Автор Тема: интересная хрень после отключения аккумулятора  (Прочитано 2762 раз)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« : 30 Октября 2008, 12:56:12 »
вобщем после того как аккум отключаю, мотор начинает колбасить)) плавают холостые, норовит заглохнуть, при езде снимаешь со скорости тоже глохнет.. поездишь мин 15, двиг приходит в норму и больше такого не повторяется..до следующего снятия клеммы)))) как поломку я ето не рассматриваю, просто интересно у меня одного так или ето всетаки гдето косяк?
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Рекомендуем почитать по теме интересная хрень после отключения аккумулятора
Spike
« Ответ #1 : 30 Октября 2008, 12:59:08 »
Снимая клему, ты сбрасываешь настройки мозгов. Поэтому когда поездишь, они подстраиваются и все гуд. А зачем ты вообще снимаешь аккум?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #2 : 30 Октября 2008, 12:59:43 »
это мотрон после снятия клеммы заново обучается, а зачем клемму часто снимать, привычка после совковых авто?
  • Репутация +32/-5
« Ответ #3 : 30 Октября 2008, 13:07:02 »
да не, я снимаю редко очень) если ремонт какой или с проводкой ковыряться.. просто интересно, я и спросил.. спасибо, обрадовали))
spywares
« Ответ #4 : 30 Октября 2008, 13:42:44 »
ну ты даешь, решил спалить регулятор, генератор и мозги?
мля и откуда тока такие идеи берутся ужоснахИ
« Ответ #5 : 30 Октября 2008, 14:21:10 »
Да, у меня так же. Однажды я тут задавал этот вопрос. Выяснилось, что почти у всех так, а у некоторых нет такого эффекта.  Возможно, это зависит от степени износа механической части двигателя, расходомера, форсунок.
Автор нигде не писал, что отключает аккумулятор на заведенном двигателе. spywares, читай внимательнее.
« Ответ #6 : 30 Октября 2008, 14:28:46 »
Именно! У меня такое тоже есть... Насколько я понял колбасит его пока Мотроник не компенсирует мелкие ошибки и проблемы. И если их нету то будет всё ОК, но если они есть - то будет подколбашивать! Боротся с этим ИМХО басполезно - так можно всё заменить!
И сдесь +1!
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #7 : 30 Октября 2008, 20:22:31 »
Уменя один раз клемма с аккума слетела,когда я ночью ехал.Потухло всё(приборка,фары).Кое как остановился чуть ли не в канаве.Интересно оно и должно в этом случае гаснуть?В итоге сломался генератор?Кто знает сколько восстановление стоит?
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
spywares
« Ответ #8 : 30 Октября 2008, 23:57:03 »
Не народ, я все понимаю, но вы че читать не умеете?
мотор колбасит при отключении от аккума, он по вашему что? заглушенный сам колбасится? :)
я понял это так..
перечитал по другому, :)
теперь скажу так. при отключении аккума сбрасываются временные таблицы в оперативке. так что ничего тут удивительного, что бы восстановить работоспособность мозга нужно погонять движек на оборотах.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2008, 23:59:26 от spywares
« Ответ #9 : 31 Октября 2008, 18:09:25 »
Плюсовая или минусовая клемма слетела?
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #10 : 31 Октября 2008, 18:36:13 »
Помойму плюс.
+79052071440
« Ответ #11 : 01 Ноября 2008, 10:56:37 »
Помойму плюс.
Ничего удивительного. Слетела и упала на кузов. Хорошо, что не загорелся.
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
« Ответ #12 : 01 Ноября 2008, 19:31:30 »
Счас уточнил-минус.Сегодня поменял аккум,он был какой-то очень мертый.
+79052071440
  • Локация: москва
« Ответ #13 : 02 Ноября 2008, 15:21:25 »
у меня востановление происходит в течении 1или 2-х дней иногда это так мешает :(
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 02 Ноября 2008, 15:43:02 »
А на  джетроне есть такая оссобенность?
