Автор Тема: как должен стоять термостат?  (Прочитано 2606 раз)
  • Репутация +433/-196
« : 29 Октября 2008, 09:33:09 »
подскажите если термостат поставить наоборот, что будет, какие признаки? Может ли из-за этого в малом контуре (в двигателе) кипеть ож,
 при этом радиатор левая часть быть олодной?
  • Coupe 325е 12.06.1986
Рекомендуем почитать по теме как должен стоять термостат?
volgapower
« Ответ #1 : 29 Октября 2008, 09:35:03 »
на М20 наизнанку не влез
может он просто не открываетса илиже воздух в системе
« Ответ #2 : 29 Октября 2008, 09:38:09 »
а на каком это моторе так можно сделать ?
  • Репутация +0/-1
« Ответ #3 : 29 Октября 2008, 09:42:16 »
На М10, если стараться.
  • М40В16, 1990
« Ответ #4 : 29 Октября 2008, 09:54:37 »
а на м20в27 неполучится? термостат можно проверить?
volgapower
« Ответ #5 : 29 Октября 2008, 09:58:52 »
засунь термостат в кипиченнои воде она начнет открыватса
а ты воздух из системы выгонял? ож там достаточно?
« Ответ #6 : 29 Октября 2008, 10:24:17 »
Выгонял, ож достаточно.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #7 : 29 Октября 2008, 10:51:08 »
Наоборот его не поставить, а вот кверхногами можно! На хороших термостатах стрелочка верха должна быть! Эффект при переворачивании не знаю, ну раз есть стрелка, то проблемы могут ИМХО быть!
volgapower
« Ответ #8 : 29 Октября 2008, 10:54:16 »
там есть стрелочка и надпись UP nito TOP  не помню точно
« Ответ #9 : 29 Октября 2008, 11:05:39 »
Угу! Что-то типа! =)
« Ответ #10 : 29 Октября 2008, 11:11:13 »
спосибо вечером проверю
  • Репутация +24/-4
  • Локация: СПб(Большевиков)
« Ответ #11 : 29 Октября 2008, 11:13:48 »
95нуль464оди
