Автор Тема: Развал. как наиболее правильно исправить?  (Прочитано 6067 раз)
« Ответ #25 : 20 Ноября 2008, 15:31:41 »
При загрузке схождение впереди и сзади увеличивается, а развал уменьшается...
Рекомендуем почитать по теме Развал. как наиболее правильно исправить?
« Ответ #26 : 20 Ноября 2008, 15:33:28 »
ясно. знач перед надо перерегулировать... сейчас +2,8 мм на пустой...
« Ответ #27 : 20 Ноября 2008, 15:36:04 »
У нас во многих сервисах тоже не знают, что надо загружать машину...
« Ответ #28 : 20 Ноября 2008, 15:39:49 »
кста, а кастор при загрузке увеличивается?
...задумалсо об эксцентриковых сайлентах...
« Ответ #29 : 20 Ноября 2008, 15:47:40 »
Про кастор не знаю...
Эксцентриковые сайлентблоки (которые устанавливались на М3) нужны для уменьшения развала (увеличивания "свала").
Для лучшей управляемости и устойчивости в поворотах на большой скорости.
Посмотри разницу развала стандарта и М3...
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2008, 15:50:13 от Rabinovich525e
« Ответ #30 : 20 Ноября 2008, 15:53:25 »
в одном из моих букварей по Е30 описана процедура регулировки заднего моста такими сайлентами в рычагах на ОБЫЧНОЙ Е30. К сожалению этот букварь канул в Лету... (((((((((
  • Репутация +15/-3
  • Локация: КИЕВ (белогородка)
« Ответ #31 : 20 Ноября 2008, 19:10:17 »
В общем померил расстояние между стаканами и получилось:
 между передними 2 болтами ровно 930мм
 между центром стоек (посередине) 1005мм. я так понимаю что стаканы стоят так как надо. нуна трусить подвеску.
« Ответ #32 : 21 Ноября 2008, 09:21:51 »
да. всё именно так.
Могут быть и стойки гнуты.
« Ответ #33 : 21 Ноября 2008, 10:50:21 »
Да. Ты редкий обладатель прямых стаканов. Береги их.
Если на глаз заметно, что одно колесо стоит неровно, внимательный осмотр машины на яме/подъемнике должен выявить гнутую деталь подвески.
« Ответ #34 : 21 Ноября 2008, 10:51:09 »
гнутую стойку глазками не увидеть даже в разобранном виде.
« Ответ #35 : 21 Ноября 2008, 17:58:44 »
Да, если рядом нет такой же, но прямой. Автор же пишет, что у него только одно колесо набекрень? Ну так вот надо внимательно смотреть и сравнивать. Подсчитывание количества пальцев, пролезающих между колесом и корпусом стойки - вполне себе метода, имхо.
« Ответ #36 : 21 Ноября 2008, 17:59:34 »
согласен. всё именно так
  • Репутация +15/-3
« Ответ #37 : 21 Ноября 2008, 22:52:43 »
Как мне сделать так что бы они такими и были? Распорки будет достаточно? Или что ты имееш ввиду акуратно ездить?
  • Репутация +15/-3
« Ответ #38 : 21 Ноября 2008, 22:54:55 »
Да сорри я не указал 2 колеса в развале, а не одно! (на глаз вроди бы равномерно)
  • Репутация +15/-3
« Ответ #39 : 23 Ноября 2008, 18:27:37 »
что никто не знает как сохранить стаканы? распорки для этого нужны?
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #40 : 23 Ноября 2008, 20:46:44 »
не помешает
« Ответ #41 : 24 Ноября 2008, 18:10:58 »
На сход-развал ездил? Какие углы намеряли?
Об стену ее не бей, я имею в виду.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #42 : 25 Ноября 2008, 01:29:47 »
да в любой книжке по е30 это есть. если нуна могу выложить.
хотя не уверен что реально пригодится ))
« Ответ #43 : 25 Ноября 2008, 09:38:22 »
не в любой. у меня было 2 книжки. они друг друга хорошо дополняли.
  • Репутация +15/-3
« Ответ #44 : 25 Ноября 2008, 20:35:53 »
Завтра буду знать точный угол развала! а например в моей книжке ничего не сказано как устранить, а тем более вычислить что дает такой эффект! Хотелось бы определить одну косую деталь а не менять всю подвеску вместе с колесами!
Victorius
« Ответ #45 : 29 Ноября 2008, 11:56:21 »
У меня одно колесо так/ стоит - лонж, собака треснул((
  • Репутация +15/-3
« Ответ #46 : 02 Декабря 2008, 13:48:18 »
Ездил на развал померили и получилось что отклонение правого колеса на 90 минут а левого 70 минут. Балка, лонж, бумеранг или что смотреть в таком случае? для каких случаев такое характерно?
               2) Колесо на своей ступице сильно далеко выступает за пределы крыла, что в не очень грязную погоду я пачкаюсь оччень сильно. Почти всю машину заляпывает. Брызговички купил но они все равно меньше чем выступ колеса. У меня ступица какаято не такая не пойму?
Про развал тот кто мерил говорит забей на него, сносно. а я не хочу нада делать чтоб нормально было. ага?
« Ответ #47 : 04 Декабря 2008, 00:58:51 »
отклонение больше 1 град. да еще с каждой стороны это много
и продай мне эти колеса  ;)
  • Репутация +15/-3
« Ответ #48 : 05 Декабря 2008, 15:55:37 »
колеса не продаю.
