Автор Тема: С чего начать? (Фрагменты из личного опыта)  (Прочитано 39318 раз)
McSim
« Ответ #25 : 21 Февраля 2009, 22:50:04 »
McSim, в какую машину ты хочешь такую бюджетную систему?
Под аватаром подписано, Kadett добиваю, много в него вкладывать не хоцца, т.к. копятся денюшки на Е30. Вариант с "поездишь год и ...." как раз меня устраивает :))
Всем спасибо за участие! Буду пробовать по-разному.
И еще.. про провода так и не сказали... Я обратил внимание, что в машину кидают с большим сечением (на глаз около 2,5 кв.мм, поправьте если ошибаюсь), а на домашнем кинотеатре провода на 0,5 кв.мм или 0,75 не больше. В чем же разница???
Рекомендуем почитать по теме С чего начать? (Фрагменты из личного опыта)
« Ответ #26 : 21 Февраля 2009, 23:19:40 »
провода какие?
есть на магнетолу питающие, есть магнитолы к динамикам звуковые, есть от магнитолы к усилителю - межблочники, есть от усилителя к динамикам звуковые, есть силовые на усилители.
в общем - чем толще тем лучше. силовые считаются по падению на них напряжения и рассеиваемой теплоте. падение напряжения=потеря мощности и искажения, сечение на усилители гдето от 5кв.мм. до... например 50кв.мм.. для звуковых главное также потери на тепло и чистота меди (чистота и форма повива - это для особо озабоченых). сечение от 0,5кв.мм. (пищалки) до например 50кв.мм. (на сабвуфер). межблочники эт ваще... стоят от 2грн/метр (на нем пишут джяпан микрофонэ каблэ, или чтото типо того) до 200 и более (сам провод, и хорошо если он уже двухканальный)). плюс тюльпаны и т.д. при поканалке например, если усилки в багажнике, получаем 3х5х200=..... ))) +, +,...  что говорит о том, что всё упирается в бабки.
карочи, читай на звукорге...
тебе для питания магнитоллы будет достаточно провода 5кв.мм. напрямик от клеммы акумулятора, конденсатор 16v50000мкФ как можно ближе к магнитоле, провода 2,5мм.кв. на мидбасы, и 1,5кв. мм. на пищалки.  гдето так. да, делай двухполоску.
зы: в домашке, там другие приоритеты.
McSim
« Ответ #27 : 22 Февраля 2009, 00:22:16 »
Вот это уже по теме! Спасибо! Буду ваять...
  • Репутация +64/-43
« Ответ #28 : 27 Мая 2011, 11:19:22 »
Обновил ссылку на таблицу для кроссов в первом сообщении.
Так же, хоть это было и давно, на всякй случай "сообщу", что сам сайт давно переехал
http://autozvuk.org/forum2/
  • Репутация +116/-8
« Ответ #29 : 04 Июня 2011, 09:33:04 »
« Последнее редактирование: 05 Июня 2011, 09:02:23 от Hofman
SaVa177rus
« Ответ #30 : 03 Января 2012, 12:30:09 »
Какая Размерность колонок для е30?какие блины покупать по кругу?
  • Репутация +24/-10
« Ответ #31 : 03 Января 2012, 13:24:07 »
  • Репутация +24/-10
« Ответ #32 : 03 Января 2012, 13:24:51 »
SaVa177rus
« Ответ #33 : 03 Января 2012, 14:31:03 »
Спасибо)))
