Автор Тема: Сорвана резьба в блоке  (Прочитано 1839 раз)
  • Репутация +28/-14
« : 16 Ноября 2008, 17:21:37 »
m20b20
В 2х отверстиях сорвана резьба, что можно сделать? Трещин в блоке нет
1 просверлить на 12 и точить шпильки/болты или использовать от m10
2 выточить ввёртышь под родной болт
Кто сталкивался с таким? как решили?
Рекомендуем почитать по теме Сорвана резьба в блоке
  • Репутация +293/-32
« Ответ #1 : 16 Ноября 2008, 17:28:36 »
ты сам ответил на свой вопрос...
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #2 : 16 Ноября 2008, 17:31:53 »
Он не ответил, а предложил 2 варианта.
Я бы стал делать ввертышь, только сталь нормальную нужно взять будет.
« Ответ #3 : 16 Ноября 2008, 17:35:44 »
лучше просверлить на 12 надежней будет.
BMW E30. BMW X5.
Jericho
« Ответ #4 : 16 Ноября 2008, 17:39:53 »
Рассверливал размером больше, нарезал резьбу, ввинтил ремкомплект резьбы... Болты остаются те же
  • Репутация +28/-14
« Ответ #5 : 16 Ноября 2008, 18:28:12 »
что за ремкомплект резьбы? продаётся или точил?
MEXANIK
« Ответ #6 : 16 Ноября 2008, 19:49:55 »
я выточил ремонтную шпильку и в блоке нарезал резьбу М12
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #7 : 16 Ноября 2008, 20:12:31 »
у меня такая же история, но еше и с трешшинами. Делал ввертыши. Главное наружную резьбу делая с максимальным шагом. 2,2.5.  Машину Эксплуатирую мало, но вроде держится
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #8 : 16 Ноября 2008, 20:47:49 »
Рассверлил под шпильку М12. Шпильку купил готовую от мотора ГАз53или 51 (в магазине ПАЗ короче). В голове отверстия тоже увеличил ручной дрелью до 12,8 мм.
14 лет на форуме
