Автор Тема: Помогите!!! м20 троит!! незнаю что смотреть!!!  (Прочитано 3817 раз)
Pinex
« : 02 Ноября 2008, 14:26:02 »
Доехали до кафе, всё нормально.
Вышли обратно, завожу, все нормально,выхожу на дорогу, еду все хорошо, затем перед ленинским понимаю что машина троит, как будто какойто шланг воздушный слетел...глушу, открыаю капот - вижу м20,закрываю капот...завожу, из под капота пар....открыаю капот...изпод крышки расширительного бачка сочиться антифриз....затем спускаю пипец каккое давление, пытаюсь завести, кручу стартер и он сам перестает крутиться.... вызываю эвакуатор...еду домой...
Что смотреть?  8)
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2008, 15:01:05 от Pinex
Рекомендуем почитать по теме Помогите!!! м20 троит!! незнаю что смотреть!!!
  • Заслуженный колхозник 4ой степени
  • Репутация +37/-103
  • Локация: Москва . СВАО
« Ответ #1 : 02 Ноября 2008, 14:42:21 »
Пипец прокладке гбц.... если не хуже...
ХОЧУ ПРОБЕГ -666
     Bmw e30 320i Sedan Motronik cat Zinnoberrot - RIP  Bmw e34 520i Sedan Schwarz m50 - комфортно перемещаюсь в пр
  • Репутация +33/-23
« Ответ #2 : 02 Ноября 2008, 14:50:47 »
может помпа ?
Pinex
« Ответ #3 : 02 Ноября 2008, 14:56:04 »
насчет прокладки гбц я сомневаюсь, т.к. мотор никогда не грелся, все было хорошо....а вот помпа это вариант...соответсвенно помпа пипец - это обьсняет антифриз, и грм перескочил - это то что троит мотор..хотя это только догадки блин...фиг знает что смотреть вообще
  • Репутация +33/-23
« Ответ #4 : 02 Ноября 2008, 15:08:44 »
если б грм перескочил , то дрыгатель бы заклинило
Pinex
« Ответ #5 : 02 Ноября 2008, 15:19:31 »
в последний раз када стартер крутил - стартер резко встал...вот мож и заклиняло...
друзья, завтра пойду к машинке своей....что мне делать? что смотреть?? метки мож посмотреть??
  • Репутация +33/-23
« Ответ #6 : 02 Ноября 2008, 15:45:41 »
чтобы метки увидеть , надо перед разбирать ... если двиг не крутится, значит заклинило, смотреть надо , так сложно че то говорить
  • Репутация +33/-23
« Ответ #7 : 02 Ноября 2008, 15:47:09 »
возьми ключ на 22 и прокрути коленвал несколько раз, если не клинит и не трется ничего, значит двигатель на заклинило ....
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #8 : 02 Ноября 2008, 15:50:19 »
Плюс адын. А потом уже от этого можно плясать дальше.
Pinex
« Ответ #9 : 02 Ноября 2008, 17:01:47 »
ок. спасибо.завтра попробую....надеюсь на лучшее..
Pinex
« Ответ #10 : 03 Ноября 2008, 02:21:12 »
посмотрел внимательно....завожу - сразу давление в шлангах охлаждения пипец какое...вывод - прокладка гбц - верно??
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #11 : 03 Ноября 2008, 02:34:57 »
а не мог движок гидро удар получить?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #12 : 03 Ноября 2008, 10:53:11 »
ИМХО если давление в системе охлаждения - это клапан в пробке расширительного бачка! И ИМХО с троением это врятли связанно. А троить может из за чего угодно! Провода, форсунки, кирдык движку...
  • Репутация +33/-23
« Ответ #13 : 03 Ноября 2008, 11:13:07 »
ну да воздушная пробка как вариант, возможно термостат ...
Pinex
« Ответ #14 : 03 Ноября 2008, 12:26:37 »
гидроудар - хрен знает... насчет антифриза еще важная добавочка -  антифриз попадает походу из под бошки на штаны.......и дымитсья пипец...какого хрена?
« Ответ #15 : 03 Ноября 2008, 13:44:15 »
Значит прокладке пипец! То что он дымится - это понятно, он испаряется и подгорает на горячих трубах штанов... Но крышку расширительного бочка полюбому менять надо - давление не стравливает!
Pinex
« Ответ #16 : 03 Ноября 2008, 15:11:25 »
я так понимаю что крышка должна шипеть када машину глушишь??
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #17 : 03 Ноября 2008, 15:16:06 »
нет
095-359-33-13   063-246-43-52
Pinex
« Ответ #18 : 03 Ноября 2008, 15:20:45 »
нет
офигенный ответ)))
« Ответ #19 : 03 Ноября 2008, 15:41:22 »
А чем тебе не понравился мой ответ? :):):)
У меня не шипит :) она должна держать нужно давление в системе, а лишнее сбрасывать!
Pinex
« Ответ #20 : 03 Ноября 2008, 15:51:46 »
Ну так жостко ответил)) НЕТ)))
ну она явно не сбрасывает, у меня от давления аж шланг начало срывать с радиатора!!
« Ответ #21 : 03 Ноября 2008, 16:05:27 »
я прадв не знаю как там устроена крышка эта, может её промыть....ну там в химии какойто))) в растворителе замочи..
сними крышку и заведи и как будет себя вести увидеш....не повыплёскиваеться!
« Ответ #22 : 03 Ноября 2008, 16:12:32 »
тут крышка непричем. у тебя рабочие газы идут в водяную рубашку, давление и расход там огромные для клапана пробки.
в последний раз, когда ты крутил и спускал давление, температура по прибору какая была?
имхо мотор клинонуло от лопнувших или заклинивших колец.после охлаждения может крутится номально. но задиры на поршнях и цилиндрах будут. соответственно компрессии не будет.
короче, иди в гараж, выкручивай свечи, крути мотор ключем за колено, если крутится легко - меряй компресию, потом иди в магазин за торксом.
п.с. а мотор не троил, а клинил. из-за отсутствия охлаждения.
помпа загазовалась и не качала, датчики на ней соответственно врали.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2008, 16:15:03 от Holland.9
Kotyara
« Ответ #23 : 03 Ноября 2008, 17:48:16 »
однозначно нужно скидывать бошку... и скорее всего ей, а может и не только ей пипец... нехочу расстраивать, но скорее всего так и есть...
« Ответ #24 : 03 Ноября 2008, 17:54:47 »
шлифовка головы это разве самый большой пипец?
