Автор Тема: М 20 Б20 Л-джетроник, работает только на холостых...  (Прочитано 2166 раз)
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« : 22 Ноября 2008, 21:22:46 »
Собственно тема такая   ,    в 6  цилиндре  компрессия ноль.
Заводится с трудом ,  троит,   работает кое- как на холостых  при педали газа впол и всё!
   Что смотреть?   Или дело в нулевой компрессии?   Да,  нет вакуумных трубок ,
на впускном коллекторе  и на трамблёре...
   Машину просто надо перегнать в другое место,    нехочется на буксире тянуть...
  • У BMW ЕСТЬ ДУША И ОНА ГОВОРИТ МЕДЛЕННО ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!!!
E-30. 318i. 1985. m10B18. Продана. E-30. 325i. 1988. m20B25. Есть.  E-30. 316i. 1989. m40B16. Есть.
Рекомендуем почитать по теме М 20 Б20 Л-джетроник, работает только на холостых...
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #1 : 22 Ноября 2008, 21:27:32 »
Собственно всё , что я смог сделать ,это только завести авто,  небыло реле бензонасоса. До этого она не заводилась  года полтора...
  • бывший Де_Артаньянец
  • Репутация +24/-9
  • Локация: Быдлоград (Бывший Орск)
« Ответ #2 : 22 Ноября 2008, 21:30:30 »
тяни....... если на ЛЕ подсос воздуха то нифига вам не светит
  • BMW E30, 320, M20B23, Coupe, 1989 (адский конструктор-разобран) BMW E30, 320, M10В18, Coupe, 1985
« Ответ #3 : 22 Ноября 2008, 21:45:48 »
Закис регулятор давления топлива в закрытом положении
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #4 : 22 Ноября 2008, 22:04:55 »
Обратка работает нормально...  бензин циркулирюет по обратке нормально...
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #5 : 22 Ноября 2008, 22:27:32 »
заткни штуцера под вакуумные трубки ку тебя идет подсо воздуха  а еще лучше поставь их, потом смотри дальше .
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #6 : 22 Ноября 2008, 22:40:23 »
Больше всего меня беспокоит отсутствие вакуумной трубки на регуляторе опережения зажигания...      Да ещё чето немогу найти регулятор холостого хода на этом джетронике?
  • Локация: самара
« Ответ #7 : 22 Ноября 2008, 22:41:27 »
а фото подкапотного есть7
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #8 : 22 Ноября 2008, 22:49:41 »
Нет ,  фото нет...    Но регулятора хол. хода не смог отыскать...
   Авто 85 года  в 28 кузове...
В ближайшее бремя будет разбираться  скорее всего...
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2008, 22:51:42 от LUCHS
  • Локация: самара
« Ответ #9 : 22 Ноября 2008, 22:51:28 »
он либо внизу под ДПДЗ( датчик положения дросельной заслонки) к нему 4 патрубка идет , либо радом с самим дроселем
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #10 : 22 Ноября 2008, 22:53:53 »
Спасибо , думаю найду!    ГУР на ней работает просто шикарно!  Жаль что там не рейка!
  • Локация: самара
« Ответ #11 : 22 Ноября 2008, 22:54:40 »
на е30 рейка)
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #12 : 22 Ноября 2008, 22:58:19 »
К сожалению это Е-28,    и там вроде редуктор какойто стоит,  у меня у самого обычная рейка,   на 325...
  • Локация: самара
« Ответ #13 : 22 Ноября 2008, 23:04:48 »
тогда понятно , тогда регулятор холостого хода должен быть зафиксирован на блоки под ДПДЗ , его сразу увидешь , к нему два патрубка с ОЖ подходят и два воздушных
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #14 : 22 Ноября 2008, 23:19:45 »
С клапаном хол. хода разобрался,   газа в машине вообше нет,  да ещё , рядом с дроссельной заслонкой стоит вакуумная диафрагма со штоком,   так вот шток недостаёт до рычагов дросселя сантиметра на три,   т.е. он вообще никак не задействован,   за что эта диафрагма отвечает вообще?
« Ответ #15 : 22 Ноября 2008, 23:23:52 »
Почитай тут: https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=25606.0
  • Репутация +11/-26
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #16 : 22 Ноября 2008, 23:38:24 »
Огромное спасибо!!!   Каталог оригинальных запчастей БМВ,   вижу первый раз
,  прямо очень порадовал!!!     Очень нужная вещь!!!
    /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9vcmlnaW5hbC8=
