Автор Тема: Технология замены термостата  (Прочитано 6412 раз)
  • Репутация +18/-15
« : 18 Ноября 2008, 09:47:58 »
Собсно интересует, надо ли сливать антифриз с блока или тока с радиатора?
Рекомендуем почитать по теме Технология замены термостата
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 18 Ноября 2008, 09:50:40 »
зачем его вообще сливать? термостат одна из верхних точек в системе охлаждения......поэтому много не вытечет ....
а так меняецца легко ....главное болтики не свернуть ....и после замены термостата желательно поменять болтики т.к. они часто закисают и люди без головы срывают их
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #2 : 18 Ноября 2008, 09:51:44 »
ничего сливать не нужно, патрубки фиксируешь как-нить чтоб не вытекло и все
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 18 Ноября 2008, 11:23:22 »
пасибо, а я уж думал придется сливать
« Ответ #4 : 18 Ноября 2008, 19:14:48 »
на М10 можно и не сливать, но часть при этом один фиг прольётся. я бы слил.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #5 : 18 Ноября 2008, 23:32:21 »
надо сливать без вариантов и если не знаете то нех писать..... и советовать........ половина выливается....
« Ответ #6 : 18 Ноября 2008, 23:33:43 »
половина это 1 -2 литра?????
не умеешь работать с бмв не надо !
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 18 Ноября 2008, 23:39:59 »
половина это 3-4 ни хрена эт не верхняя точка а средняя и полилось оттуда как из ведра а судя по вашим советам должно было 3 капли упасть и все
« Ответ #8 : 18 Ноября 2008, 23:43:59 »
всего 7-8 литров в системе ....у меня литр вылился....и я не только на м40 менял его и нигде много не лилось ....
может это из-за 18 дисков ?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #9 : 18 Ноября 2008, 23:47:46 »
я сливал полностью потом залил где то как раз 7-8 литра антифриза с разведенного с водой там как раз литровые бутылки вот я по этому ориентировался
« Ответ #10 : 19 Ноября 2008, 00:02:13 »
лана уже не важно ....но выливаться много не должно это тебе так кажецца просто ...поток хлынул т.к. было давление ! слил бы литр ну 2 максимум и все ...хотя сливать с блока тоже не трудно...
« Ответ #11 : 19 Ноября 2008, 09:06:53 »
на М10 термостат ниже блока практически. когда его снимаешь плещется ОГО как. Причём струями во все стороны. А т.к. антифриз по хорошему надо менять раз в год, то лучше слить фтопку.
  • Репутация +18/-15
« Ответ #12 : 19 Ноября 2008, 11:56:06 »
я 3 дня назад новый залил... потому меня это ого го как разозлило.....
« Ответ #13 : 19 Ноября 2008, 11:59:30 »
а в чём сложность слить в пару чистых баклаг?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #14 : 19 Ноября 2008, 12:37:43 »
да сложности нет вообше просто написали сливать не надо... теперь жалею лучше бы слил и залил потом заного и нет проблем
« Ответ #15 : 19 Ноября 2008, 12:38:43 »
  • Репутация +6/-0
« Ответ #16 : 19 Ноября 2008, 19:34:46 »
если на джетронике термостат там же где и в карбовом m10 то при замене вытечет почти весь. я пару недель назад менял, больше чем полведра набежало
  • Репутация +18/-15
« Ответ #17 : 19 Ноября 2008, 22:00:20 »
вот вот......
« Ответ #18 : 19 Ноября 2008, 22:26:50 »
Гмк! Просто как всегда - никто не обратил внимания на двигатель! Первые два советчика советовали правильно, но это касается M40 и M20, а у топикастра M10...
« Ответ #19 : 19 Ноября 2008, 22:30:11 »
да че вы раздули!!!
банка антифриза стоит 1.5 литра ( на выходе 3 литра ) 250 рублей
  • Репутация +18/-15
« Ответ #20 : 19 Ноября 2008, 22:48:24 »
и че? пойти вылить его на улицу?
« Ответ #21 : 19 Ноября 2008, 22:50:30 »
нет надо учицца зарабатывать деньги, а не пытацца обмануть и продать 18 диски ат таза
  • Репутация +18/-15
« Ответ #22 : 19 Ноября 2008, 23:12:33 »
18е диски от таза ага, в тольяти сделали... не смеши... если хочешь пожешь в инете найти эти диски и резину и посмотреть их реальную цену ни кто никого не обманывает, че ты вапще к пристал какая разница какие диски у меня, или это зависть просто
« Ответ #23 : 19 Ноября 2008, 23:16:40 »
они стояли на тазу !!! значит они получили молекулы етой мерзкой машины...и если их поставить на е30 ана умрет!!!
  • Репутация +6/-5
« Ответ #24 : 07 Декабря 2008, 18:31:45 »
мляяааааа
да они стояли на тазу в который вложены деньги и любовь и который валит быстрее твоей бмв) и в отличи от большенства бмв не заколхожет . . . и вообще советую выбирать выражения, тем более когда говоришь за спиной . . . и если поставить их на бмв есть шанс что она хоть когданить сможет ехать как этот таз))) мерзкая не машина, мерзкий ты. хотя наверно даже хуже . . .
настоятельно рекоменду выбирать выражения когда говоришь их в адрес незнакомого человека.
п.с. завидовать нехорошо ;)
