурге притух
  • Репутация +24/-9
« Ответ #109 : 15 Июля 2009, 03:07:17 »
Закрыли кольцо и дрегстрип до момента выкупа или оформления аренды земли(чтоб было потом кого посадить)  а так все так же, гонки, нелегалы, в Орск чаше матаются. У нас заброшенный аэропорт военный и картадром. Пасследоваие показало что в гибили людей виноваты постродавшие, Нефиг стоять снаружи поворота.......
                                         (ссори за офтоп)
N2O
« Ответ #110 : 15 Июля 2009, 09:49:19 »
Извините что не читал все посты............... но закись азота начинает распадаться при 650гр.цельсия, следовательно взрыва при утечке не будет!
Но у меня возникло несколько вопросов к размышлению:
1) комплект заводской закиси с установкой 1000 гринов, а здесь бюджет 3000руб? Както не верю я в дешево и +много коней без ущерба для дрыгателя!
2) на турбовых япах закись используют уже все больше для охлаждения кулеров (кроме драга конечно), с чего бы это?
3) в живую не видел но читал и видел на картинках что остается от движка при неправильной настройке азата (ЖЕСТЬ)
4) а как вообще мозги отреагируют на закись и высокооктановый бензин?
5) тупо по аналогии: на коленке за 500гринов турбомотор собрал кто нить?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #111 : 15 Июля 2009, 09:56:19 »
мозги никак не отреагируют. также работать будут. впрыск закиси и доп топлива нужно реализовывать мимо расходомера, самостоятельно подбирая качество смеси.
  • Репутация +24/-9
« Ответ #112 : 15 Июля 2009, 09:58:12 »
Я в живую видел как мотор от ТАЗа на 4 части порвало на драге...... Закись самодельная, чего то не подрасчитал парень, но валила тачка зверски.
« Ответ #113 : 15 Июля 2009, 12:15:14 »
машины на закиси в клубе есть и ездят они уже долго и счастливо ))
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #114 : 15 Июля 2009, 21:22:42 »
ну ка поподробней с этого момента)))))
  • Репутация +35/-59
« Ответ #115 : 16 Июля 2009, 02:56:55 »
Комплект мокрой закиси от NOS на 80 кобыл стоит 15т деревом. в литве.
не тока на япах а на всем где есть жесткая турба используют либо выкусь либо углекислоту.Закись газообразная имеет очень темп(короче охерено холодная) фот они и направляют ее на кулер и охлаждают его.
последствия те которые ты видел это следствие детонации из-за обедднения (кислород от закиси а топливо мало вот и дырка в поршне)
у выкуси своя независимая настроика 2 жиклера и 2 клапана.При дайрект порте используют контроллер (мозги)
N2O
« Ответ #116 : 16 Июля 2009, 15:52:36 »
Это хорошо! Но можно ли в момент впырска закиси отключить подачу штатного топлива(если не ошибаюсь автор планировал закись подавать с высокооктановым топливом), и если нет то как все это будет выглядеть
  • Репутация +24/-9
« Ответ #117 : 16 Июля 2009, 16:13:53 »
А ехать то на чем? Что кислород окислять то будет?  Высокооктановое топливо в бак лить нуна..... ну или ставить доп бак с насосом отдельным,   но тогда я не вижу смысла в высокооктановом топливе. ибо под него зажигание вертеть нужно и сложно просчитать пропорцию обычного топлива и высокого.... короче бред.    Я может повторюся...... сама закись не горит!!!!!! горит все тот же бензин, только при закиси в цилиндрах  появляется дополнительный кислород, для которого отдельно подается  топливо из доп. форсунки или жиклера.  Если закиси много а бензина не добавили, получили дитанацию, если  много и того и того, получили  доп. мошь, а есле чересчур много, получили взрыв))))))))))))
А вам для гонок или как? я вот например думал закись ставить только если гонками  совсем плотно займусь, в обычной жизни тошнить по дорогам нгорода, а пприехал на квот ер, открыл кран, шелкнул тумблером, и  получил + несколько десятков лошадок. А гонять на закиси по городу помоему бред......
N2O
« Ответ #118 : 16 Июля 2009, 20:42:57 »
я про это и толкую! Слишком геморно и ненадежно получается. Получается кислород (выделился из закиси) мы подаем вместе с топливом МИМО расходомера!! Сума мозги сойдут!
  • Репутация +24/-9
« Ответ #119 : 16 Июля 2009, 22:38:13 »
мозгам пох, для мозгов все в штатном режиме, а вот жиклер  он  рулит
  • Репутация +53/-17
« Ответ #120 : 16 Июля 2009, 23:17:50 »
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #121 : 20 Июня 2011, 00:52:02 »
да прочитайте вы приложенные статьи и куча вопросос отпадет)))
мусолят одно и тоже 5 страниц, а обещанных результатов так и нет( где же все те форумные машины, кот давно и счастливо гоняют на закиси???
BMW Z3 1998 г.в.
