Автор Тема: Перепутал клеммы  (Прочитано 8422 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 04 Декабря 2008, 17:00:27 »
проверь напряжение с генератора. похоже, действительно, диодный мост посадил... Диоды менять несложно, главное, не перепутай их! от этого полярность зависит... :) там есть вход, а есть выход...  правда, я никогда не видел диоды с генератора ;) возможно, там их не перепутать)))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме Перепутал клеммы
« Ответ #26 : 04 Декабря 2008, 17:03:18 »
Диоды меняются всборе - вместе с "подковой"!
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2008, 17:05:48 от Rabinovich525e
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #27 : 04 Декабря 2008, 17:08:46 »
их можно из подковы выташить и вставить новые. но они разные по цоколёвки. у одних анод корпус, у других катод корпус.
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #28 : 04 Декабря 2008, 17:09:43 »
Это - КОЛХОЗ!!!  8)
« Ответ #29 : 04 Декабря 2008, 17:31:32 »
Это - КОЛХОЗ!!!  8)
Жжёшь!!! :):):)
Зы пасиб за просвещение в устройстве наших генераторов ;)
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2008, 17:33:03 от Angel
« Ответ #30 : 04 Декабря 2008, 17:31:51 »
Именно это я и имел ввиду....
skazi
« Ответ #31 : 12 Декабря 2008, 16:08:57 »
Забил я с диодами.. поставил генератор от М20В25 на 80А .  Заряд есть..  на ХХ показывает 13.5. Но почему то при пуске движка  на ХХ опять горит лампа.газу дам лампа гаснет.. как на ХХ опять обороты вернуЦЦа так лампа еле еле еле горит ,НО ГОРИТ!! в чём же дело?
« Ответ #32 : 12 Декабря 2008, 16:37:15 »
Проверь натяжку ремня, а если ремень натянут нормально, тогда поменяй таблетку...
З.Ы. 13,5 маловато... На ХХ с включеным ближним светом должно быть минимум 13,6...
skazi
« Ответ #33 : 12 Декабря 2008, 18:17:08 »
Ну у меня так и показывало.. я приблизительно  сказал 13.5 =)) Там колеблеЦЦа до 14
BahtinEEE
« Ответ #34 : 21 Декабря 2009, 22:26:40 »
так а получается по креплениям подходит генератор от м20 да???  а то у меня стоит не такой как у тебя на фотке...он полетел....много мест обошел и сказали что нигде нет регулятора напряжения на него...у него раздельно щетки и регулятор.....так что вот думаю может что другое поставить можно???
