Автор Тема: автозапуск автомобиля  (Прочитано 7378 раз)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Харьков,Украина
« : 10 Ноября 2008, 10:32:55 »
вот решил выложить схемку автозапуска. у меня работает несколько месяцев, поставил сразу после приобретения автомобиля. ни разу не подвел, никаких нюансов не возникает.
подключается к доп. каналу сигнализвации, т.е. двигатель запускается с брелка сигнализации, с кнопки доп. канал (он же канал открытия багажника и т.д.). работает только если поднята ручка ручника (единственный минус -  нужно точно быть увереным, что ты оставил автомобиль на нейтралке). стартер крутит до трех секунд, и если до этого времени двигатель завелся стартер отключится (отсечка стартера сделана по сигналу с генератора). если произошел успешный запуск, в машине включаются габариты. приходя в автомобиль вставляю ключ в замок, включаю зажигание, и нажимаю на тормоз: автозапуск выключается а машина продолжает работать от ключа ..  так же можна заглушить с брелка сигнализации, поставив машину еще раз на охрану (сигнал берется от провода закрытия дверей).
или скачать /go.php?l=aHR0cDovL2ZpbGVzLm1haWwucnUvUEFONVQ5
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2008, 11:54:54 от MISTIK
BMW 316 E30 184VD M10B18 2bE ecotronic 85' - Была
ВАЗ 2108 1300sl 4ст кпп 89' - Было
Рекомендуем почитать по теме автозапуск автомобиля
  • Репутация +9/-2
« Ответ #1 : 10 Ноября 2008, 10:43:29 »
реле к1 делает задержку 3 секунды, что бы в это время крутил стартер (время подбирается конденсатором на конкретной релюшке). реле к2 - само себя подхватывает, и включает реле к7 (реле зажигания). реле к3 - делает сброс автозапуска по педали тормоза или закрытию дверей. реле к4 делает отсечку стартера по сигналу генератора. к6 -  реле стартера. к5 -  включает габариты, если двигатель завелся.
- доп. канал - подключается к сигнализации, к импульсному выходу доп. канала (нужно смотреть в интрукцию к сигнашке, какой провод)
- ручник - провод ручника (контакт 1 на белом разьеме приборки)
- значек генератора - контакт 16 в синем разьеме приборки
- тормоз - подключается к концевику тормоза, прям возле педали
- замки закрытие - подключается к сигнашке к проводу, на котором во время закрытия деврей появляется + (см. инструкцию к сигнашке)
- габариты - подключается к проводу, на котором появляется плю, когда габариты включены, непосредственно возле переключателя
  • Репутация +9/-2
« Ответ #2 : 10 Ноября 2008, 10:48:30 »
и еще очень важный момент ..
нужно старую сигнализацию переподключить (если до этого было не так) до реле к7 автозапуска..
нужно найти провод от сигнализации, который отвечает за зажигание, по этому проводу сигнашка понимает что включено зажигание. его нужно поключить до реле. когда срабатывает автозапуск, реле к7 отключает провод зажигания(который идет в автомобиль) от замка зажигания, и подает на него +. а провод "зажигание" на замке остается без напряжения(к нему и подключена сигнализация) .   это сделано , что б при автозапуске не срабатывала сигнализация от включения зажигания.
  • Репутация +9/-2
« Ответ #3 : 10 Ноября 2008, 10:50:30 »
реле к1-к5 малогабаритные (какие то китайские), к которым нужно подпаивать проводки ...
реле к6-к7 большие со своей колодкой (30-ти амперные).
  • Репутация +9/-2
« Ответ #4 : 10 Ноября 2008, 10:51:02 »
если какие вопросы, спрашивайте , отвечу!
  • Репутация +9/-2
« Ответ #5 : 10 Ноября 2008, 11:02:17 »
и по деньгам фигня получается - 5 маленьких релюшек по 1$ и две больших по 3$ ...
галвное правлиьно собрать, на столе проверить и вперед ...
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2008, 11:56:57 от MISTIK
  • Репутация +5/-5
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #6 : 10 Ноября 2008, 11:57:10 »
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2008, 12:00:41 от Илья
e30 318i m10 продан
е30 325i touring списан в утиль
DENVER
« Ответ #7 : 17 Января 2009, 00:34:31 »
не плохо по бюджету но если есть бюджет то брать с автозапуском сигналку тогда ты точно не запаришься! по тому как можно поставить на ручник и машинально включить пердачу,потом автозапуск и .....
