Автор Тема: греется М20В25...  (Прочитано 1477 раз)
« : 25 Ноября 2008, 23:10:13 »
что это за "КОЛЬЦО КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ " (деталь №6)?
...раньше снимал вроде не было такого...это уплотнительное кольцо какое то , типа прокладки или как? кстати, судя по картинке, прокладки там быть не должно?
и еще вопрос - прошлый раз когда ставил термостат, с дуру чуть сорвал резьбу верхнего болта  :-[ но все-таки с шайбой затянул нормально - утечек не было. Только боюсь , что второй раз так уже не получится...менять корпус? или мож получится нарезать резьбу М8?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2008, 15:22:20 от The_Glory
Рекомендуем почитать по теме греется М20В25...
« Ответ #1 : 25 Ноября 2008, 23:27:35 »
Номер 6 выполняет роль прокладки между корпусом и крышкой, а так-же термостатом! Если его нет, то вопервых может течь наружу, вовторых будет идти немного в обход термостата...
« Ответ #2 : 01 Декабря 2008, 15:21:11 »
Суть вопроса в следующем:
летом никаких проблем не было...похолодало - и началось....сначала стрелка температуры была на 1 час...потом пошла дальше...приходилось печку включать на максимум, что бы стрелка отошла от красной зоны...грешил на термостат...на выходных поменял термостат - не помогло :(
нижний патрубок и радиатор совершенно холодный, а стрелка у красной зоны...радиатор новый - меняли летом, после этого тоже грелась чуть, но после нормальной прокачки все заработало как надо...почему не работает сейчас - ума не приложу....
кстати старый ВАХЛЕР варил летом в кастрюле - открывался на несколько миллиметров...но проблем не было....как и на сколько он должен открываться для нормальной работы? может проверить новый в кастрюле? или в чем еще может быть проблема?
help!
« Ответ #3 : 01 Декабря 2008, 21:24:48 »
никто ничего так и не подскажет?...
« Ответ #4 : 02 Декабря 2008, 02:28:45 »
Если нижний шланг и радиатор холодные, значит термостат не открывается!!!
З.Ы. Попадались такие термостаты, которые в кастрюле открывались, а на машине - нет...
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2008, 02:30:43 от Rabinovich525e
