Автор Тема: Скорей всего не идёт зарядка. Вопрос.  (Прочитано 2600 раз)
  • Локация: Москва- Владикавказ
« : 23 Ноября 2008, 03:56:48 »
Только что выехал в дальнюю дорогу, и не успел отъехать от дома, увидел , что изредка тускнеет свет , падают обороты печки почти на ноль. И это не зависит от оборотов никак. Тоесть при повышении оборотов, ярче гореть не начинает.
Подскажите, что может быть? Щетки? сам генератор?
Завтра поеду разберу его, но может ктото чего дельного подскажет...
Лампа заряда не горит и не собирается.
  • Е30м40в18'90г
Рекомендуем почитать по теме Скорей всего не идёт зарядка. Вопрос.
Ham1k
« Ответ #1 : 23 Ноября 2008, 12:05:55 »
Генератор полюбому проверь, а еще прозвони цепи и напрежение в салоне, возможно где то коротит.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 23 Ноября 2008, 15:40:50 »
Посмотри первым делом разьём что находиться возле коробки предохранителей. Он окисляется. Я пол машины разобрал пока не допёр.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 23 Ноября 2008, 18:06:16 »
Она у тебя вообще никогда не горела? Или это случилось после траблы?
Зарядка акума идет через лампочку зарядки на приборке. Была такая неисправность. Прямо на трассе поменял лампочку в табло и поехал дальше радоваться жизни. Лампу взял там же, в приборке. Вытащил с сигнализатора перегрева охлаждайки. Потому как на стрелку всегда посмотриваю (привычка).
spywares
« Ответ #4 : 23 Ноября 2008, 19:44:38 »
Нормальная привычка 412-го "МОСКВИЧА" :)
  • Репутация +10/-9
« Ответ #5 : 23 Ноября 2008, 20:20:31 »
т.е. если с лампой трабла, то может не заряжаться нормально акум?! =)
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 23 Ноября 2008, 21:23:15 »
Да, не будет вообще заряжаться. А главное, на ходу если она откажет, то можно и не доехать, особенно ночью. Интересно, есть ли вообще альтернатива этой дохлой системе зарядки?...
« Ответ #7 : 23 Ноября 2008, 23:05:45 »
если она НА ХОДУ откажет, то ничего не будет - ген так и будет норм работать. Свойство у него такое. Поэтому перерд запуском мотора пользительно посмотреть - горит ли лампочка заряда. Если нет - ищи глюк. Если надо срочно ехать - после запуска мотора подай + кратковременно прямо с АКБ и езжай щщасливо - ген перейдёт в режим самовозбуждения и всё будет хорошо.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 23 Ноября 2008, 23:11:43 »
Чьёрт, точно, гена работать будет. Тупанул. А вот с акб напругу подавать не обательно. Генератор самовозбуждается где то на 2800 об.
« Ответ #9 : 23 Ноября 2008, 23:29:01 »
он МОЖЕТ самовозбудиться на оборотах выше некоторых. А может и не сделать этого. Проверено личным опытом + подтверждено знаниями специалиста по электроприводу.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #10 : 24 Ноября 2008, 00:01:25 »
пипец, народ, а как разбирается торпеда?! ??? А-то я новичок =) Так же читал, что у 1 перехода и 2 перехода по разному лампочки кажут, что типа у одних она горит, когда зарядка идёт, у других нет... Так ли это?! Если да, то у 1 перехода как это устроено?!
« Ответ #11 : 24 Ноября 2008, 09:34:25 »
а зачем торпеду разбирать? тебе приборку надо вынуть, а там это всё элементарно и в мануале описано.
На обоих версиях Е30 возбуждение на генер подаётся через лампочку в приборке. Если перед запуском мотора лампочка не горит - искать баг.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #12 : 24 Ноября 2008, 10:10:24 »
Согласен и всецело поддерживаю!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #13 : 24 Ноября 2008, 10:14:39 »
после 86 года параллельно лампе должен стоять резистор, так что зарядка должна быть (теоретически) и при сгоревшей лампочке. а вообще многое зависит от конкретного рн
« Ответ #14 : 24 Ноября 2008, 10:16:16 »
кроме горелой лампочки там есть куча контактов по пути...
  • Репутация +10/-9
« Ответ #15 : 24 Ноября 2008, 20:31:19 »
Такс, дайте плз ссыль на мануал! =) А вообще мне бы там всю проводку разобрать(проверить), а-то противотуманки стоят, но кнопка толи не выведена, то ли просто не пашет(обнаружил безхозную кнопку на панели).
  • Репутация +109/-3
« Ответ #16 : 24 Ноября 2008, 22:03:11 »
  • Репутация +10/-9
« Ответ #17 : 25 Ноября 2008, 00:47:45 »
Тут посмотри./go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9pbmRleC5waHA/aWQ9MTg=
БОльшое спасибо.
И ещё раз хотчу спросить, как всётаки торпеда снимается?!
« Ответ #18 : 25 Ноября 2008, 09:35:45 »
блин!!! ДА НЕ НАДО ЕЁ СНИМАТЬ! Тебе приборку надо разобрать, а не торпеду!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #19 : 25 Ноября 2008, 16:59:34 »
Вкратце: Снимаешь руль, большой кожух что код коленями, накладную планку что под приборкой (два  винта под торпедой), и всякие попутные шурупчики что держат облицовку и саму приборку. Делов на 20 мин. с перекурами.
« Ответ #20 : 25 Ноября 2008, 18:05:03 »
Лампочку можно поменять и не снимая приборки!
« Ответ #21 : 25 Ноября 2008, 18:06:06 »
кста, эту и некоторе др лампы можно заменить без демонтажа приборки. но таки гиморно лезть в щель под панель.
« Ответ #22 : 25 Ноября 2008, 18:19:30 »
А кто сказал что будет легко?! =)
  • Репутация +109/-3
« Ответ #23 : 25 Ноября 2008, 19:53:39 »
Ни разу не снимая приборки, понять и увидеть где эти лампочки - очень сложно. Я бы посоветовал всё таки снять её.
  • Репутация +10/-9
« Ответ #24 : 25 Ноября 2008, 22:07:39 »
Всем спасибо за помощь и терпение, теперь буду знать, как это чудо снимается! =)
