Автор Тема: Вопрос по помпе  (Прочитано 1970 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 28 Октября 2008, 08:13:51 »
Всем здрате!
Подскажите пожалуйста,  знающие, какие признаки умирания помпы??? Как проверить жива или нет помпа?
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по помпе
« Ответ #1 : 28 Октября 2008, 09:17:13 »
вопросс следующий: закипает ож внутри двигателя, причем при движении, какие могут быть причины где искать? помпа? или газы?
« Ответ #2 : 28 Октября 2008, 09:35:40 »
помпа умирает только по манжете или по подшам. крыльчатка на наших моторах не умирает. Ищи косяк в системе. а там их - от элементарной засранности радиатора, до трещины в ГБЦ.
« Ответ #3 : 28 Октября 2008, 10:04:12 »
Спосибо, значит с помпой все нормально, буду искать другую причину.
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #4 : 28 Октября 2008, 10:49:59 »
когда моя помпа умирала, то на работаещем двигле (когда крутилась) стучала. там уже люфт появился и жидкость подтекала.
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #5 : 28 Октября 2008, 10:51:34 »
я об этом же. помпа или качает или нет. хотя бывают помпы с изначально недостаточной подачей, но с ними траблы начинаются сразу после установки такой помпы, а не спустя время.
« Ответ #6 : 28 Октября 2008, 10:54:14 »
Товарищ, какой у тебя двигатель и система впрыска/год выпуска?
« Ответ #7 : 28 Октября 2008, 13:07:12 »
Двигатель М20В27 мотроник1 86г.в.
« Ответ #8 : 28 Октября 2008, 13:11:55 »
Ты уверен? А отгнившие лопасти в "Кетайских" помпах ниразу не видел?
« Ответ #9 : 28 Октября 2008, 14:09:07 »
ну такую клинику я не беру в расчёт.
« Ответ #10 : 28 Октября 2008, 14:12:18 »
А зря... 8)
« Ответ #11 : 28 Октября 2008, 14:14:36 »
На запущенном двигателе открой крышку расширительного бачка (очень осторожно! желательно на холодном, только что запущенном двигателе) и посмотри, писает ли туда струйка из тонкого шланга, идущего от верхней части радиатора. При добавлении оборотов струйка должна усиливаться.
  • Репутация +0/-1
« Ответ #12 : 28 Октября 2008, 14:58:54 »
+1 Наблюдал помпу noname на М40 без лопастей.
  • М40В16, 1990
« Ответ #13 : 28 Октября 2008, 15:01:41 »
пипец люди жгут.
« Ответ #14 : 28 Октября 2008, 15:06:32 »
Да именно так все и происходит. Но немогу понять почему закипает ож при езде именно в малом контуре т.е. в двигателе, так что аш потом жидкость выплевывается через расширительный бачек. Что смотреть? где искать?
Rex
« Ответ #15 : 28 Октября 2008, 15:12:47 »
А термостат?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #16 : 28 Октября 2008, 15:16:11 »
Проверь термостат и радиатор промой! У меня например был забит радиатор, закипел (зимой при -15 градусах), долго плясал вокруг машины, обнаружил что радиатор в нижних двух третях (или 3/4 - точно не помню) ледяной! Промыл и ездил ещё недели две пока новый не получил!
« Ответ #17 : 30 Октября 2008, 17:46:24 »
Ты, кстати, с этим не шути - М20 от перегрева очень умирает.
Если радиатор при этом холодный или нагрет однобоко, то похоже, что умер термостат.
« Ответ #18 : 31 Октября 2008, 08:09:30 »
спасибо за советы! Вчера снимал термостат и ложил его в кипящую воду он открылся но чуток, седня попробую без термостата поездить. а ведь термастат новый был почти.
serg 520
« Ответ #19 : 31 Октября 2008, 08:43:43 »
Без термостата двигатель может не набрать нужной температуры, ум еня окалинка в термостат летом попала в городе удалось прогреть до +50
