Автор Тема: датчик импульсов на мотронике  (Прочитано 4444 раз)
x-500
« Ответ #25 : 30 Августа 2010, 16:19:43 »
а кто нибудь знает как его поменять , наконечник провода разбирать ?
примерно так...
Рекомендуем почитать по теме датчик импульсов на мотронике
« Ответ #26 : 31 Августа 2010, 10:51:46 »
Ну так вот на моих проводах наконечники можно крутить до посинения..
« Ответ #27 : 31 Августа 2010, 12:15:04 »
спасибо огромное , сегодня попробую !! ))
320 ! 87г погорела недавно
x-500
« Ответ #28 : 31 Августа 2010, 12:24:31 »
зависит от производителя вв проводов. говорят на хороших-качественных-дорогих это так, а дешевые нужно или уже с датчиком смонтированным брать или колхозить на страх и риск или забить.
------------ Сообщение склеено: 31 Августа 2010, 12:25:31 -------------
ф опщем, - как повезет с проводами... ;)
« Ответ #29 : 31 Августа 2010, 18:09:08 »
попробовал , не выходит . разрезал старый провод в соединение , там провод зажат в железную скобу , а скоба фиксируется стопором . если провод крутить как написано - бесполезное дело , он просто прокручивается , а если тянуть с усилием , можно просто вырвать сам провод , а вставить его уже не реально . я думаю этот датчик идет с новыми проводами .
« Ответ #30 : 01 Сентября 2010, 14:11:26 »
Обычно да.
