Автор Тема: Развал. как наиболее правильно исправить?  (Прочитано 6592 раз)
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« : 20 Ноября 2008, 01:46:59 »
Имеется развал. хотелось бы исправить явление. как я знаю есть несколько способов:
 1) вкручивание какогото болта на стойке
 2) применение распорки на стаканы
 3) либо что то не так в моей передней подвеске.
С этим знаком поверхносно поэтому кто что знает, прошу делиться.
Да и подвеска, признаков износа не имеет по крайней мере пока не видно.
Если ставить распорку то это значит стягивать или на оборот растягивать стаканы в ту сторону в которую потянуло их. Исправьте если думаю не правильно. да и вообще как правильно ставятся эти распорки?
Рекомендуем почитать по теме Развал. как наиболее правильно исправить?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #1 : 20 Ноября 2008, 01:49:32 »
первое никакой не болт ты путаешь регулировку жесткости
второе распорка не поможет
3 вот это уже правда....езжай в сервис.....поменяй рычаги может гнутые...тяги рулевые и наконечники может тоже ...
  • Репутация +15/-3
« Ответ #2 : 20 Ноября 2008, 01:52:55 »
тяги рулевые сегодня поставил новые. но они вродибы ни причем при развале. Рычаг? можна както определить не снимая его гнутый он или нет?
« Ответ #3 : 20 Ноября 2008, 01:54:47 »
ну ты не бился? кузов то ровный?
тягами и регулируецца развал !
ты на стэнд вообще ездил?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #4 : 20 Ноября 2008, 01:59:37 »
тягами регулируется схождение. или я не прав?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #5 : 20 Ноября 2008, 02:00:56 »
ездил он мне только схождение зделал а развал сказал типа устанавливается с завода. нет в аварии не попадал.
« Ответ #6 : 20 Ноября 2008, 02:03:56 »
А может просто не по тем данным регулировал?
« Ответ #7 : 20 Ноября 2008, 02:04:01 »
ну да так и есть .....у тебя колеса так стоят /---     ?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #8 : 20 Ноября 2008, 02:04:37 »
именно так
  • Репутация +15/-3
« Ответ #9 : 20 Ноября 2008, 02:07:01 »
ну прямых регулировок развала я не вижу да и нет наверное. можно только косвенно его изменить. так по этому сам развал никто не регулировал
« Ответ #10 : 20 Ноября 2008, 02:08:54 »
А регулировали на загруженной машине?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #11 : 20 Ноября 2008, 02:14:04 »
или я чето путаю но колеса стоят если смотреть спереди на нее то вот так /  . а регулировал он подкручивая рулевые тяги когда в салоне никого не было. вешал гирю и подкручивал.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #12 : 20 Ноября 2008, 02:16:24 »
так что выставил он мне схождение но никак не развал! а че делать мне с развалом? как его убрать?
« Ответ #13 : 20 Ноября 2008, 02:21:09 »
Как я понял, у тебя колёса /   вот так стоят?
Это "на глаз" видно или тот, кто схождение регулировал сказал, что колёса замного вовнутрь завалены?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #14 : 20 Ноября 2008, 02:24:14 »
на глаз видно даже сильно. А чтобы не путаться: верхняя часть колеса сильно завалена в сторону двигателя. да и тот кто схождение делал сказал что завалено достаточно сильно.
« Ответ #15 : 20 Ноября 2008, 02:26:54 »
Тогда стаканы вовнутрь "уехали"...
  • Репутация +15/-3
« Ответ #16 : 20 Ноября 2008, 02:31:14 »
выходит так. что делать мне, как бороться? по стаканам если смотреть так они в идеальном состоянии. нигде ни ржавчины, ничего такого нет. если и уехали то на глаз  это не видно.
« Ответ #17 : 20 Ноября 2008, 02:37:36 »
Надо померить расстояние между стаканами. Какое должно быть - где-то тут было...
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #18 : 20 Ноября 2008, 12:37:51 »
В цифирях результат стенда увидить-бы, тогда можно что-то советовать.
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #19 : 20 Ноября 2008, 14:13:53 »
930мм между передними болтами опор стоек.
а развал надо мерить, а не на глаз.
Кста, 2 Рабинович, при нагружении передней подвески схождение у нас увелич или уменьшается?
а задней?
И "воронка" от схождения задней подвески у нас "носиком" вперёд или назад должна смотреть?
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2008, 14:15:32 от Димыч_Сф
« Ответ #20 : 20 Ноября 2008, 14:59:11 »
а задней?
https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=25449.0
spywares
« Ответ #21 : 20 Ноября 2008, 15:12:03 »
если стаканы нормальные, то стоит посмотреть балку, ну и на сайлент, там бумеранг вообще не перекошен?
« Ответ #22 : 20 Ноября 2008, 15:15:53 »
Дядь, я эти цифры помню, ты на пальцах поясни.
« Ответ #23 : 20 Ноября 2008, 15:24:34 »
А чё там пояснять - и так всё понятно!
Если схождение "положительное", то "носиком" вперёд...
« Ответ #24 : 20 Ноября 2008, 15:28:47 »
понял ((( у меян сзади -4мм намеряли... правда при пустой машине и баке...
а как меняется схождение переда и зада при загрузке машины?
