Автор Тема: HELP!!!!!НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!  (Прочитано 2093 раз)
raven_666_
« : 03 Ноября 2008, 18:29:29 »
 Помогите,кто может!!!Перестала заводиться BMW 316 карбюратор!Поменял свечи и провода,не помогло!!!Попробовал выставить заново зажигание,но никаких изменений!!!Может я просто зажигание не правильно выставил?Выручайте,советуйте,помогите,кто чем может!!!!!!!!! :( :( :(
Рекомендуем почитать по теме HELP!!!!!НЕ ЗАВОДИТСЯ!!!
RUS32
« Ответ #1 : 03 Ноября 2008, 18:48:41 »
Бензин то в баке есть? Попробуй со шприца пару кубиков прямо в карб налить.
raven_666_
« Ответ #2 : 04 Ноября 2008, 01:45:39 »
Пробовал,не помогает!
raven_666_
« Ответ #3 : 04 Ноября 2008, 01:47:53 »
Как на башке выставить метку зажигания?
RUS32
« Ответ #4 : 04 Ноября 2008, 13:38:49 »
найди вмт 1-го цилиндра(если незнаешь где метка-можешь отверткой), открой крышку трамблера- бегунок тоже напротив первого цилиндра(вв провода), на бошке- отверстие нафланце вала должно быть направлено вниз, а паз на фланце к приливу на бошке.
RUS32
« Ответ #5 : 04 Ноября 2008, 13:39:14 »
искру то проверял- есть?
raven_666_
« Ответ #6 : 04 Ноября 2008, 23:23:59 »
Искра есть!Начала схватывать,вытащил свечи они залиты,высушил,вкрутил обратно,после даже не схватывает!!!! :( :( :(
RUS32
« Ответ #7 : 05 Ноября 2008, 00:01:14 »
Как ты их высушил? Им сутки надо не меньше сохнуть... Хлопков небыло?
андрэс
« Ответ #8 : 05 Ноября 2008, 00:15:35 »
Проверь тромблер! Пластина на которой стоят кулачки прерывателя не должна болтаться, а по твоим опсаниям так оно скорее и есть! Если ето так ,то замени еЁ вмете с подшипником под ней! После должна появиться чёткая искра, выставь заново момент зажигания и тогда должно бить всё OK!  Да... и попобуй поменять катушку!!!
RUS32
« Ответ #9 : 05 Ноября 2008, 01:09:51 »
Искра есть- и не схватывает. к чему пляски с трамблером?
андрэс
« Ответ #10 : 05 Ноября 2008, 16:36:31 »
К тому что , ели у тебя болтается пластина с кулачками, искра будит но не в правильном моменте и не достаточной мощьности!
Vacheron
« Ответ #11 : 05 Ноября 2008, 21:57:42 »
Сними крышку проверь люфт бегунка. Свечи суши на плите. Проверь сопротивление на бегунке с помощью амперметра. Вытащи фильтр, попробуй без него.
raven_666_
« Ответ #12 : 06 Ноября 2008, 23:55:26 »
Метки выставил как положено!Не заводилась!Купил новую крышку трамблёра и бегунок(до этого стоял бегунок от 102 двигла MB)!И о чудо,завелась таки!???Но обороты плавают и через километр езды начинает дёргаться и глохнуть!!!Чё за фигня понять не могу!
mishka
« Ответ #13 : 07 Ноября 2008, 13:40:49 »
Выкень трамблер и ищи другой.
raven_666_
« Ответ #14 : 07 Ноября 2008, 20:40:29 »
А где его найти то?Бэушный и полностью рабочий!!!Новый за 12 косарей как-то не очень хочется покупать!!!
андрэс
« Ответ #15 : 08 Ноября 2008, 00:30:30 »
Скупой платит дважды!!! Беушныи это уже не новый, и работать правельно не будет!!! ФАКТ!
RUS32
« Ответ #16 : 08 Ноября 2008, 00:34:12 »
где гарантия что причина вообще в нем? тратить 12тыс на трамблер, если за эти деньги можно купить полностью рабочий бу мотор с трамблером, всем навесным и прочим помоему бред...
андрэс
« Ответ #17 : 08 Ноября 2008, 00:59:45 »
Гарантия только в чеке от трамблёра! А причину вижу именно в нём! Вот посуди сам , если у тебя всё остальное функциклирует нормально (пдача топлева, отрегулирован ГРМ, и т. д.) и при етом ты сам поменял крышку с бугунком и пошол прогрес! То причина явно в нём! И вобще, возьми нов трамблер в магазе ЧИСТО для ТЕСТА, попробуй поставь, если сердце не забьЁтся, то отдай ТРОМБ обратно!А есль заработает то тут и сделаеш вывод!
андрэс
« Ответ #18 : 08 Ноября 2008, 01:01:46 »
Кстати а может ты всего навсего провода местами перепутал? Проверь навсякий!
RUS32
« Ответ #19 : 08 Ноября 2008, 09:59:04 »
А может просто какой то провод пошевелили во время замены крышки, а может... Ну возьми блин у кого нибудь трамблер целиком попробовать с рабочей машины...
