Автор Тема: амортизатор двигателя  (Прочитано 28093 раз)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #50 : 07 Сентября 2011, 12:17:43 »
мне так кажетя что если на бедняге м10 будет небыть амморт то ничего страшного не случится, разве что подушка будет больше и активнее работать, ну и менять ее придется чаще(ито вопрос чаще чем что ? чем раз в 20 лет ? или сколько? ) но рвение поставить замену вместо совсемничего -это похвально)
Рекомендуем почитать по теме амортизатор двигателя
« Ответ #51 : 07 Сентября 2011, 12:18:46 »
а если он будет вдвое сильнее то у тебя в машине будет трактор. по крайней мере больший трактор чем без него )))) хотя с другой стороны без него тоже может трясти кузов сильнее чем с нормальным аммортом. эт мне так кажется )
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #52 : 07 Сентября 2011, 12:19:47 »
Вот у меня амортизатора нет и не предусмотрено. При этом правая подушка умерла раньше левой. Двигатель помимо подушек, держится еще и за счет траверсы КПП- так сказать третья точка опоры, от которой зависит положение двигателя под капотом. Амортизатор может препятствовать лишь поперечным колебаниям двигателя, амплитуда которых довольно мала. В случае срыва двигателя с подушки, виновата будет как раз подушка, но никак не отсутствие аморта
« Ответ #53 : 07 Сентября 2011, 12:21:09 »
но амморт препятствует смерти подушки))) как факт. и снижает эти вибрации)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #54 : 07 Сентября 2011, 12:33:21 »
Так если подумать половина деталей можно вообще из машины выбросить. Все будет работать по прежнему, но как? . Например кожухи вентилятора, кожухи за фарами, термо муфту, и всякие пыльнички и прочее.  Все же если немецкие инженеры в те далекие 80ые сделали, предусмотрели аморт для м10. Значит он должен там стоять, или пусть там что угодно стоить и как угодно называется, но выполняет функцию амортизации и гашения колебаний.
зы были случае когда м10 даже ломал лапу без аморта.
  • Запчасти на 525i & 735i
« Ответ #55 : 07 Сентября 2011, 12:40:53 »
я уверен были случаи когда он ломал лапу и с аммортом ))))))) ещё мне кажется он для того чтоб когда ты по кочкам едешь переваливаясь или раскачиваешь машину держит мотор от раскачки )) ибо реально вырвать может)))
« Ответ #56 : 07 Сентября 2011, 12:41:44 »
я просто к тому что если ты не найдешь таки амморт то сильно не расстраивайся ) а так ищи конечно ) за правое дело и умереть не жалко )
« Ответ #57 : 07 Сентября 2011, 12:42:28 »
Итог- амортизатор нужен! Пусть и не оригинал.
« Ответ #58 : 07 Сентября 2011, 12:43:33 »
Если я не найду новый аморт,  я просто оживлю старый)
« Ответ #59 : 07 Сентября 2011, 12:50:36 »
Амморт в первую очередь призван компенсировать резкие колебания мотора на опрокидывание за счёт его собственного момента при резком газе. По этому правая подушка и дохнет без него. На M20 вот его вооще нету - двигатель массивнее и подушки больше. Если он сдох, и нечего поставить в замен, то выход один - не газовать резко на нейтрали и 1ой передаче.
З.Ы. Сейчас придёт Садмен и обзовёт меня кэпом! ;D
« Ответ #60 : 07 Сентября 2011, 15:33:47 »
ЫЫыы ))) Кэп Пришел и всем всё разъяснил )))))))))))))))))) УРАА!! ))))))))))))))))
а мы то думали что да почему ? )))))))))))
« Ответ #61 : 07 Сентября 2011, 18:13:47 »
Может я и кеп, но ты тогда не меньше генерала! ;D
« Ответ #62 : 07 Сентября 2011, 21:08:15 »
это враньё) ты КЭПишь больше меня в три раза на форуме )))))))))) хотя спасибо за комплимент)))) в любом случае это лучше чем могло бы быть
« Ответ #63 : 07 Сентября 2011, 21:42:48 »
Эээ, тебе напомнить как ты писал толмуды на пол страницы, с разяснениями того, что написал я и некоторые другие? ;D
А я пишу кучу разъяснений не написанного, плюс разъясняю написанное с добавлением нюансов...
« Ответ #64 : 07 Сентября 2011, 22:04:42 »
по твоей версии, максимальный момент на моторе именно на нейтрали и первой передаче?
зы: и именно при резком газе?
« Ответ #65 : 07 Сентября 2011, 23:13:45 »
Холл, ну ты же понимаешь что я написал упрощённые рекомендации, что-бы не вдаватся в подробности. Но если так хочешь...
Момент понятное дело на высоких оборотах. Двигатель отклоняется тогда, когда подушки не справляются при резком нарастании момента и при выском сопротивлении на коленвале. но всё-же можно предположить, что адекватный водитель не будет бросать сцепление на 5ой передаче на 4-6 тысячах оборотов. А резко обороты возрастают на нейтрали, а так-же на первой передаче если сильно газовать. При своевременном переключении, на более высоких передачах обороты растут медленно, а машина едет, за счёт чего двиг не будет так сильно кренится.
Объяснил конечно абсолютно коряво, но думаю суть объяснений тебе понятна.
« Ответ #66 : 07 Сентября 2011, 23:32:40 »
Объяснил абсолютно коряво
[/quote]
эта фраза мне больше всего понравилась :)))
SANEK-320i
« Ответ #67 : 08 Сентября 2011, 00:35:14 »
Я в такой же ситуации.
Я видел на одном Московском донаре в место аморт. стоит шпилка и на шпильке одеты отбойники от мотоциклов отечественого производства(как бывший байкер говорю, но точно не знаю от кокого :(). Я их снял и на убитый аморт. поставил(в то время у меня был Е21 315 дв.1,6 они одинаковие с е30 м10)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #68 : 08 Сентября 2011, 09:34:16 »
Иной
  Вот размеры.
Посмотрел из имеющихся, все существенно длинее, будем искать ....
316 4HP22 ; X3 3.0
x-500
« Ответ #69 : 08 Сентября 2011, 11:10:09 »
тю ты в корне не прав - ты знаешь только про ГАЗ, резкий. а ты подумай про тормас - резкий, двигателем. т.е. на разогнавшейся на 5й передаче заглуши двиг, выжми сцепу, вруби заднюю,  и отпусти сцепление - оцени момент.
и этот момент будет совсем не в ту сторону что при Газе резком :))))
впрочем веселее будит если двиг не глушить ;)))
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2011, 11:11:45 от x-500
« Ответ #70 : 08 Сентября 2011, 11:40:40 »
По Российским законам граждане имеющие психические отклонения не имеют права управления транспортными средствами и другой техникой являющейся источником повышенной опасности.
« Ответ #71 : 08 Сентября 2011, 11:41:09 »
задняя на скорости , эквивалентной 5-й передаче крайне тяжело включается ))
x-500
« Ответ #72 : 08 Сентября 2011, 11:53:11 »
а у тебя справка есть?? ;D ???  :-X
« Ответ #73 : 08 Сентября 2011, 12:12:33 »
А у тебя? ;D
x-500
« Ответ #74 : 08 Сентября 2011, 12:28:42 »
А у тебя? ;D
а я пас - я в Украине  :P, у нас таких дыбильных законав нету... :) у нас свои дибильные законы :))) ;)
так шо раскажи про сибя, как ты в ладах с законам - справка есть? :))
