Автор Тема: недогрев  (Прочитано 5611 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« Ответ #25 : 10 Ноября 2008, 18:16:23 »
Какую охлаждающую жидкость Вы используете?
Тосол, Антифриз  ... в чем разница ?? что лучше?
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
Рекомендуем почитать по теме недогрев
  • Недогрев двигателя
    После свапа мучился с перегревом, поставил радиатор тропик, сейчас наоборот, идет недогрев  :D<...
  • недогрев после перехода на Мотроник
    Друзья, после перехода с ле-джетроника на мотроник 1.3 машина почему-то недогревается. Стрелка верти...
  • Недогрев М21
    Такая ситуация. Только взял дизеля М21, машина хз в каком состоянии еще не смотрел...еду по трассе о...
  • Недогрев, повышенные ХХ
    имеем М10 Л/ЛЕ-Джетр
    пуск холодного и прогрев - УВЕРЕННЫЙ. На прогреве ХХ около 800-1000. Выез...
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #26 : 10 Ноября 2008, 22:36:45 »
недогрев грозит повышенным расходом бензина и засиранием свечей
Веский аргумент! Кстати, расход таки повышен, по-моему. Но еще пару проверок сделаем и выдвинем окончательный вердикт.
А засирание свечей чем грозит? :)
Кстати, еще слышал че-то про ресурс двигателя. :(
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #27 : 10 Ноября 2008, 22:38:35 »
а вот и я ....
кароче, снял я термостат, и удивился ... в корпусе термостата пусто вообще !!!
внимание вопрос :  могли ли внутренности куда то пойти по системе? насколько хватило длинны пальца, пощупал в патрубке помпы - пусто ...
втулить термостат от ваза, это плохо ?
См. мой предыдущий пост.
Никуда ничего не могло деться, термостата просто нет.
Тут обрати внимание: возможно, термостат не просто так убрали, оч может быть, что голова грелась или греется. Аккуратнее!!
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #28 : 10 Ноября 2008, 22:40:18 »
Я заливаю антифриз от БМВ.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #29 : 10 Ноября 2008, 22:43:22 »
Что значит голова грелась?это как?от чего может быть?к чему может привести?
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #30 : 10 Ноября 2008, 22:47:15 »
Ты прикалываешься?
Может греться по разным причинам: трещина в блоке, радиатор хреновый, воздух не могли вытравить, прокладка в блоке дырявая.
Перегрев = конец голове.
Полистай форум, тут много написано на эту тему.
« Ответ #31 : 11 Ноября 2008, 10:48:57 »
недогрев...
ЭБУ мотора начинает лить бенз, пытаясь прогреть мотор и забогачивая смесь. Богатая смесь гробит свечи. Дохлые свечи - недобор мощности.
плохо разогретое масло не имеет тех вязкостных качеств, на которые рассчитан мотор, фильтр для холодного масла является большим сопротивлением и редукционный клапан маслонасоса сбрасывает давление мимо = масляное голодание мотора и особенно ГБЦ. Пояснить как это на ресурсе сказывается, особенно с учётом того что идёт недобор мощности из-за свечей и приходится жёстче топтать тапку???
« Ответ #32 : 11 Ноября 2008, 11:06:11 »
Димыч_Сф - респект! Хорошо им всем объяснил!
  • Репутация +9/-2
« Ответ #33 : 11 Ноября 2008, 12:11:23 »
седня поеду куплю термостат, вахлер. и антифриз поменяю. отпишу о результатах.
« Ответ #34 : 11 Ноября 2008, 12:16:14 »
О! А у тебя ещё и карб = криво работающий из-за недогретого мотора карб. Ускорительно-пусковая заслонка первой камеры полузакрыта, обеспечивая обогащение смеси для прогрева, а вторая камера вобще не открывается из-за того что термоклапан в магистрали 2-й камеры отсекает вакуум от вакуумпривода заслонки = просто ЖОПА.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #35 : 11 Ноября 2008, 12:32:11 »
все верно, на днях еще в карб полезу - чистить буду.
« Ответ #36 : 11 Ноября 2008, 12:34:04 »
думаю что после устранения недогрева чистка не понадобится.
