Автор Тема: Датчик температуры для ЭБУ  (Прочитано 3519 раз)
spywares
« : 09 Ноября 2008, 20:51:58 »
Скоро убьюсь об стену, ну не могу я найти ни на экзисте на на самом двигателе этот датчик, "синего цвета с двумя контактами"
с одним контактом нашел, но когда его отключаю стрелка температуры показывает то что и показывала, почему то даже не дергается.
Рекомендуем почитать по теме Датчик температуры для ЭБУ
« Ответ #1 : 09 Ноября 2008, 20:53:23 »
синий на мозги идёт, черный на стрелку... они не связаны между собой
« Ответ #2 : 09 Ноября 2008, 20:54:25 »
и потом на том что с 2 контактами просто один из контактов минус, второй - сигнал, тот что с одним контактом берет минус от мотора
spywares
« Ответ #3 : 09 Ноября 2008, 20:54:39 »
вот мне и нужно найти синий.
проблема то в том что мне нужно его поменять, а я не могу его найти.
а про черный-коричневый, я спросил потому что при его отключении стрелка температуры не падает.
« Ответ #4 : 09 Ноября 2008, 20:57:19 »
та выкрути с любого м1,3 (проедь по разборкам) тоесть что от 325 что от 525 (м20) они станут ...
а то что стрека не реагирует на снятие провода с датчика - колхоз с проводкой...
spywares
« Ответ #5 : 09 Ноября 2008, 21:01:08 »
дя блин :) датчик я нашел! мне его на самом двигле найти надо, куда его вкручивать? где он стоит?
« Ответ #6 : 09 Ноября 2008, 21:13:08 »
11- на приборку,
13-на мозг
... а можт ты снимал провод с датчика масла??)))
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2008, 11:00:26 от Holland.9
spywares
« Ответ #7 : 09 Ноября 2008, 22:07:53 »
хА!! точно, снимаю и думаю что делает датчик температуры возле какого то маслянного отбойника. Ну эт ладно я сам дурак. :(
Пошел сейчас сдернул с синего датчика провод, завожу, мотор как бешенный начинает набирать обороты, одеваю провод, продолжается та же история. Двигатель холодный, холостые не поднимаются. т.е. не так как на всех, должны быть повышеные на холодном, а сейчас на улице не май месяц.
« Ответ #8 : 09 Ноября 2008, 22:15:42 »
простите, какая история?))
да у меня тоже,... жду холодов...)
надо среди мотрониковцев 1.3 опрос провести))
spywares
« Ответ #9 : 09 Ноября 2008, 22:19:21 »
история про то, что #Двигатель холодный, холостые не поднимаются#
а что касается холодов то ИМХО, не стоит.
Получается что когда я отцепил провод, сопротивление между концами сталдо бесконечным, и мозг на это отреагировал повышением оборотов, только до очень больших. выходит датчик уже поизносился, и не увеличивает сопротивление при охлаждении.
« Ответ #10 : 09 Ноября 2008, 22:24:24 »
я менял датчик на новый, при том что старый у меня тоже правильный.., ничего не изменилось.
при снятии разъема с датчика, появляется бесконечность, мозг сразу выставляет значение 80гр.С.
более правильно мерять сопротивление датчика (и напряжение) на колодке ЭБУ.
spywares
« Ответ #11 : 09 Ноября 2008, 22:25:58 »
ну я вчера снимал провода с аккума, может быть таблицы сбросились. Но! дефолтовые то никуда не девались. почему он не отреагировал на это отключение сразу.. я в задумчивости, как бы мозг менять не пришлось.
« Ответ #12 : 09 Ноября 2008, 23:04:01 »
та мотронике 1,3 холостые повышаются при ООООЧЕНЬ большом холоде и то не намного...так что не парься....
« Ответ #13 : 09 Ноября 2008, 23:10:37 »
ну да, +1), но думаю  проверить датчик стоит, хотя там ломаться нечему.
« Ответ #14 : 09 Ноября 2008, 23:13:32 »
вопрос к аффтару .... а из-за чего весь сыр-бор ?
spywares
« Ответ #15 : 10 Ноября 2008, 13:15:05 »
на холодную холостые ниже чем на прогретом из за чего после завода, в машине сидеть некомфортно :), трясет-с.
Да и двигатель как то странно работает неровно, а как то циклически меняет обороты. как бы объяснить..?
ррррррр--р--р--р--рррррррр--р--р--р
ррррррр    .- это типа нормально,
--р--р--р--  .- снижение оборотов и как следствие дикая тряска кузова
но это снижение быстро выравнивается до нормальных, причем интервалы на слух одинаковые.
после подгазовки обороты падают до того что я "считаю" вспышки в цилиндрах, потом выравнивается и начинается опять
при прогреве это исчезает, или может я не слышу, но во всяком случае двигатель ведет себя увереннее.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2008, 13:20:08 от spywares
« Ответ #16 : 10 Ноября 2008, 13:29:20 »
имхо это у форсунок с распылом чивота нитого... ну или с топливной..
а вообще вариантов много.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #17 : 10 Ноября 2008, 14:11:30 »
У меня летом прогревочные были 1200, а сейчас 950. Тоже ломаю голову.
« Ответ #18 : 10 Ноября 2008, 14:20:09 »
Прогревочные обороты на мотроне 1.3 (примерно):
+20: 800 - 900
    0: 900 - 1000
 -20: 1000 - 1100
Так что у тебя сейчас нормальные...
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Пермь
« Ответ #19 : 10 Ноября 2008, 14:38:21 »
+20: 800 - 900
    0: 900 - 1000
 -20: 1000 - 1100
Вот я и незнаю что могло вызвать такую работу.
« Ответ #20 : 10 Ноября 2008, 14:41:32 »
Мож летом регулятор (клапан) ХХ подклинивал?
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #21 : 10 Ноября 2008, 18:21:36 »
У меня на м40 такая же херь...На холодную 800 оборотов,когда прогреется 1200!Где смотреть???
« Ответ #22 : 10 Ноября 2008, 18:29:42 »
ищи на форуме данные по датчику температуры на ЭБУ, данные напряжения на датчик, и проверяй.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #23 : 10 Ноября 2008, 22:04:47 »
Может просто сам датчик заменить?
« Ответ #24 : 11 Ноября 2008, 00:05:53 »
а если в проводке на датчик обрыв/плохой контакт/замыкание,  тебе замена датчика сильно поможет?
