Автор Тема: Стук в двигателе.  (Прочитано 3018 раз)
faworite
« : 23 Октября 2008, 22:42:56 »
Доброго времени суток. Суть проблеммы в том что звук двигателя какой то дребежжащий типа дизеля но звонче, в районе клапанной крышки зазоры на клапанах 0.2 на холодном 0.25 на горячем. что может стучать может сталкивался кто нибудь подскажите посоветуйте двигатель м10 в18.
Рекомендуем почитать по теме Стук в двигателе.
faworite
« Ответ #1 : 24 Октября 2008, 11:45:44 »
не может быть что не сталкивались .
  • Репутация +3/-2
« Ответ #2 : 24 Октября 2008, 11:54:21 »
толкатель на бензонасос!!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
« Ответ #3 : 24 Октября 2008, 12:11:17 »
+форсунки (если конечно мотор инжекторный))
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 24 Октября 2008, 12:12:15 »
ЕСЛИ ИНЖЕКТОР
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #5 : 24 Октября 2008, 12:19:53 »
Берешь доску или брусок около метра, прикладываешь к уху одной стороной, другим концом (Прикладывая его к двигателю) начинаешь прослушивать, в каком месте идет стук, клапана, помпа, цепь, трамблер и т.д.! Слышимость отличная, быстро найдешь где стук
95нуль464оди
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #6 : 24 Октября 2008, 12:37:58 »
а не проще стетоскоп взять, как у врачей. через него лучше и точнее определишь
« Ответ #7 : 24 Октября 2008, 12:40:50 »
+1 ))))
доска при подколбашивании двигателя может ухо отбить :)
  • Репутация +24/-4
« Ответ #8 : 24 Октября 2008, 12:41:56 »
Если есть, где взять, то проще ;)
95нуль464оди
  • Репутация +12/-3
« Ответ #9 : 24 Октября 2008, 12:44:14 »
Где, где, да в аптеках продаются
« Ответ #10 : 24 Октября 2008, 12:52:49 »
вотэта новасть!))) :)
« Ответ #11 : 24 Октября 2008, 13:19:04 »
ты как зазоры измерял? щуп под клапан совал или под вал грм? если под клапана - переделывай. на торцах стеблей ксцентрики толкателей оставляют выработку в виде углубления. мерить надо под рокер-вал и оставлять небольшой припуск с сторону меньшего зазора на неравномерность износа поверхности пятки рокера.
А ваще такой жизельный звук признак существенного износа ГРМ, как я понял по опыту капиталки своего ведра.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #12 : 24 Октября 2008, 13:36:12 »
стопитсотая тема на эту тему. все м10 тарабанят. сказывается возраст. или смиритесь или делайте ПОЛНУЮ капиталку двига, и бошки в частности.
Димыч я вот поменял рокера и клапана. следовательно выработки быть не должно. но он сцук всё равно "дизелит''  так что если есть выработка распреда, направляющих, то я думаю без разницы куда совать щуп один хрен звенеть будет.
з.ы. не плохо бы перед установкой зазоров промерить щуп микрометром. а то я с таким сталкивался на щупе одна цифра нарисована а на деле другая получается.
« Ответ #13 : 24 Октября 2008, 13:37:59 »
ну... мой не тарабанит... только я менял не только клапана и рокера, но и эксцентрики, втулки, вал, оси рокеров...
  • Репутация +54/-17
« Ответ #14 : 24 Октября 2008, 13:42:48 »
вот и я про то же. если делать то надо всё и сразу. тогда и тарабанить не будет
faworite
« Ответ #15 : 25 Октября 2008, 01:12:18 »
Спасибо всем. похоже что шток бензонасоса)) как лечится? кто подскажет?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #16 : 25 Октября 2008, 15:17:40 »
а лечится тем что в подписи надо тип двигателя указывать!
faworite
« Ответ #17 : 25 Октября 2008, 16:09:36 »
М10б18
