Автор Тема: Нет искры  (Прочитано 1333 раз)
Ham1k
« : 22 Ноября 2008, 12:21:49 »
Почитал много тем про эту проблему и в принципе все понял, но остается один вопрос - если нет искры должен ли при попытке завести мотор включатся бензонасос? Или мозги сами не включает его потому что нет искры, чтоб не заливало.
Заранее благодарен!
Рекомендуем почитать по теме Нет искры
« Ответ #1 : 22 Ноября 2008, 12:33:20 »
Насколько я помню бензонасос, как и мозги вклчаются при достижении скорости вращения коленвала 30 оборотов в минуту... О наличии отсутствии искры, эта система ничего не знает!
Ham1k
« Ответ #2 : 22 Ноября 2008, 12:36:40 »
А скорость эту, считывает датчик коленвала? Может он неисправен?
« Ответ #3 : 22 Ноября 2008, 17:40:05 »
Ну если он не исправен, то не будет работать ваобще ничего в системе впрыска и зажигания!
Ham1k
« Ответ #4 : 22 Ноября 2008, 18:44:08 »
Спасибо, попробую и буду надееться что это не мозги
