Автор Тема: Помагите плиз новенькому :))))))  (Прочитано 3950 раз)
  • За курение "беломора"!!!
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва Тушино
« : 15 Ноября 2008, 22:46:04 »
-чё за штука с лампочками на поталке между казырками и одна кнопочка TEST :) :) :)(как правильно называется и как погасить???)
-как определить чё за впрыск джетроник или ещё чего нибуть ...M20B25 87год1 переход))))
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/YWN0aW9uPWRsYXR0YWNoO3RvcGljPTI0OTgxLjA7YXR0YWNoPTMzNTc7aW1hZ2U=
-где пишется инфа про редуктор??? если шильдик отвалился)))) :) :)
-гидрокомпенсаторы в м20???
-передние стойки снимаются вместе с кулаком???
-тахометр умер....и расход топлева на VDO???(в чём беда :))
-нуОЧЕНЬ туга педаль сцепления???(нога отваливается ;D ;D ;D)
админы заранее сори если разместил тему не там....и ещё чё то не так)))я новенький исправлюсь :D :D :D
жизнь как туалетная бумага,сначала кажется,что длинная,а потом тратится на всякое гавно
Рекомендуем почитать по теме Помагите плиз новенькому :))))))
« Ответ #1 : 15 Ноября 2008, 23:01:44 »
1)бск
2)мотроник 1.3, толькуо почему-то впускной коллектор от 325е. хотя это может и есть 325е 87 года.тогда все сходитмся
3)нигде
4)да
5)пропаивать приборку и менять аккумы заодно
6)тугая по сравнению с чем?
  • Репутация +5/-11
« Ответ #2 : 15 Ноября 2008, 23:09:01 »
1. как потушить ???
2. значит 325е=))как определить 325 е или i сил 171
3. жалко
3.5 передние стойки снимаются вместе с кулаком???
4 жесть
5.*опа
6.с любым другим сцеплением...(на ТАЗах легче раз в 5)
« Ответ #3 : 15 Ноября 2008, 23:15:21 »
1) Бортовая система контроля! Проверяет уровни некоторых жидкостей и работоспособность некоторых осветительных приборов.
2) Впуск действительно похоже от 2.7, радиатор тоже похож на 2.7, а вот Мотрон - х.з.! Но ИМХО скорее Мотроник 1.0... Особенно если это действительно ета!
3) Врятли где узнаешь, кроме самого редуктора.
4) В M20 нет гидрокомпенсаторов!!! Они есть на E30, только на M40!
5) Х.З. - не знаю как на обычных. У мну это одна деталь, если я правильно понял термин "кулак".
6) Приборку нужно перепаивать.
7) Думаю что это нормально... Но не факт!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #4 : 15 Ноября 2008, 23:17:34 »
если 171 сила , это "i"
у меня тоже сцепление жестче таза в 5 раз, зато в 5 раз передачи включаются четче!
« Ответ #5 : 15 Ноября 2008, 23:20:35 »
1) БСК можно потушить нажав кнопку CHECK на панели, это если не тушится сама после нажатия на тормоз! Но нужно понять в чём проблема! для этого надо смотреть что за лампочки горят!
2)171 это 325I без ката!, но ИМХО тут может быть колхоз! Похоже что это всё-же ета!
7) Значит надо смотреть по порядку все элементы гидропривода сцепления.
« Ответ #6 : 15 Ноября 2008, 23:21:51 »
Могли вписать ГАИшники потом. Слышал о случаях!
  • Репутация +14/-1
« Ответ #7 : 15 Ноября 2008, 23:24:04 »
И такое неисключено или может просто неразобрались... при регистрации/растаможке
« Ответ #8 : 15 Ноября 2008, 23:25:27 »
Угу! По этому надо внимательно смотреть что за двиг, и ещё неплохо по ВИНу пробить!
« Ответ #9 : 15 Ноября 2008, 23:26:29 »
1. как потушить ???
3. жалко
4 жесть
5.*опа
4 пункт у меня про стойку был. гидриков в м20 нет.
6-значит нормально
с чего ты решил что у тебя 170 сил? в ПТС моешь не смотреть
выложи вин или модель мотора (первые три цифры и две буквы)
« Ответ #10 : 15 Ноября 2008, 23:27:23 »
посмотри на диагностическую колодку. какой же это 1.0?
  • Репутация +5/-11
« Ответ #11 : 15 Ноября 2008, 23:32:03 »
СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ=)))!!!!!!
в ПТС написано БМВ 325i  2800см.куб 171л.с. и 126 кВт (масса 1200 если поможет=)))как инфу уточнить????(2.8 ваще непонятка)
а по БСК надо лампочки поменять и жидкости долить???? и всё погаснит???
« Ответ #12 : 15 Ноября 2008, 23:33:22 »
дай вин
  • Репутация +5/-11
« Ответ #13 : 15 Ноября 2008, 23:34:38 »
wbaab510801830985
  • Репутация +5/-11
« Ответ #14 : 15 Ноября 2008, 23:43:07 »
мотор 276KB
  • Репутация +4/-2
  • Локация: из Тобольска
« Ответ #15 : 15 Ноября 2008, 23:45:51 »
Серия 3'' E30
Модель 325e
Кузов 2-дверный
Тип трансмиссии МКПП
Дата выпуска 07/1987
« Ответ #16 : 15 Ноября 2008, 23:46:18 »
Обратил внимание! Это единственное что смущает!
« Ответ #17 : 15 Ноября 2008, 23:47:52 »
Таки ета! У неё вроде только 1.0 мотрон был...
  • Репутация +5/-11
« Ответ #18 : 15 Ноября 2008, 23:49:36 »
если она 325е....то в ней чё 129 сил??????????????????????????????
« Ответ #19 : 15 Ноября 2008, 23:50:26 »
Смотри какие лампочки и жидкости, то и доливай! Или смотри если не исправно! Только стопсигналы проверяются только после первого нажатия тормоза! По этому включай зажигание, нажимай на тормоз, и смотьри что осталось гореть!
« Ответ #20 : 15 Ноября 2008, 23:50:42 »
122...
« Ответ #21 : 15 Ноября 2008, 23:51:12 »
Но дикий необузданный момент!!!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #22 : 15 Ноября 2008, 23:52:47 »
Посмотри у тебя на фото датчик температуры отключен который вроде на мозг идёт!!! У тебя 325е 129 л.с. из него с минимум переделок можно сделать очень мошный агрегат!!))
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #23 : 15 Ноября 2008, 23:53:32 »
Люди говорят хватает. :)Там кобылы с баааальшими копытами:)))))
  • Репутация +5/-11
« Ответ #24 : 15 Ноября 2008, 23:53:37 »
если там 122силы...тогда КУПЛЮ ВАЛЫНУ.....и завалю всех кто в ПТС...
