Автор Тема: Не завелась !!! HELP!!!!!!!!  (Прочитано 2387 раз)
Zorik
« : 27 Октября 2008, 11:45:01 »
День добрый всем,
В субботу поставиль вечером машину после дневного катания... ни кактх проблем небыло, в воскресенье не подходил к ней.....
Сегодня утром не завелась моя ласточка..... :( :(
Поварачиваю ключ, а там стартер не крутит а просто шелчки  и всё.........   может кто подскажет что с этим делать.....  ??? ??? ??? ???
« Последнее редактирование: 27 Октября 2008, 12:14:43 от Zorik
Рекомендуем почитать по теме Не завелась !!! HELP!!!!!!!!
« Ответ #1 : 27 Октября 2008, 12:32:17 »
ИМХО аккум сел... Как приборка светится - нормально?
Zorik
« Ответ #2 : 27 Октября 2008, 12:34:42 »
Приборга ведёт себя замечательно ... все лампочки загораються.... стрелочки дёргаються.... упровень топлива показывает :)
« Ответ #3 : 27 Октября 2008, 12:38:35 »
где щелкает? стартер щелкает или реле под капотом?
« Ответ #4 : 27 Октября 2008, 12:40:57 »
Тогда может провода отвалились/окислились и соответственно плохой контакт! Щёлкает это втягивающее реле, а раз при этом не крутит значит:
1) сел аккум и его не хватает на проворачивание стартёра (приборка тускнеет не много при этом)
2) отвалились/окислились провода, плохая масса...
3) умер сам стартёр.
Zorik
« Ответ #5 : 27 Октября 2008, 12:59:04 »
Похоже что щёлкает втягивающее реле, а провода отвалились/окислились, плохая масса .... это на самом стартере... ?
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #6 : 27 Октября 2008, 13:01:29 »
сначала клемы на самом аккуме неплохобы пошевелить.........
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #7 : 27 Октября 2008, 13:04:24 »
да и на стартере так и кузовная масса на двигатель (косичка)
да и на стартере и на кузове, масса на двигатель (косичка)
  • Репутация +28/-14
« Ответ #8 : 27 Октября 2008, 13:05:38 »
Точно определи где щёокает, от втягивающего щелчок довольно громкий. Бензанасос работает?
У знакомого была фигня: ключ поворачивает, насос гудит и не откл., разобрал он почти пол машины пока стоял меня ждал у магазина, а оказалось всё бонально просто - вылетел штекер с втягивающего, а он воткнул его не туда куда надо.
Резко что-то сдохнуть, тем более стартер наврятли мог. Очень вероятно клемы на акуме.
Zorik
« Ответ #9 : 27 Октября 2008, 13:28:14 »
Клеммы на акуме дёргал вроде не спасло.....
Косичка у меня немного пошла окислом.... это может быть причиной????(хотя она давно такая)
Шелчок громкий и слышен отчётлево.. поэтому и говорю похоже на втягивающее....на счёт бензонасоса сказать точно не смогу .... он погружной и жужуал он тока когда забивалась сетка :).......  Попробую вечером закуриться от кого нить... может спасёт  :)
« Последнее редактирование: 27 Октября 2008, 13:32:45 от Zorik
x-500
« Ответ #10 : 27 Октября 2008, 14:07:54 »
заряди аккум! или прикури у кого-нить... видно электрика осталась включенной когда ты машину оставил, вот чтото и высасало всю его емкость...
« Ответ #11 : 27 Октября 2008, 15:00:59 »
Сначала надо попробовать поставить заведомо исправный, заряженный аккумулятор. Потому что это проще всего и наиболее частый источник таких симптомов.
Если не поможет - искать, где отгнили/отвалились/окислились провода.
А если все провода супер, но все равно не крутит - тогда уже копать внутрь стартера+втягивающего.
Zorik
« Ответ #12 : 27 Октября 2008, 15:13:42 »
Оке... сёдня вечером попробую.... завтра отпишусь .... буду надеяться пока что это аккум :)
x-500
« Ответ #13 : 27 Октября 2008, 15:26:01 »
для себя взял за правило - когда оставляешь машину, ключ зажигания должен остаться в положении LOCK, т.е. полностью выключеным.
а также не забывать, чтобы свет в салоне и габариты были выключены, ну и двери закрыты, ну и в прикуриватели никаких потребителей, ну и музыка офф ;)
DronE30M10b18
« Ответ #14 : 27 Октября 2008, 18:49:03 »
У меня так тоже было в прошлом году. Долбанул колесным ключом по стартеру - и теперь заводится.
Zorik
« Ответ #15 : 28 Октября 2008, 12:12:34 »
Всем спасибо ..... проблема оказалась в севшем аккуме  :-[ :-[ ... осталось понять что его так быстро разрядило  ??? ???
x-500
« Ответ #16 : 28 Октября 2008, 13:38:40 »
читай ответ #13 ;)
« Ответ #17 : 28 Октября 2008, 14:11:28 »
Измерь ток утечки, сняв клемму с аккума и включив амперметр в разрыв (при всем выключенном, естественно!)
