Автор Тема: Не работает печка Behr  (Прочитано 2811 раз)
Super_ut
« : 18 Января 2007, 09:58:50 »
У меня не идет горячий воздух с печки Behr,вытащить её не получилось она упирается в рулевую колонку.Вопрос!
1.как должны к ней подключатся шланги,один идет от головки(короткий),второй куда-то за двигатель(длинный).Пробовал менять местами  (верхний с нижним) эффект нулевой,причем длинный более горячий.
2.на входящем патрубке печки (у печки верхний) стоит какой-то электронный клапан.Когда он включается? Как его проверить?
3.Что еще может быть?
320,m20b20,e30
Рекомендуем почитать по теме Не работает печка Behr
« Ответ #1 : 18 Января 2007, 11:07:32 »
клапан включается от управления горячее холодное видимо он и накрылся.
Super_ut
« Ответ #2 : 18 Января 2007, 11:27:47 »
можно ли его проверить? есть ли в продаже такой клапан?
« Ответ #3 : 18 Января 2007, 15:05:44 »
Снять клапан и и продуть. У него нормальное состояние открытое. При подачи 12 вольт он закрывается. Подводящий шланг идет со стороны головки блока. Он подключен к верхнему патрубку ( если смотреть в моторном отсеке) Радиатор печки снять можно не снимая торпеды. Надо отвинтить рулевую колонку в районе щитка приборов ( она опустится) и пидальный узел ( неудобно зато быстрее чем всю торпеду)
Super_ut
« Ответ #4 : 18 Января 2007, 18:23:05 »
ясно.Вроде клапан снимается без снятия печки.Кажется он был закрытым когда я его снимал.Если патрубок идущий от головки поставить на верх(с моторного отсека),то воздух идёт чуть теплый,а если вниз то холодный.Сами патрубки под капотом горячие,один горячее другого.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #5 : 19 Января 2007, 00:19:07 »
Можно не париться, выпотрошить клапану кишки и ездить так - я второй год так и делаю.  И операция стоит недоргог если у самого не получится.
Плюсы - если печка не греет - проблема точно не в клапане, а в уровне антифриза или муфте.
Минусов - не обнаружено, если не преследуешь цели оставить именно родную комплектацию
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 19 Января 2007, 09:33:29 »
я лично снимал торпеду, ну не целиком, просто чуточку выдвинул ее к сиденьям и немного вверх.
и радиатор можно вытащить.
глаза боятся, руки делают.
« Ответ #7 : 19 Января 2007, 10:22:23 »
Подклинило у тебя клапан в закрытом положении. Снимается без снятия печки ( два болтика и не потеряй квадратные гайки) Попробуй его отмочить и расшевелить должен отойти.
