Автор Тема: Перепутал клеммы  (Прочитано 7790 раз)
skazi
« : 27 Ноября 2008, 21:19:52 »
ИДИОТ!!! Никак больше себя назвать не могу!!!!! Перепутать клеммы это что то очень низкое для меня.. .,но тем не менее это всё таки случилось.. первые секунды просто шок.. после небольшого электрического представления в районе трамблёра и до боли неприятного запаха палёной проводки...потом суетная бегодня у машины .. задержка дыхания .... поворот ключа.. и мотор начал пожирать топливо... вышел.. более менее успокоился.. всё таки она работает...Даже обрадовался что всё в порядке... Но всё же было не всё так просто.. кинув взгляд на приборку  меня на секунду прошиб холодный пот...Предательски горела лампа заряда аккумулятора!!! Меня как будто что то внутри полоснуло очень острым и холодным..  мысли закружились в водовороте о последствиях моей глупости  а руки сильно сжались в кулаки... Прошло минут 10 пока я оправился.. собрался с мыслями.. сделал пару звонков  ребятам с этого форума  поспрашивал совета.... мнения разделились.. Кто то говорил что это генератор с таблеткой ,кто то сказал что это проводка...Подсознательно верится в меньшее зло..  и думается что это просто таблетка накрылась.Но все же спрошу Вашего совета:  ПРИ ОДЕВАНИИ  ПЛЮСОВОЙ КЛЕММЫ НА МИНУС АККУМУЛЯТОРА  СИЛЬНО, КАК Я УЖЕ ГОВОРИЛ ВЫШЕ , ЗАИСКРИЛО В РАЙОНЕ ТРАМБЛЁРА,НО ПЕРЕБОЕВ В РАБОТЕ ДВИЖКА, УЖЕ ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ПОДКЛЮЧЕНИИ,ЗАМЕЧЕНО НЕ БЫЛО.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ ПОСТОЯННОГО ГОРЕНИЯ ЛАМПЫ СЛАБОГО ЗАРЯДКА АКБ?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2008, 21:21:25 от skazi
Рекомендуем почитать по теме Перепутал клеммы
« Ответ #1 : 27 Ноября 2008, 21:28:16 »
Диоды в генераторе высадило...
skazi
« Ответ #2 : 27 Ноября 2008, 21:50:29 »
чем это чревато и чем лечиЦЦа?
« Ответ #3 : 27 Ноября 2008, 21:51:53 »
Заменой диодов...
З.Ы. Хотя может быть, что и "таблетка" кончилась... Но обычно диоды сгорают...
skazi
« Ответ #4 : 27 Ноября 2008, 21:58:16 »
Я в электрике не бум бум,так что вопрос может,знающим,показаЦЦа глупым: диоды как нить "лечаЦЦа"?Ну где их купить.. и как менять?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #5 : 27 Ноября 2008, 22:53:30 »
Сорри за маленький офф, но удержатся не могу... Аффтар - классно пишешь! Сочувствую о произошедшем!
skazi
« Ответ #6 : 27 Ноября 2008, 22:57:10 »
Спасибо=)
« Ответ #7 : 27 Ноября 2008, 22:57:50 »
В таком случае снимай генератор, и покажи его тому, кто шарит...
skazi
« Ответ #8 : 27 Ноября 2008, 22:58:54 »
к примеру кому?
« Ответ #9 : 27 Ноября 2008, 22:59:54 »
к примеру кому?
Ну, я же не знаю... Я в Москве в 90-м году последний раз был...
skazi
« Ответ #10 : 27 Ноября 2008, 23:00:37 »
понятно... а просто тупо поменять его на др генератор не вариант?=)
« Ответ #11 : 27 Ноября 2008, 23:05:33 »
Можешь и так сделать, но сначала попробуй "таблетку" поменяй...
  • Коллекционер ведёрок
  • Репутация +44/-6
  • Локация: Волгоград,Кировский р-он.
« Ответ #12 : 28 Ноября 2008, 00:20:42 »
я 10 сек. наблюдал fire шоу когда в темноте поставил аккум с обратной полярностью -оказалось на генераторе 1 проводок отпаялся. (2 мин. работы с паяльником и всё)
  • http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,58337.msg1002348.html#msg1002348
« Ответ #13 : 28 Ноября 2008, 01:51:07 »
к примеру кому?
В любой "ремонт стартеров и генераторов", я думаю. Да поможет тебе гугл.
Чтобы поменять "таблетку", надо открутить отверткой два винтика. Совершенно ниче сложного.
iklut
« Ответ #14 : 28 Ноября 2008, 09:21:23 »
Да абсолютно ничего сложного, просто отверни идва винтика.
skazi
« Ответ #15 : 28 Ноября 2008, 11:11:21 »
посмотрел тестером напряжение аккума снятого с машины 12,68V  щя пойду посмотрю напряжение на заведённой машине если напряжение будет ~13,5 значит заряд есть и проблема в приборке.если напряжение падает то буду капать генератор..(в первую очередь таблетку)
skazi
« Ответ #16 : 28 Ноября 2008, 11:12:52 »
Кстати перестали гореть фанари подсветки багажника т.е. при открытии багажника не загораются лампы.В чём может быть проблема?
dream
« Ответ #17 : 28 Ноября 2008, 12:35:54 »
Ну что могу сказать... Сочувствую.
По поводу диодов: меняются элементарно на аналоги высокоточные (от слова "ток"), на радиорынке найдешь. Рублей 30-40 максимум за штуку (должно стоять 4, но видел где и 2 стоят).
По подсветке - смотри прежохранителе в блоке. Проверь все, может, еще что накрылось.
« Ответ #18 : 28 Ноября 2008, 14:42:22 »
Присоединяюсь! Ещё много чего могло погореть...
  • Репутация +5/-2
« Ответ #19 : 28 Ноября 2008, 15:51:13 »
Если лампочка на приборке горит, то там с проводами все в порядке (плюс на обмотку возбуждения проходит через приборку и когда лампочка не горит до того как заработает двигатель, то после завода зарядки не будет), смотри сам генератор.
skazi
« Ответ #20 : 28 Ноября 2008, 17:00:47 »
Впихнул в машину АКБ   проверил заряд тестером.Показывает12,45.КолеблеЦЦа в пределах 12,44..значит заряда нету.Лампа низкого заряда АКБ продолжает гореть.Купил вот таблетку..щя пойду ставить..заодно проверю все предохранители. Отпишусь о результатах
skazi
« Ответ #21 : 28 Ноября 2008, 18:34:01 »
мдя....поставил таблетку... результатов никаких.. зарядка как не шла так и не идёт...  предохранители тоже все целы.. щя вот поем и пойду менять проводку...Позже отпишусь..
skazi
« Ответ #22 : 28 Ноября 2008, 18:41:53 »
И вот ещё.. У меня "нормального" вида генератор( я про то что такой как у всех?)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2008, 18:43:35 от skazi
  • Член не нос - назад не шмыгнешь
  • Репутация +6/-5
  • Локация: Западная точка РОССИИ
« Ответ #23 : 28 Ноября 2008, 20:27:42 »
У меня такой же.
BMW 318 1984 / BMW 318 1987 / Keeway RY8 / Omega B 2.5 td 1995 / Audi 80  2,0E 1988 - проданы
WV Sharan 2.0 1996 - жоповоз))
skazi
« Ответ #24 : 29 Ноября 2008, 15:04:40 »
спасибо=)