да и мой опыт приведения в полный порядок 2БЕ, показывает, что чистки ему не особо нужны. Ему куда важнее приведение в порядок обвеса на предмет устранения потравки вакуума.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #37 : 11 Ноября 2008, 12:49:01 »
вот как раз и собираюсь, обвес протрясти, на премет подсоса. еще мне не нравится что на холостых с распылителя бенз капает(практически бежит)
« Ответ #38 : 11 Ноября 2008, 12:50:27 »
шлифовать кончики запорных игл, притирать колодцы игл или колхозить иглы с резиновыми кончиками от ТАЗ.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #39 : 11 Ноября 2008, 19:45:27 »
недогрев...
Спасибо за полную картину!
Млин, а с термостатом машинка греться чуток начинает :(
« Ответ #40 : 12 Ноября 2008, 09:54:59 »
чуток - это на 1 толщину стрелки от 12ч? так и хрен бы с ним.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #41 : 12 Ноября 2008, 23:13:27 »
Да, вроде, по-больше было (уже не помню).
Проблема ухудшалась еще тем, что датчик скакал постоянно: то горячая, то нормальная, то снова горячая... на красную не заползала стрелка, но на 1/4 направо отклонялась, иногда начинала прыгать.
Почему грешу именно на перегрев, а не на то, что датчик врет: давление в системе есть, при чем такое, что верхний патрубок не продавить вообще (такое ощущение, что его вот-вот сорвет).
Но вот сейчас термостат с дырочками, двиг холодный всегда, а давление в системе все равно почти всегда почему-то, но по-меньше, чем с нормальным термостатом. (это я по ощущениям описываю)
Не понимаю ситуации, т.к. раньше на двигателе 1.6 такого никогда не было, т.е. не был верхний патрубок на радиатор под таким давлением.
« Ответ #42 : 12 Ноября 2008, 23:59:48 »
Пробку заливную поменять попробуй! Там клапан спуска давления должен быть - он скорее всего сдох!
« Ответ #43 : 13 Ноября 2008, 09:12:33 »
раз скакала, разберись сначала с этим. колупай приборку. у меня это вылечилось подтяжкой гаечки на жопе показометра, как и у многих.
MEXANIK
« Ответ #44 : 13 Ноября 2008, 10:22:38 »
может газы в систему охлаждения попадают? соответственно и все вытекающие последствия.
« Ответ #45 : 13 Ноября 2008, 10:24:24 »
тогда перегрев бы шёл стабильный, а не стрелка скакала бы.
MEXANIK
« Ответ #46 : 13 Ноября 2008, 10:54:08 »
когда на моём двигателе голова была треснувшая все выше описанные смтомы,долго мучался
немог понять в чём дело.когда разобрал голову и нашёл трещины всё стало ясно.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #47 : 16 Ноября 2008, 19:02:08 »
Проблема решена, путем замены термостата. Быстро прогревается, и печка огонь.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #48 : 16 Ноября 2008, 21:46:09 »
Спасибо всем.
Вот тут несколько фактов, связывающие термостат и экономайзер.
Неделю назад заменил приборку целиком.
2 дня назад установил термостат с минимальным отверстием для постоянного протекания охл.жидкости.
Стрелка температуры совсем немного (2 мм) не доходит до 12 часов.
И вот, что для себя открыл (может, и для кого-то тоже будет новым и важным):
Пока термостат был со спец дырками и был недогрев, экономайзер толком ничего не показывал, а именно: либо ноль, либо когда мотор раскручивался до 3 тысяч, показывал максимум. При заводе двигателя и при работе на холостых, стрелка экономайзера показывала ноль (!!!) вместо положенного максимума и оживала, как я уже сказал, только после 3 тысяч.
Я был уверен, что с новой приборка лажа, но уже забил, т.к. никто толкового ответа на проблему экономайзера не давал и как решить ее - я просто не знал.
Но вот заделав лишние дырки и придав термостату его почти :) изначальные параметры, увидел, что экономайзер ожил и стал показывать при любых оборотах, при скоростях выже 20-40 км/ч расход топлива. И не врет же (по-моему): при 90 км/ч расход 8.5/100км, при 120 км/ч 9.5 л/100км. Вот такое дело.
В итоге, конечно, всему нашел объяснение :)
Что касается перегрева и дергания стрелки. На новой приборке ничего не дергается вообще, не перегревается, стрелка стоит на своих "почти 12". Правда, почему-то гаснут все зеленые лампочки после того, как проеду 2-3 км, но они снова загораются, если вырубить двигатель и его снова завести... а потом снова: 2-3 км и гаснут. Вроде, так быть не должно.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2008, 21:48:02 от QUASISTATIC
« Ответ #49 : 16 Ноября 2008, 23:11:13 »
Зелёные должны гаснуть через некоторое время после заводки!
