Автор Тема: Глупый вопрос, аж самому стыдно.  (Прочитано 5937 раз)
« Ответ #50 : 12 Ноября 2008, 16:27:19 »
чего их давать...и так все понятно без разговоров как их сделать.Только зачем они такие нужны...вы чего в гонках участветвуете у вас вся подвска на жестких соединениях?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2008, 16:29:28 от Serg010
Рекомендуем почитать по теме Глупый вопрос, аж самому стыдно.
« Ответ #51 : 12 Ноября 2008, 16:56:25 »
фторопласт продается, купить можно...только нужен не фторопласт, а капролон.
нее..., тут всех интересует не фторопласт, а второпласт.
:) второпласт стоит дорого, по крайней мере у нас, а вот сырая резина.......... но как угадать полученные характеристики
у нас второпласт на улицах валяется, его никто убирать не хочет)))
У нас кто- то заикался про полуретан, но его делают тока в столице и скока он стоит хз.
полиуретан делается как два пальца обассать.
тока тебе нужно в поисковике найти какое нить пособие молодого алхимика, а не ждать дельного совета от пилотов спортивных болидов.
у нас на парах по химии делали всякую шнягу, типа силикона, полиуретана, пенполиуретана, полистирола, и хз кучу всего еще. ничего там сложного нет, взял пол литра того, два литра сяго, капнул херни какойто и вуаля - полимер готов!))
магазины с химреактивами вроде еще есть...
« Ответ #52 : 12 Ноября 2008, 17:22:51 »
А сначала такая серьёзная тема была... 8)
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Ответ #53 : 12 Ноября 2008, 17:35:07 »
Раз уж так на все вежливо отвечают... А что такое "крутящий момент"?
В общем случае физическая величина крутящего момента М равна произведению силы F на плечо s: M=F*s
Для четырехтактного ДВС крутящий момент M=(p*V)/(4*3.141) , где V-рабочий объем двигателя, р- среднее эффективное давление на поршень.
И вдогонку, мощность Р=2*n*M*3.141. n-число оборотов двигателя
херня это на постном масле.
в двс момент и мощность нелинейно взаимосвязаны, и можно сказать вообще не взаимосвязаны.
в теоретической механике существует Крутящий момент, Изгибающий момент и Вращающий момент.
в двс крутящий момент может быть либо в статическом состоянии колена, либо при постоянных оборотах колена или трансмиссии. так как статика и постоянные обороты ускорения машине не придают, весь чес про крутящий момент бред.
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #54 : 12 Ноября 2008, 18:53:27 »
ну так! Холанд 9 пришел же...... все и превратилось в цирк! он и про крутящий момент приплел из соседнего топа..... В "Простаквашина" так походу принято.... Ктоб забанил чтоль! ГДЕ ЗЛОЙ аДМИН!!!????
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« Ответ #55 : 12 Ноября 2008, 21:53:03 »
Я в шоке.... Вот уж не думал что мой безобидный вопрос выльется в нечто подобное... И политический дебаты были уже, и очумелые ручки и даже до химии дело дошло (скиньте уравнения реакцй =))) чем же это все кончится?????
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
« Ответ #56 : 13 Ноября 2008, 10:18:57 »
сорри, Вы можете про крутящий момент что нибудь сказать?
из какого соседнего топа? из этого: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTYwNjcubXNnMjE1OTcy ?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2008, 10:52:09 от Holland.9
  • Репутация +24/-9
« Ответ #57 : 13 Ноября 2008, 19:50:19 »
Аткуда нам? :) Ты что дарагой!  ;D Мы в университетах не кончали......
« Ответ #58 : 14 Ноября 2008, 00:42:44 »
да а мне и пох както....))))
  • Репутация +122/-76
  • Локация: СПб. Ленинский пр.
« Ответ #59 : 14 Ноября 2008, 18:19:39 »
Низя Холанда банить!Без него скучно!)
Нахрена она мне упала?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #60 : 14 Ноября 2008, 20:27:22 »
Когда я был моложе и испытывал финансовые рпоблеммы, то один раз на автомобиле ОПЕЛЬ-КАДЕТ Д
на котором начинал ездить сделал следующее: намотал на рычаг велосипедной резины, с сильным растяжением,  а потом плотно вставили в сайлент блок, конечно это неправильно, но стуки все исчезли!
Ничего не развалилось....
« Ответ #61 : 14 Ноября 2008, 21:53:32 »
+1!! :)