  • Репутация +435/-56
« Ответ #8 : 17 Января 2009, 04:45:13 »
С сигнализацией с авто запуском можно тоже про....баться. Автор что произайдёт если поднят ручник и воткнута передача а ты пытаешься завестися с автозапуска?
DENVER
« Ответ #9 : 17 Января 2009, 09:36:28 »
как ты с сигналкой проебешься если она работает и стоит на ручнике а потом когда ставишь на охрану она сама глохнет! а в этом случае машина будет заводиться вернее пытаться ехать(а если дизель и плохой ручник-то она поедет)
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #10 : 18 Января 2009, 18:08:10 »
видимо вы не знаете как работает сигналка с автозапуском....
095-359-33-13   063-246-43-52
DENVER
« Ответ #11 : 18 Января 2009, 18:40:23 »
с чего ты взял? у каждой сигналки с автозапуском свой алгоритм работы! например у TOMAHAWK ты машину должен оставить работающую закрыл дверь она заглохла и стала на охрану у STAR LINE она тоже сама глушит машину и т.д.
« Последнее редактирование: 18 Января 2009, 18:45:20 от DENVER
« Ответ #12 : 18 Января 2009, 19:39:43 »
предупреждение за мат
« Ответ #13 : 19 Января 2009, 01:14:22 »
вот это я считаю самы лучшый алгорит, так точно не оставиш на передаче!
если криво не подключить :):):):)
  • Репутация +9/-2
« Ответ #14 : 21 Января 2009, 00:35:46 »
в моей схеме если не поднят ручник - автозапуск не сработает. Ниче не включится, ниче не будет крутиться. Если поднят в любом случае будет пробовать завести.
На работе сделал также друзьям на ланос и на гольф3 - работает без нареканий.
Пробовали на ланосе запустить на ручнике и на передаче - не запустилась, хотя стартер мучался 2 сек.
Так что надо быть уверенным, что авто на нейтрали. У меня ни разу ситуаций не было.
Это конечно большой - . Просто схема очень примитивная. А если делать сложнее, реально проще готовую купить.
« Последнее редактирование: 21 Января 2009, 00:39:58 от garikus
CrazyDJ
« Ответ #15 : 21 Января 2009, 00:37:29 »
здорово придумал! я б сделал бы себе такую штуку, но в электрике не шарю(
  • Репутация +25/-25
« Ответ #16 : 21 Января 2009, 01:23:10 »
все хорошо но поясни пожалуста про рейле какие должны  быть
Сообщение склеено: [time]Срд 21 Янв 2009 01:25:34[/time]
и вольтаж конденсатора скожи
« Последнее редактирование: 21 Января 2009, 01:26:05 от COLBASER
МЫ ОТРЕМОНТИРУЕМ И ВЫСТАНОВИМ  АВТОМОБИЛЬ -http://vk.com/id216759636
  • Репутация +9/-2
« Ответ #17 : 21 Января 2009, 11:23:02 »
Реле к1-к5 любые малогабаритные реле на 5 контактов. Я выпаивал из бу сигнализаций. К6,к7 обычные автомобильные реле. Кондер на 25 в.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #18 : 21 Января 2009, 23:28:55 »
слушай блин забыл спросить а диоды какие лутьше ставить
  • Репутация +9/-2
« Ответ #19 : 22 Января 2009, 00:19:58 »
Любые... Маркировки не знаю. Маленькие, черные, такие стоят в китайских бп, в сигнализациях, в колодках реле автомобильных.
Еще раз повторяю... Ребята, будте внимательны при эксплуатации - не забывайте снимать с передачи...
Схема очень простая. Для меня самый главный плюс - я не потратил ни копейки при изготовлении, к остальному привык. Хотя всё равно когда запускаю - смотрю на машину из далека(если есть возможность) и держу палец на брелке, в случае чего быстро нажму на кнопку постановки на охрану - и автозапуск сбросится.
Успехов...
  • Репутация +25/-25
« Ответ #20 : 22 Января 2009, 23:01:52 »
спасибо друг
  • Репутация +9/-2
« Ответ #21 : 22 Января 2009, 23:31:50 »
Да... Особо то и незачто... :)
