Автор Тема: Снятие и Установка двигателя  (Прочитано 11849 раз)
motorpal
« : 17 Ноября 2008, 01:39:28 »
Решил заменить двигатель, но увы, кроме "иксового", я так понял другой не поставишь, немножко разные блоки.
Рекомендуем почитать по теме Снятие и Установка двигателя
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #1 : 17 Ноября 2008, 09:38:25 »
да
Вацап: +79257271813
« Ответ #2 : 17 Ноября 2008, 10:56:56 »
Блок там свой, как и поддон, маслонасос, и ещё некоторые мелочи!
Говорят у нас кто-то M50 впихивал, но колхоз жуткий - поддон они переваривали каким-то образом!
motorpal
« Ответ #3 : 17 Ноября 2008, 11:17:18 »
да поддон, можно и переставить, а вот диаметр болтов крепления опор разный, а всем кто будет снимать движок, в первую очередь снимите редуктор, либо вытащить полуося...и тогда будет не съем а праздник...
« Ответ #4 : 17 Ноября 2008, 14:27:19 »
Поддон надо колхозить - они у них разные, с болтами опор ИМХО проще будет. Самое сложное что-бы вся эта система привода встала нормально...
А для снятия двига на ИКСе по хорошему нужно:
1) снять привода,
2) снять кардан,
3) снять КПП с раздаточной коробкой и передним приводным валом,
4) снять редуктор,
5) можно снимать/разбирать двигатель...
motorpal
« Ответ #5 : 17 Ноября 2008, 15:54:00 »
я особо не обломался и без снятия кпп и раздатки, только редуктор снял...а шрус только с правой стороны снял (который длинный)
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2008, 16:05:46 от motorpal
« Ответ #6 : 17 Ноября 2008, 20:10:35 »
Наверное потому что ты гидравлической приблудой это делал, да и тараканить тебе никуда машину не надо было. Мне кстати редуктор снять, не сняв КПП с раздаткой и передним валом, не удалось! Может правда потому что вал к раздатке присох и не хотел выходить из фланца редуктора...
motorpal
« Ответ #7 : 18 Ноября 2008, 09:20:43 »
машина у меня на двух козликах стояла, я редуктор снимал, потому что, шаровые все за кисли и не удалось освободить стойку, даже болт крепления рычага один сломался...а вся это процедура из-за приводов...
« Ответ #8 : 18 Ноября 2008, 09:34:00 »
Очень странно! Мы снимали привода в первую очередь открутив крепление с/б рычага к лонжерону, а поставить их удалось только на открученой от рычага стойке! А снять редуктор не сняв оба привода я ваобще не представляю как! О_о Мы его снимали перед самым снятием двигателя! А ставили всё в общем то обратном порядке!
motorpal
« Ответ #9 : 18 Ноября 2008, 10:46:05 »
вообще если не редуктор, то все проходило бы гладко...
« Ответ #10 : 18 Ноября 2008, 12:20:25 »
Ну если бы не редуктор, то это была-бы обычная 325... =))
« Ответ #11 : 18 Ноября 2008, 13:03:21 »
А М50 с е34 Х не подойдет?
« Ответ #12 : 18 Ноября 2008, 14:08:48 »
Была такая мысль!
Но:
  1) неизвестно как встанет двиг поддоном (пройдут ли там полуоси к колёсам)
  2) где-ж его взять, вместе со всеми прибамбасами...
В общем для этого надо найти E34 525iX и сравнить с E30 ИКСом!
motorpal
« Ответ #13 : 18 Ноября 2008, 16:45:55 »
Вообще идея хорошая...а еще можно попробывать с X5, пристроить...
« Ответ #14 : 18 Ноября 2008, 20:53:59 »
Думаю с Х5 не влезет! Он великоват всё же... E30 маленькая! =)
motorpal
« Ответ #15 : 18 Ноября 2008, 23:17:36 »
я все же сторонник, из 2,5 собрать хороший, надежный двигатель...
« Ответ #16 : 18 Ноября 2008, 23:30:45 »
Ну ИМХО это проще и лутше! Я пошёл именно по пути капиталки!
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #17 : 19 Ноября 2008, 17:55:53 »
motorpal
« Ответ #19 : 15 Апреля 2009, 23:52:05 »
Я поставил наконец то себе движок, расскажу немножко как это было:
Во первых надо было снять с одной чудной машинки в Зеленограде (спасибо Петру), в маленьком тесном гараже, я приволок с собой гуся, домкраты (спортивный подкатной), поскольку вверх вынимать место небыло, пришлось это делать в низ, открутил все что нужно, и вместе с балкой кпп и т.д. рпустил двигатель вниз на домкрате, приподняв морду гусем, вот и все.
 Установку на свою E30, делал через вверх, но балку откручивать пришлось, виновником стал поддон, который у иксов специальной формы. После этого победа.
« Ответ #20 : 16 Апреля 2009, 09:27:59 »
А ты новый движок разве не перетряхивал, после покупки?
motorpal
« Ответ #21 : 17 Апреля 2009, 00:03:24 »
нет пускай доработает свое...
Mitota
« Ответ #22 : 30 Апреля 2009, 01:16:14 »
фото о снятии
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 30 Апреля 2009, 01:25:29 »
ну ты способ затеял, ладно хоть не через глушак:)
раз в гараже мало места, не проще было взять 4 друзей, выкатить машину, снять в 4м двиг и закатить обратно?
BMW Z3 1998 г.в.
motorpal
« Ответ #24 : 16 Июля 2009, 12:58:39 »
Дело в том, что там был снег и огромные лужи кругом, так что без вариантов.
