Автор Тема: Про кованые поршни  (Прочитано 3472 раз)
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« : 25 Ноября 2008, 09:01:57 »
Объясните мне...В чем прикол ковки? Их ставят только под турбу или как?
Рекомендуем почитать по теме Про кованые поршни
  • Репутация +148/-127
« Ответ #1 : 25 Ноября 2008, 11:43:51 »
тоже интерестно!!!!!!! и желательно их цена!
« Ответ #2 : 25 Ноября 2008, 12:54:18 »
так же как и диски - поршни эти прочнее и легче обычных, вывод я думаю ясен всем )) стоимость может очень разниться, в среднем около 100 баксов.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #3 : 25 Ноября 2008, 12:55:03 »
и самое главное где это куют
mishka
« Ответ #4 : 25 Ноября 2008, 12:55:29 »
В кузнице.
  • Репутация +28/-14
« Ответ #5 : 25 Ноября 2008, 12:56:24 »
выходит что можно поставить ковку на атмосферник, и он хрен сносится?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #6 : 25 Ноября 2008, 12:57:10 »
В кузнице.
логично... кузнеца бы ещё Микулу
я серьёзно, у меня в городе есть заводы, делает всякую хрень типа редукторов конвееров, кое чё для оборонки (шестерёнку могут любую сделать, как-то в застойные распред сделали на КОПЕЙКО отцу)... там могут это чудо сковать или нет
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2008, 13:00:05 от svu84
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #7 : 25 Ноября 2008, 12:59:50 »
Если м40 зажать под 11 то ковку есть смысл ставить?
  • Репутация +14/-1
« Ответ #8 : 25 Ноября 2008, 14:31:59 »
В кузнице.
Распредвал по копиру сделать не так сложно, а вот поршень архисложно..., не смогут они его сделать.
Это же не просто цилиндр, а профиль с сложной образующей, при нагревании приобретающий (приближенно) форму цилиндра)
« Ответ #9 : 25 Ноября 2008, 18:06:19 »
поршень может и не сносится.
а блок сносится также как обычно
« Ответ #10 : 25 Ноября 2008, 20:13:13 »
Ковка для высоконагруженных моторов, которые используют в жестких тепловых режимах. Тут все гонщики? Думаю вывод ясен ковка подходит для соревнований, а не для повседневной езды. Еще у ковки другое тепловое расширение, на холодный мотор особенно зимой будет поджирать масло. Кто-то построил мотор который крутят до 9000? или кто-то решил вдуть 2.0 бара? Стоковые поршни ничем не хуже до 300 л.с. Так что нафиг не надо, мое мнение. Поставить от балды чтоб было? Тогда вперед)))
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #11 : 25 Ноября 2008, 23:07:38 »
Спасибо серж!Все стало понятно
Proof
« Ответ #12 : 25 Ноября 2008, 23:48:16 »
РАЗБИЛ ДЕТСКИЕ МЕЧТЫ (((((( хнык )
« Ответ #13 : 25 Ноября 2008, 23:49:39 »
ненене, надо ставить ковку и потом грить у меня ковка, типа я крут и все такое )))
Proof
« Ответ #14 : 25 Ноября 2008, 23:52:05 »
ДА ) Тараска раньше так и делал ))))
« Ответ #15 : 25 Ноября 2008, 23:55:26 »
Ага )))
  • Репутация +28/-14
« Ответ #16 : 26 Ноября 2008, 09:12:29 »
а можно не ставить и просто говорить типа стоит и я крут :)
это тоже должно добавит лошадей 5 точно
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #17 : 26 Ноября 2008, 09:39:32 »
ну вы расписали.. типа самая бесполезная вещь)))
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
  • Репутация +67/-25
  • Локация: москва
« Ответ #18 : 26 Ноября 2008, 19:11:36 »
проблема в другом-допустим где взять поршня с компресионной высотой 25мм при 86диаметре и с 12куб.см. углублением в днище?
     основной косяк кованых поршней местного производства-огромный коэф.теплогого расширения,на мамишных и бушлановских больше 0.3мм,на холодную мотор жрет масло,специфический звук при прогреве,ресурс максимум 50 тыс.км.,но обороты и большую степень сжатия переносят,так что каждому свое
Jedem das Seine
Proof
« Ответ #19 : 26 Ноября 2008, 20:39:18 »
нашт поршни которые на заказ делают говнецо то еще
