Автор Тема: Установка дисков на 5 болтов  (Прочитано 3134 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« : 09 Ноября 2008, 19:03:44 »
Всем привет, езжу на 318, все устраивает, но хочу поставить колеса большего радиуса, тем более что есть оригинальные диски на 16, но есть большая проблема они на пять болтов. Подскажите существуют ли какие нибудь переходники, если да то где можно приобрести или как то сделать у токорей?
BMW 525 e34 m50 b25 - катаюсь
Рекомендуем почитать по теме Установка дисков на 5 болтов
  • Установка M43B18
    Вооб...
  • омск установка АКПП 4hp22 в е30 М10б18
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто что думает по установке АКПП 4hp22! По вин коду мой е30 купе...
« Ответ #1 : 09 Ноября 2008, 21:09:07 »
Переходники есть конечно...это передние стойки от М3 е30, задние рычаги от компакта е36, или рычаги от м3 е30.
  • Репутация +117/-70
« Ответ #2 : 09 Ноября 2008, 21:59:59 »
самый простой вариант-изготовление проставок с 4 болтов под 5-любой токарь сделать может, но здесь надо не прогадать с толщиной-так как слишком толстая проставка будет постепенно разбивать подшипники ступиц
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #3 : 11 Ноября 2008, 21:45:54 »
А как их изготовить? Как они будут крепиться к ступице и каким образом диски к переходникам? Примерно представляю, но не хватает конкретики... заранее благодарен... Стойки от м3е30 как то совсем не бюджетный вариант...
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Ижевск
« Ответ #4 : 11 Ноября 2008, 21:48:31 »
не понял только причем тут рычаги????
« Ответ #5 : 11 Ноября 2008, 21:50:05 »
При том, что это самый разумный выход)))
« Ответ #6 : 12 Ноября 2008, 10:34:57 »
берется круглая болванка-выбираешь требуемую толщину-сверлишь 4 отверстия с межосевым расстоянием 100- + 5 новых отверстий на расстоянии 120 мм по резьбу-в новые 5 вкручиваешь на холодной сварке шпильки-либо можно приварить-но аккуратно-прикручиваешь ее болтами и одеваешь диск под 5 болтов
если нужен эскиз будет позже
  • Репутация +10/-6
« Ответ #7 : 12 Ноября 2008, 12:57:00 »
проставку изготовмть невозможно на 5х120
обсуждение было тут /go.php?l=aHR0cDovL2UzMC5ydS9ib2FyZC9zaG93dGhyZWFkLnBocD90PTYzMjA=
можно только если 5х130 или проставка на проставку
« Ответ #8 : 13 Ноября 2008, 09:32:42 »
невозможного ничего нет - на ебэе проставки уже готовые продаются- в течении недели скину чертеж
« Ответ #9 : 13 Ноября 2008, 09:47:06 »
4Х100 на 5Х120 на ебее нет
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #10 : 13 Ноября 2008, 11:59:35 »
  • Репутация +10/-6
« Ответ #11 : 13 Ноября 2008, 23:34:28 »
а мне кажется что лучше купить новые ступичные подшипники е46 перед и е36 компакт назад и заднюю ступицу е36 компакт и выточить втулку...
Pugnator
« Ответ #12 : 14 Ноября 2008, 10:36:29 »
Это кроилово! А кроилово ведет к попадалову! Опускаетесь до уровня тазо-нексие-гольфоводов, которые 4*100 натягивают на 4*98 и наоборот. ездят и орут что все заипись. а потом када колесо отрывает на кочке засовывают язык в опу.
КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ
« Ответ #13 : 14 Ноября 2008, 11:25:19 »
а вота тема была: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTQxNS4w
и помоему ктото с форума "переходники" делал, фотки были.
« Ответ #14 : 14 Ноября 2008, 11:29:53 »
Надежная конструкция не может стоить дешего...щас все бы ездили на 5 болтах, если бы было все так просто. Камар сколько проехал на своих втулках колись.
  • Репутация +10/-6
« Ответ #15 : 14 Ноября 2008, 20:52:17 »
колюсь- я пока только на эвакуаторе ездю. ;)
но не из за колес SQR на той же схеме уже прилично отьездил.
почему кроилово не пойму? задняя ось вообще штатная - рычаги одинаковые зачем их покупать? а ступицы и ступичные подшипники лучше купить новые.
спереди опять же новые ступичные подшипники в сборе со ступицей которые еще и намного крепче так как е46 тяжелее.
единственное колхозное место это втулка. Которая даже при разрушении может вызвать только повышеннй износ подшипника.
а по поводу дешевизны каждая спупица по 3000р стоит и я их покупал новыми и не экономил на этом. а вот машина с уехавшими назад колесами это лажа ;)
