Автор Тема: Возможно датчик ХХ  (Прочитано 1468 раз)
xwing
« : 27 Октября 2008, 15:05:51 »
имею: м20в20 л-джетроник (а там где воздушный фильтр - находятся эл-ты от мотроника)
двигаль после переборки прошел 10 000, работает норм, ровно.
после длинной ночи, завожу авто, и обороты около 1000 +-200. Потом бывыет обороты возрастают 1500 (как и должно быть) и из выхлдопной белый дым (запах норм).
Этот дым идет только когда машина сильно остыла, а прогреется - ВООБЩЕ НИЧЕГО (все норм)
У меня есть подозрения что дело в датчике ХХ.
что за белый дым?
Рекомендуем почитать по теме Возможно датчик ХХ
« Ответ #1 : 27 Октября 2008, 17:42:11 »
Датчиком ХХ ты называешь клапан ХХ?
Белый дым - это, таки, пар - не лето на дворе.
В общем, я не понял, в чем суть проблемы?
« Ответ #2 : 27 Октября 2008, 18:05:54 »
сфоткай подкапотное
« Ответ #3 : 27 Октября 2008, 20:43:24 »
Все нормально ...не переживай.
xwing
« Ответ #4 : 28 Октября 2008, 13:51:05 »
АГА! а суть в том что при холодном запуске белый дым из выхлопной. И было такое когда не так холодно. иМЕННО ПРИ ПРОГРЕВЕ ТАКАЯ ФИГНЯ, как прогрел - все чисто.
« Ответ #5 : 28 Октября 2008, 14:07:52 »
Если белый дым не пахнет антифризом, а антифриз не уходит и не смешивается с маслом - ничем, кроме пара, это не может быть, имхо.
« Ответ #6 : 28 Октября 2008, 14:19:22 »
глушак холодный а ОГ горячие, в глушаке они охлаждаются и в них образуется пар (точка росы все такое)
