Автор Тема: С чего начать?  (Прочитано 13051 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #75 : 30 Ноября 2008, 13:06:51 »
стыки кузова и крыла, обычно промазывают силиконом, а вообще нада смотреть снявь крыло тогда
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме С чего начать?
  • Репутация +21/-17
« Ответ #76 : 30 Ноября 2008, 13:28:19 »
Видимо это не про меня :(
BMW E30 324d / Mechanic / sedan `87 - продана
BMW E34 520 / Mechanic / sedan `90 - владею)
  • Репутация +21/-17
« Ответ #77 : 01 Декабря 2008, 00:48:07 »
киньте кто-нить фотку водостока в районе крыла-кузова и фотку
амортизатора капота установленого плс
  • Репутация +21/-17
« Ответ #78 : 10 Декабря 2008, 00:39:47 »
у меня интересный вопрос к вам:
пролетел тут после работы через трамвайные пути без притормаживания
и после них заглох сразу ,
завёлся раза с 5 .
теперь постоянно заводится фигово ,независимо на холодную/горяцую .
стартер крутит секунд 10 и потом начинает двиг и заводится :(
только только свечи дозаменили и заводилась вообще с пол тычка ...
могло что-нибудь соскочить/отвалица на кочке чтобы такие проблемы вызвать?
  • дизельный брат! гы-!!)
  • Репутация +28/-20
  • Локация: Калиниградище))
« Ответ #79 : 10 Декабря 2008, 00:56:28 »
посмотри провода на свечи! или в реле свечей что-нить отпало
Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
  • кто здесь
« Ответ #80 : 10 Декабря 2008, 00:59:57 »
о мля умный...
ты б лучше на встречах умничал)
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +21/-17
« Ответ #81 : 10 Декабря 2008, 01:02:27 »
а у тебя нет случаем фоток подкапотного пространства своего паровоза?)
  • Репутация +28/-20
« Ответ #82 : 10 Декабря 2008, 01:06:29 »
неа!
  • Репутация +21/-17
« Ответ #83 : 10 Декабря 2008, 21:37:05 »
итак предисловие:
1. плохо заводилась независимо на холодную/горячую .
2. глохла когда сцепление отпускаешь .
днём вообще часто глохла(
просто тронутся отпустив сцепление и потом газ было нереально ,
нада было сразу сцепление отпускать и газ выжимать (но и это ненадолго как выяснилось)
потом опять же с трудом завелась ,проехала 300 метров и остановилась окончательно ,
перед этим чем-то горелым в салоне запахло)
попытки завести были неудачными ,полюбому глохла как только трогаешься ...
после того как заглохла - началось нездоровое цоконье в районе движка .
откатили на тросе до дома и теперь вообще незаводится ,
стартер крутит и нецепляет двиг .
вот так всё печально ,что может быть?
  • Репутация +28/-20
« Ответ #84 : 10 Декабря 2008, 22:31:00 »
мож у тя топлевопровод засрался где-нить?? у мне была похожая фигня!
1. сними топл. фильтр, промой бензином
2. проверь штуцера на топл. фильтре на предмет грязи))
3. сними шланг который подходит к фильтру из бака и дунь в него компрессором или хотябы ртом, незабудь бак открыть.
если не поможет - пиши, будем думать! )
  • Репутация +21/-17
« Ответ #85 : 10 Декабря 2008, 22:40:51 »
бензином или саляркой?
  • Репутация +28/-20
« Ответ #86 : 10 Декабря 2008, 23:07:31 »
бензином бензином! ток потом опять солярки туда налей))
  • Репутация +28/-20
« Ответ #87 : 10 Декабря 2008, 23:18:32 »
о мля умный...
гы! шутканул
  • Репутация +21/-17
« Ответ #88 : 12 Декабря 2008, 01:08:53 »
мб глупый вопрос ,но за сколько у вас с утра прогревается салон?
так чтобы руки на руле не отмерзали) и т.п.?
а то прокатили на гольфе2 ,
в котором полный прогрев и офигенно дует горячий воздух
буквально после 2ух минут прогрева на ХХ и 2 минут езды .
  • кто здесь
« Ответ #89 : 12 Декабря 2008, 01:26:50 »
зря бнв купил...))))
а вообще у меня пробка, поэтому пока до бга доезжаю начинает дуть теплым воздухом))
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +28/-20
« Ответ #90 : 12 Декабря 2008, 18:23:56 »
аналогично
  • Репутация +36/-30
« Ответ #91 : 05 Января 2009, 12:19:26 »
А в последсвии образования воздушной пробки  радиатору потом хуёво будет, прям как у меня бах и нет радиатора)))
Весь шлак в топку!!!
  • Репутация +21/-17
« Ответ #92 : 05 Января 2009, 13:44:16 »
Денис зачем поднял страшную тему :D
  • Репутация +36/-30
« Ответ #93 : 05 Января 2009, 15:17:31 »
Я не специально, это как предуперждение что бы у других не повзрывались)))
Uranium_238
« Ответ #94 : 17 Января 2009, 18:08:09 »
как мну масло поменять, хз какое залито и когда заливалось, и какое лучше залить синтетику полусинтетику или минеральное?
  • Репутация +36/-30
« Ответ #95 : 17 Января 2009, 18:18:37 »
какая разница какое было залить, слей старое масло, и залей новую полусинтетику, 10W40-15W40
bludnyj
« Ответ #96 : 17 Января 2009, 22:26:57 »
Только обязательно не забудь после того как сольёшь старое масло, залить промывочное, дать двиготелю поработать примерно 5-10мин, после чего можно заливать новое!
Сообщение склеено: [time]Сбт 17 Янв 2009 22:29:39[/time]
Т.к если сразу зальёшь другое масло, а модели их различные то может произойти не очень хорошая реакция двух масел!
« Последнее редактирование: 17 Января 2009, 22:30:30 от bludnyj
  • Репутация +36/-4
« Ответ #97 : 20 Января 2009, 10:00:01 »
Я в M40 лью Castrol 10w40
Уже года три беру его на разлив в АЦ Бина на Мендлеева
Замена бесплатно
bludnyj
« Ответ #98 : 21 Января 2009, 21:59:41 »
Тоже не плохое масло, главное не мишать разные типы масел! 8)
  • Репутация +36/-30
« Ответ #99 : 21 Января 2009, 22:39:37 »
Вообще моторы с большим пробегом промывать чревато последствиями)))
