Автор Тема: M20 вместо М40  (Прочитано 2211 раз)
volgapower
« : 22 Октября 2008, 18:44:36 »
есть ли различие в проводках М20 и М40???
что нужно будет переставить чтоб завести и ехать ???
ставлю М20 вместо М40
Рекомендуем почитать по теме M20 вместо М40
« Ответ #1 : 22 Октября 2008, 20:08:38 »
есть различие...ищи проводку с м20
volgapower
« Ответ #2 : 22 Октября 2008, 21:22:24 »
есть 2 машины с мотором М20В25 мотроник 1.3 и М40(не разбираюсь в них) 1989г.в. оба
буду менять местами моторы вот и интересуюсь
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 22 Октября 2008, 23:58:49 »
Проводки разные! Мозги разные! абсолютно всё разное! Мотроник 1.3 М20 и мотроник 1.3 М40 - разные вещи! Проводка отличается не сильно, но отличается, поэтому, чтоб не переплетать косы, лучше ставить новую проводку...
  • BMW E30, 316i, M42B19.
volgapower
« Ответ #4 : 23 Октября 2008, 00:16:38 »
тоест  и внутренную и наружную проводку менять?
« Ответ #5 : 23 Октября 2008, 00:19:44 »
что значит внутреннюю и наружную ?
« Ответ #6 : 23 Октября 2008, 00:23:43 »
никогда не задумывался но мне кажеться что проводка от м40 должна подходить к м20.... только на м20 нужен тот фрагмент проводки что идёт на магистрали форсунок (в коробочке такой) и состыкуется круглым разъемом... хотя разъем расходомера на м40 уже не такой как на м20....
знаю точно что на м20 и на м30 проводки по всем распиновкам одинаковые .... отличается только длинна проводов
  • Репутация +6/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #7 : 23 Октября 2008, 11:50:54 »
М20 переставляешь вместе с моторной проводкой и всего делов, с кузовной проводкой стыкуется без проблем
Челябинские дрифтеры настолько суровы, что пилят даже заниженные пружины
E30 М50B25 10'88 продана, E30 M20B27 '91 распилил, E34 M50B28TU '93 продал, E30 M20B20 '89 продал, E34 M60B30 '93
  • Репутация +24/-15
« Ответ #8 : 23 Октября 2008, 12:50:55 »
моторная проводка у м40 не та что у м20 и точка!шлейф к блоку управления посмотрите и все поймете
  • е30 м20б25
« Ответ #9 : 23 Октября 2008, 16:42:44 »
Если на то пошло, то мотронник тоже был разный и моторные проводки разные, с салонной проводкой стыковать проблем нет, только найти схему проводки и посмотреть что и куда и распаять...салонную вынимать не обязательно. Различие сильное именно в моторной проводке. Она стоит отдельно...
  • Репутация +24/-15
« Ответ #10 : 23 Октября 2008, 17:44:01 »
об етом я и говорю!
  • е30 м20б25
volgapower
« Ответ #11 : 25 Октября 2008, 01:01:49 »
наверное и салонную надо будет менять из за борткомпа
« Ответ #12 : 25 Октября 2008, 10:13:48 »
ты имеешь в виду БСК... если его то надо менять... а если именно БК то проводку менять не надо ... он от приборки питается....
