Автор Тема: С чего начать?  (Прочитано 13993 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #25 : 31 Октября 2008, 01:01:08 »
,белый дым -вода в цилиндрах, или конденсат в системе выпуска ог
черный дым - это дизель)))
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме С чего начать?
  • Репутация +21/-17
« Ответ #26 : 31 Октября 2008, 01:15:11 »
чёрный эт нормально? прост кто сзади тащится сразу обгоняют или дистанцию выдерживают )
BMW E30 324d / Mechanic / sedan `87 - продана
BMW E34 520 / Mechanic / sedan `90 - владею)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #27 : 31 Октября 2008, 01:24:33 »
и это, про нзаводится, ты свечи накаливания ждешь? или сразу как садишься ключ на старт?
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +21/-17
« Ответ #28 : 31 Октября 2008, 01:59:14 »
ну когда поворачиваешь ключ в ON ,зарагается индикатор свечи накаливания ,
когда она гаснет - пытаюсь завести .
  • Репутация +14/-4
« Ответ #29 : 31 Октября 2008, 08:41:35 »
Чёрный дым должен быть тока если газу резко даёшь, а когда просто так едешь то дыма не должно быть. "белый дым -вода в цилиндрах, или конденсат в системе выпуска ог"- вода в цилиндрах врятли)) на дизялях частенько скапливается много конденсата в системе выпуска ог, не знаю почему, но на двух машинах(дизель) брата сейчас такое же.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2008, 08:44:25 от HUTOR
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • кто здесь
« Ответ #30 : 31 Октября 2008, 15:35:59 »
вода в цилиндрах
я имел ввиду
не точно она там бултыхвется ))))
а то, что каким то образом туда попадает, либо через прокладку либо через трещину
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +14/-4
« Ответ #31 : 31 Октября 2008, 16:33:28 »
Да я понял)))))))))) Будем надеятся на лучшее что это просто конденсат)))
  • Репутация +435/-56
« Ответ #32 : 01 Ноября 2008, 12:03:39 »
если бы вода бултыхалась в цилиндрах уже случилось бы чтото страшное =)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #33 : 01 Ноября 2008, 16:17:53 »
Появилась бы машина ездящая на воде))))
  • Репутация +21/-17
« Ответ #34 : 01 Ноября 2008, 18:38:44 »
извините что вмешиваюсь в ваш флуд ,но что находится под диваном
и что там могло потеч так ? :(
а то проводил кабель к колонкам и немного ужаснулся лужицой под диваном )
ещё вопросик ,реально ли узнать живой акум или нет?
т.е. если ли смысл его заряжать или нада новый?
в магазе сказали что на 2.4 л дизель нада 74+ Ач что стоит от 3 т.р.
  • кто здесь
« Ответ #35 : 02 Ноября 2008, 01:08:50 »
отверстие с которого провод идет, может оттуда
а может из багажника через низ перегородки, потому что на фото вроде как там мокрые пятна
  • 286л.с./1000кг
  • дизельный брат! гы-!!)
  • Репутация +28/-20
  • Локация: Калиниградище))
« Ответ #36 : 02 Ноября 2008, 21:30:08 »
заводится с 2-3 раза это либо свечи накала (либо сами свечи, либо рэле накала) или сосёт) воздух где-то в шлангах!
у меня вода в реле попала и тож ща хероватенько заводится!
и белый дымок на холостых присутствует!))
Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
  • Репутация +21/-17
« Ответ #37 : 04 Ноября 2008, 23:59:52 »
No_n@meR, а если вообще незаводится?)
акум зарыдил ,стартер крутит но незаводится .
даже если газу дать когда заводишь - тоже не реагирует .
может быть что нехватает мощности аккумулятора ?
сейчас 55 А*ч ,в магазиге посоветовали 74+
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #38 : 05 Ноября 2008, 12:54:05 »
херня это все про акум, если крутит бодро, то должна завестись, а если не заводится то проблема как раз та, то говорил Белый
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • кто здесь
« Ответ #39 : 05 Ноября 2008, 13:40:17 »
у стк например на старом аккуме крутит но не заводится, новый поставили сразу завелась
  • 286л.с./1000кг
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #40 : 05 Ноября 2008, 13:57:18 »
ну хз! у мя ывает что еле проворачивается двиг, када посадишь акум и всеравно заводит
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +14/-4
« Ответ #41 : 05 Ноября 2008, 16:23:55 »
У тебя бензин... А это совсем разные вещи. А потеме раз не заводится то всё же стоит проверить идёт ли накал свечей.
  • Репутация +21/-17
« Ответ #42 : 06 Ноября 2008, 01:00:46 »
[offtopic]
Putos, я тя видел на учёбе ))
[/offtopic]
  • Репутация +49/-32
  • Локация: калининград
« Ответ #43 : 06 Ноября 2008, 15:24:48 »
для дизеля 55 очень мало
у меня 100 стоит)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #44 : 06 Ноября 2008, 15:31:14 »
[offtopic]
[/offtopic]
хде?=) в КВШУ?
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +21/-17
« Ответ #45 : 06 Ноября 2008, 16:17:24 »
Ога ,спалился ;)
  • NO DRIFT NO LIFE
  • Репутация +33/-23
« Ответ #46 : 06 Ноября 2008, 20:31:20 »
ну ты если мну спалишь, то подходи, ломись в форточку, попздим)
  • e32 735 `87
e32 735 `87
  • Репутация +21/-17
« Ответ #47 : 07 Ноября 2008, 00:18:47 »
машинка незаводилась вообще -> откатили в сервис (литовский вал 19) ,
оставил вечером ,днём след дня позвонили сказали забирать ,работы на 5т.р.
типа прочиска топливного насоса  ...
далее сказали что из 5 свечей накала ток 1 полу-живая осталась)
доехал до дома и прифигел:
1. подсветка приборки вообще негорит .
2. правый задний поворотник негорит .
3. правый поворотник мигает как бешеный ,раза в 3 быстрей чем нада
как на приборке ,так и сам поворотник .
4. когда её завели повалил ниибаца чёрный дым в
большом количестве ,потом прогрелась и вроде прошло .
мб ещё какие косяки будут ,вечером незаметно .
собсна интересно - адекватная ли цена за оказаные услуги и
что делать с последствиями?)
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2008, 00:35:02 от gn0mix
  • кто здесь
« Ответ #48 : 07 Ноября 2008, 01:15:54 »
лампочка просто напросто перегорела, когда по дикому мигает, это первый знак что спереди или сзади на той стороне перегорела лампочка
т.е тебе еще поменяли свечи накала, или отремонтировали их? кроме прочистки?
по стоимости я хз, это к нашим дизелистам
а помимо приборки подсветка часов и бардачка не перестала гореть
проверь предохранители, если нет, то опять же лампочку менять, или еще как вариант постучи по приборке)))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +21/-17
« Ответ #49 : 07 Ноября 2008, 01:38:26 »
5т.р. это только за прочистку топливного насоса .
замена свечей накала = 500р*5 свечей + работа 1500р.
1500 т.к. нада коллектор снимать .
как вообще связана подсветка приборки/поворотники и долбаный насос?)
