Автор Тема: как настроить холостой ход на м20в20 мотрон  (Прочитано 1681 раз)
STEEP
« : 13 Ноября 2008, 13:50:02 »
на холодную вроде нормально при прогреве где то 1100об. потом начинает прыгать 500-1000об,как прогреется тахометр вообще лежит но мотор работает не глохнет.Помогите пожалуйста кто знает
Рекомендуем почитать по теме как настроить холостой ход на м20в20 мотрон
« Ответ #1 : 13 Ноября 2008, 14:19:46 »
Холостой ход не настраивается. Если с ним какие-то проблемы, это свидетельствует о какой-то неисправности.
Лапмочки отсутствия заряда батареи и отсутствия давления масла при этом горят? Если нет - больше похоже, что тахометр офигел и врет.
Когда обороты прыгают 500-1000 - это по тахометру или слышно изменение оборотов?
STEEP
« Ответ #2 : 13 Ноября 2008, 14:23:50 »
давление масла подмаргивает,по мотору слышно конечно же на горячую получается где то 100-200об. что за датчик может неработать?
« Ответ #3 : 13 Ноября 2008, 14:27:49 »
Так стало после какого-то ремонта, или само по себе?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 13 Ноября 2008, 14:29:22 »
сначала посмотри регулятор хх, может забился отложениями и подклинивает (должен свободно поворачиваться клапан внутри) в любом случае его невредно промыть.
« Ответ #5 : 13 Ноября 2008, 14:42:42 »
А на других режимах он как работает? Чем подробнее расскажешь, тем точнее получишь ответ.
У меня плавали обороты, когда был сломан один из наконечников свечных проводов. Неисправность/загаженность форсунок имеется?
STEEP
« Ответ #6 : 13 Ноября 2008, 15:03:06 »
с форсунками все нормально только после теста,свечи новые.Менял как раз датчик хх ,старый вообще от руки регулировал,по поводу промывки надо попробовать да и на холодную как то не акти она работает обороты плавают дым белый валит и бензом папахивает,прогреится нормально только вот с холостыми напряг
