Автор Тема: датчик температуры ОЖ  (Прочитано 1522 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« : 23 Октября 2008, 13:53:29 »
Подскажите пожалуйста на 2bE, один датчик ОЖ или 2 ? отдельно на стрелку и отдельно на мозги???
как проверить датчик ОЖ на стрелку ...?
я в приборке померял этот провод, относительно массы на холодную показывает 1.4 кОм ... верное показание???
подскажите хотя бы примерно при какой температуре двигателя какое сопротивление должно быть ??
и почему сигнал на стрелку идет через плату ТО ???
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
Рекомендуем почитать по теме датчик температуры ОЖ
meddox
« Ответ #1 : 23 Октября 2008, 14:47:29 »
если не 3.
1 - 2-ч или 3-х котнактный завитис от года выпуска на приборку
2 - с синий фишкой
3- с коричневой фишкой.   какойто 70, 90 градусов.....
« Ответ #2 : 23 Октября 2008, 15:20:02 »
2 датчика ОЖ. Один на тройнике впереди ГБЦ (для показометра), другой сзади на впускном коллекторе (для мозгов карба).
Для начала проверить сам показометр, замыкая контакт на массу.
Сигнал на показометр идёт через плату ТО патамушта в расчёте межресурсного пробега учитывается температура мотора в частности.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #3 : 23 Октября 2008, 15:24:29 »
замыкать нужно под капотом? что при этом будет происходить со стрелкой?
« Ответ #4 : 23 Октября 2008, 15:26:27 »
под капотом. дрыгаццо будет из кайнего в крайнее положение. ДОЛЖНА дрыгаться. не дрыгаеццо - чекай всю схему с хвоста. мобыть гаечка массы на самом показометре отошла.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #5 : 23 Октября 2008, 15:27:23 »
должна отклоняться вправо ???
может все таки есть у кого информация по поводу датчика? такое то сопротивление датчика - такая то температура ...
хотя бы несколько точек !!
« Ответ #6 : 23 Октября 2008, 15:28:49 »
сам датчик очень редко мрёт. а вот траблы в приборке почти у всех.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #7 : 24 Октября 2008, 18:04:05 »
коротнул провод возле датчика, стрелка зашкалила ... знач сам датчик
