Автор Тема: амортизатор двигателя  (Прочитано 30150 раз)
spywares
« : 07 Ноября 2008, 14:08:27 »
вот тут нарисован амортизатор, но я его найти у себя не смог.
Кто нибудь видел его в глаза и с какой стороны его искать и должен ли он быть на двигателе м40в16?
Рекомендуем почитать по теме амортизатор двигателя
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 07 Ноября 2008, 19:05:50 »
Где тут тема была про него... Как помниться в итоге определили что без него ничего не меняется, а если ставить новый то он очень быстро убивается.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #2 : 07 Ноября 2008, 19:41:44 »
Это печально!)Но спасибо за информацию!!!
Xozain
« Ответ #3 : 09 Ноября 2008, 20:50:11 »
есть такой точно на м40б16. у меня такойже двиг. есть он там.
spywares
« Ответ #4 : 09 Ноября 2008, 22:10:04 »
а у меня даже креплений под него никаких нет. Ну и фиг бы с ним. Если он все равно убивается быстро, то и не нужен он.
  • Репутация +205/-105
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 13:29:02 »
у меня он стоял на м10б18, когда меняли на м20б27, там крепленйи не было под него вообще...в итоге просто открутили и двиг стоит без него
« Ответ #6 : 10 Ноября 2008, 16:25:52 »
на М20 его нет. на М10 и М40 - есть. продляет жизнь опорам мотора, иначе правую тупо вырвать может вверх
  • Репутация +14/-4
« Ответ #7 : 10 Ноября 2008, 17:36:25 »
Опора мотора это типо ты имеешь ввиду подушку на которых двс стоит?? Не слышал чтобы её вырывала из-за отсутствующего аммортизатора.
« Ответ #8 : 10 Ноября 2008, 18:00:02 »
аморт гасит рывки растягивающее усилия от реактивного момента мотора. дальше думай сам.
spywares
« Ответ #9 : 10 Ноября 2008, 21:58:26 »
ну и на кой спрашивается мне его покупать за 1800 если он через месяц умрет, и прикрутить мне его некуда?
Это какой то абсурд будет, как с включением дальнего света для прошивки мозгА
« Ответ #10 : 11 Ноября 2008, 10:20:39 »
ну через мес он не умрёт, если это будет Стабилус, а на М40 его очень даже есть куда прикрутить - смотри ЕТК и смотри на месте.
kabanov
« Ответ #11 : 12 Ноября 2008, 17:20:44 »
Это амортизатор служит для гашения колебаний мотора от сил инерции второго порядка, то что опору мотора рвёт это точно!!! Но почему он стоит столько - это загадка.
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #12 : 12 Ноября 2008, 17:32:34 »
У меня на м10 стоит, и намана, и крепления есь и подушки на месте
« Ответ #13 : 12 Ноября 2008, 18:15:44 »
на всех жэгулях аморта нет, и вторым порядком опоры не рвет.....
« Ответ #14 : 12 Ноября 2008, 18:17:00 »
на то они и гыгули. не сравнивай жопу с пальцем, да?
spywares
« Ответ #15 : 12 Ноября 2008, 18:26:18 »
надо найти минимальный по размеру аморт и приколхозить его туда
кстати он какого размера? кто нибудь может на вскидку вспомнить?
spywares
« Ответ #16 : 12 Ноября 2008, 18:28:45 »
о! на экзисте обновление, этот аморт от ФЕБИ стоит уже 84 рубля
« Ответ #17 : 12 Ноября 2008, 18:28:54 »
10-15см от уха до уха
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #18 : 12 Ноября 2008, 19:59:18 »
На жигулях то как-раз опоры-то и рвет после резкого старта постоянно.(естевственно не на "обычных").
spywares
« Ответ #19 : 12 Ноября 2008, 22:00:59 »
облом.. при просмотре цен выдает 104 рубля самый дорогой из левых. пытаешься заказать ... 2 тыщщи и все тут
Xozain
« Ответ #20 : 13 Ноября 2008, 10:44:33 »
у меня этот аморт одним краем болтался просто. но при попытке его присобачить оказалось что на 2 уха кронштейна на которые он крепиться не становиться. либо кронштейн согнут либо хез. но самое интересное что 2 уха-кронштейна сдвину между собой не поперк шва сварного. а как бы вдоль. и дырки не совпадают. хез как такое может быть. место вроде такое что там не ударишь ничем особо. я его на 1 ухо закрепил
  • Репутация +297/-22
« Ответ #21 : 10 Августа 2011, 11:05:15 »
Откопал старую тему . Заменить этот амортизатор чем нибудь можно на м10. Новый 3400р. феби.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 10 Августа 2011, 12:01:53 »
а у меня вроде и живой, но втулка разорвана в хлам
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +19/-7
  • Локация: Кольчугино, Владимирская обл. Россия 33
« Ответ #23 : 14 Августа 2011, 13:43:26 »
Могу бушный отдать с м10.. особо не смотрел, но вроде еще живой.
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #24 : 15 Августа 2011, 12:29:20 »
тоже мертвый амор, покупать новый - жаба душит. Кто нибудь колхозил вместо него что нибудь?
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
