Автор Тема: Руля бьет  (Прочитано 2384 раз)
Rill
« : 17 Января 2007, 02:30:14 »
поставил диски r15 7j et38
выточил проставки из тормозного диски толщиной пару мм. Но весь косяк в том что тормозной диск одевается на ступицу, поэтому на тормозном диске внутреннее отверстие больше. Поэтому проставка не отцентрована. Руля очень бьет, особенно после 80км/ч. Что делать? Может ли быть дело в этой проставке? или это все-же диски? Скажу сразу что резина хорошая и диски отбалансированы.
Рекомендуем почитать по теме Руля бьет
« Ответ #1 : 17 Января 2007, 10:08:13 »
проставки 100%
на скорости уходит центри и песец
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #2 : 17 Января 2007, 10:24:33 »
ты сам ответил на вопрос. закажи хорошие проставки, при то не с Южного порта (они всеравно бьют) а с бимера или через экист.
oslik
« Ответ #3 : 17 Января 2007, 13:04:11 »
У меня такая же проблема была один в один , пока не поставил нормальные проставки,я и диски катал и балансировал все без толку
Nash
« Ответ #4 : 17 Января 2007, 13:05:32 »
Аналогично, в южке продают говно, проблема в проставках.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #5 : 18 Января 2007, 00:16:34 »
дай сцылку на проставки на экзисте
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #6 : 18 Января 2007, 11:15:06 »
Ищи
 я не пользуюсь ими.
