Автор Тема: Сход-развал: улы установки колёс  (Прочитано 21512 раз)
psi
« Ответ #25 : 16 Января 2007, 08:51:28 »
Цитата: "друг"
Цитата: "psi"
Цитата: "друг"
так... значит убрать всё нештатное из багажника) канистру и воду...
ещё?
Клизьму себе сделать нужно обязательно. Мало ли мастер твою жопу захочет осмотреть (ты же ей в кресле сидишь...) а она грязная...
У тебя видимо опыт большой  :twisted:
Ну у нас в Питере с этим проще. Приехал, заплатил уехал.
А ты главное не увлекайся... без фанатизма, так сказать  :wink:
Рекомендуем почитать по теме Сход-развал: улы установки колёс
npsmoke
« Ответ #26 : 16 Января 2007, 17:22:17 »
на шиномонтаж заедь, попроси колеса отбалансировать. на каждое колесо вешается грузик. чтоб при езде не било в руль.
друг
« Ответ #27 : 23 Января 2007, 14:54:15 »
Ходил с этим в компьютерный сход-развал... сказали что наврятли получится, но попробывать можно. Попросили 1200р
e30 m20b23 323 84 купе)
Передняя подвеска/углы установки колес
Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] +2.0±0.6 [+0.08±0.024]
Угол продольного наклона оси поворота -40'±30'
Угол поперечного наклона оси поворота +8°30'±30' [10° lock)
Поперечный наклон оси поворота колеса +13°52'±30' (10°lock)
Задняя подвеска/углы установки колес
Развал (-) / Схождение (+), мм (in) [°] +2.0±0.8 (+0.08±0.032)
Угол продольного наклона оси поворота -1°50'±30'
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #28 : 23 Января 2007, 14:56:37 »
Позавчера сделал себе.
300 руб стоит у нас
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #29 : 23 Января 2007, 21:06:11 »
300 руб стоит у нас
где делал?
  • 286л.с./1000кг
  • Репутация +9/-3
« Ответ #30 : 23 Января 2007, 21:11:36 »
БГА.
Но не на лесной, а на островского, или как там.... возле бауцентра на сельме
  • Локация: Химки
« Ответ #31 : 24 Января 2007, 01:26:35 »
Хмм мне в 600р компьютерный сход развал обошелся.
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
друг
« Ответ #32 : 02 Февраля 2007, 11:44:31 »
У БМВ ДЕЛАЕТСЯ ТОЛЬКО СХОЖДЕНИЕ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #33 : 03 Февраля 2007, 02:17:57 »
этотебе на стенде сказали? меньше знаешь крепче спишь. :)  развала (в минус) вообще нет?
друг
« Ответ #34 : 03 Февраля 2007, 15:10:15 »
развала в минус? ) нихт ферштейн
несколько человек подтвердили - только схождение передних колёс делается
  • Репутация +14/-1
« Ответ #35 : 03 Февраля 2007, 19:50:23 »
да ё моё, это же в шиномантаже делают за копейки вешают грузики с внутренней и внешний части диска !!! (уменьшают осевое биение)
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #36 : 04 Февраля 2007, 11:30:22 »
А ты в какой часте земли живешь?
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
друг
« Ответ #37 : 04 Февраля 2007, 12:48:38 »
Москва
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #38 : 04 Февраля 2007, 14:11:06 »
Странные у вас специалисты в Москве...
друг
« Ответ #39 : 04 Февраля 2007, 15:27:32 »
по-русски можешь? чего странного?
« Ответ #40 : 04 Февраля 2007, 18:41:34 »
Действительно, ДЕЛАЕТСЯ только схождение. Но из этого не следует что на старой машине развал  в норме. Просто ДЕЛАТЬ его никто не станет. Развал (-) ето  когда макушки колес завалены внутрь по причине убитости брызговиков и лонжеронов (кузовные детали такие).  Причина в обычных условиях  почти неустранима . Следствие причины устраняется распоркой или смещенными опорами стоек (в зависимости от степени убитости чашек). Оптимально сделать проварку и усиление этих кузовных деталей, только интересно мне самому кто за это возьмется. Будут идеи - пиши. За 2 машины мож дисконт получим (мечтательно)
« Последнее редактирование: 09 Марта 2007, 01:29:09 от MittE30ran
друг
« Ответ #41 : 04 Февраля 2007, 23:53:11 »
угу... а также от пружин
чашки у меня в норме
« Ответ #42 : 09 Марта 2007, 01:31:34 »
2 Мастер : как делы с передком?
Догадываюсь - схождение в норме а руль не крутится ...
друг
« Ответ #43 : 09 Марта 2007, 15:09:44 »
всё отлично крутиться) как по рельсам после схождения
BuriMishka
« Ответ #44 : 17 Июля 2011, 15:59:23 »
господа БУМ-пилоты подскажите на седан 316i с двиглом M40 данные по схождению на переднюю ось. десять лет делал у одного мастера и забот не знал. а теперь пришлось мастера поменять и возникли какие-то сомнения...
  • Локация: Беларусь, Минск
  • Телефон: 375291198621
« Ответ #45 : 23 Декабря 2014, 17:27:37 »
Всем привет! тоже столкнулся с проблемой установки угла развала и схождения задней балки (построил регулируему заднюю балку)
1. по поводу переднего развала(регулируется подушкой, которая прикручивается к чашке. Но обычно развал, если не бита в морду , то должно быть в пределах.)
2. Чем вымерять задние углы и схождение ??? линейкой млин )))??? только без флуда мужики. Надо как то до стенда доехать )))
  • BMW E30,316i,M10B18,Coupe, 1988.06
  • Репутация +31/-7
« Ответ #46 : 23 Декабря 2014, 19:02:43 »
Для правильной и точной регулировки сход -развала необходимо освободить багажник от хлама, оставив только запаску. Заправить полный бак топливом, на водительское и переднее пассажирское место положить грузы по 68кг и на заднен посередине 68кг. Только после этого можно настраивать сход -развал. Кстати у 318, 320, 320, 323/325 и м3 значения разные.я проблвал сам выставлял по всякому. Больше всего мне понравилось настройки 323/325.
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +30/-21
« Ответ #47 : 26 Декабря 2014, 23:38:39 »
...Е30 кузов(как и другие старые серии) сход-развал делается с загрузкой передних, задних сидений, также загрузка багажного отделений(20кг по-моему так )... а если сказать еще проще производиться с измерением высоты дорожного просвета с загрузкой до проектного положения...во всяком случае когда я себе делал, то машину загружал до проектного положения(расстояние от нижней кромки колесного диска до верхней точки колесной арки.
  • Репутация +31/-7
« Ответ #48 : 27 Декабря 2014, 21:07:09 »
не только старые.недавно на х6 делали -тоже нужно загрузить
  • Репутация +30/-21
« Ответ #49 : 27 Декабря 2014, 22:30:58 »
...в силу того что я плотно связан с ремонтом Х5,Х6,F10,F01,F02 и т.д. первый такое слышу что-бы Х6 загружали...скорее всего всего при определении подвески была допущена ошибка....перечисленные кузова под загрузку не подходят.
