Автор Тема: подайдёт ли на M20B27 расходмер воздуха от других М20В**???  (Прочитано 7899 раз)
  • За курение "беломора"!!!
  • Репутация +5/-11
  • Локация: Москва Тушино
« : 21 Ноября 2008, 01:26:47 »
те кто непоняли ....
вот эта штука)))
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2008, 01:30:04 от ОлегТушино
жизнь как туалетная бумага,сначала кажется,что длинная,а потом тратится на всякое гавно
Рекомендуем почитать по теме подайдёт ли на M20B27 расходмер воздуха от других М20В**???
« Ответ #1 : 21 Ноября 2008, 01:31:33 »
У тебя стандартный мотор, или 2.7i?
  • Репутация +5/-11
« Ответ #2 : 21 Ноября 2008, 01:38:26 »
2.7е=)))
« Ответ #3 : 21 Ноября 2008, 01:39:46 »
Я себе ставил  от М20В20 с Мотроником. Ехала нормально...
  • Репутация +5/-11
« Ответ #4 : 21 Ноября 2008, 01:41:52 »
а так вообще есть смысл искать именно на 2.7???
разница есть????
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2008, 01:43:28 от ОлегТушино
« Ответ #5 : 21 Ноября 2008, 01:45:12 »
Разница есть - жёсткость пружины немного отличается...
Но лучше ищи от 2,7...
« Ответ #6 : 21 Ноября 2008, 01:52:33 »
я пробовал другие расходомеры - не подходили ... точно также как и форсунки... на в27 всё своё
« Ответ #7 : 21 Ноября 2008, 01:55:44 »
Не знаю, я перепутал расходомеры и поставил  от 2,0. Так и ездил 3 недели, пока не заметил... Потом поменял обратно...
« Ответ #8 : 21 Ноября 2008, 01:58:07 »
и машина наверное была не е30 .... на е34 на в27 какой мотроник ?
« Ответ #9 : 21 Ноября 2008, 02:02:08 »
Это была Е28 525е, М1.0 basic. А расходомер я поставил от 34-ки М20В20 М1.3...
З.Ы. На Е34 М20В27 с завода не ставили... 8)
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2008, 02:04:45 от Rabinovich525e
« Ответ #10 : 21 Ноября 2008, 02:06:27 »
х.з. у нас был пациент е30 86 года... поменяли мотор на 2,3 впрыск оставили от 2,7 машина не ехала и грелась ... поменяли форсы... - не завелась .... поменяли мозги (оставив форсы от 2,7 и р- мер от 2,7) не завелась ... поставили форсы от 2,5 (мозги 2,5 форсы 2,5 р- мер от 2,7)  - не завелась... потом поставили р-мер от 520 е34 (м1,3) всё заработало... (тоесть форсы 2,5 мозги 2,5(м1,0), проводка в27, расходомер от 2,0 м1,3) ... вот такая история
« Ответ #11 : 21 Ноября 2008, 02:10:46 »
А вот когда я поставил на В27 голову от В20, мозги/коллектор/дроссель/форсунки от В25, то на расходомере от В27 тоже не завелась. Поставил от В20 (от В25 не нашёл) - завелась, но переливала. Я тогда подтянул пружинку и всё стало нормально.
« Ответ #12 : 21 Ноября 2008, 02:13:22 »
да, но на мозгах от 2,5 .....
« Ответ #13 : 21 Ноября 2008, 02:16:34 »
А на мозгах от 2,0 (М1.3) ваще не завёл - даже не схватывало...
« Ответ #14 : 21 Ноября 2008, 02:19:30 »
значит мозги такие, или что-то не учел
я 3,5 заводил и ехал на мозгах от 2,5.....
короче суть в том что по 2,0 2,5 расходомерам могут быть варианты, на 2,7 надо искать расходомер четко от 2,7
  • Репутация +5/-11
« Ответ #15 : 22 Ноября 2008, 01:41:20 »
короч если я поставлю от 2.5....то будет переливать...???или не заведётся???
ща она бензин в трубу весь выплёвывает..=((((но работает и тянет не плохо=)))
« Ответ #16 : 22 Ноября 2008, 09:32:07 »
а зачем тебе его менять ... поедь на СО - пусть отрегулируют... не факт что тот, который ты купишь будет лучше...
  • Репутация +5/-11
« Ответ #17 : 22 Ноября 2008, 19:37:29 »
я читал что матроник не регится....
а если регица то как???
и вообще кто нибуть знает почему машинка бензин в трубу выплёвывает????
дымит и ваняет((((
НО едит))))
« Ответ #18 : 22 Ноября 2008, 19:44:09 »
У тебя какой Мотроник? С лямбдой или без?
  • Репутация +5/-11
« Ответ #19 : 22 Ноября 2008, 20:33:55 »
я вообще не знаю как узнать мотроник это или ХЗ что это))))
у меня 325е 87года 129 сил ....лямда есть.
« Ответ #20 : 22 Ноября 2008, 20:38:32 »
325е все с Мотроником были.
Надо проверить датчик температуры (который на мозги - синий) и лямбда зонд...
« Ответ #21 : 22 Ноября 2008, 21:04:42 »
дымит и ваняет((((
НО едит))))
скорее всего сбина настройка в расходомере, переливает
  • Репутация +5/-11
« Ответ #22 : 22 Ноября 2008, 23:35:02 »
[/quote]
а как его настроить???
один моторист шестерёнку крутил в нутри... но чё та не как))))
« Ответ #23 : 22 Ноября 2008, 23:36:09 »
В смысле регулировка ничего не дала?
Потом он поставил так, как было?
« Ответ #24 : 22 Ноября 2008, 23:46:36 »
[/quote]
покрутить колесико внутри с засунутым газоанализатором в трубу
