Автор Тема: Ставим ЭСУД от ВАЗ на М10  (Прочитано 123264 раз)
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #300 : 22 Января 2014, 12:07:23 »
У меня я7,2 поставил прошивку j7es отлично работает. Попробуй откатать смесь по логам прогой атомик тюне.
Тока на сколько помню еще нада инженерник иметь и лямбду широкополосную с контроллером.
Рекомендуем почитать по теме Ставим ЭСУД от ВАЗ на М10
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Шатки
« Ответ #301 : 24 Января 2014, 14:00:14 »
пцн и бцн можно и в офлайне по удк
  • BMW E30, 316, M10 Январь 7.2, 1.8, 1986г.
« Ответ #302 : 28 Мая 2014, 15:31:15 »
много страниц читать сложно, есть самый главный вопрос!
лджет нас достал
будем ставить январь на м10б18
соответственно будет собираться на 2112-1411020-41/2111-1411020-61
под ДАД+ДТВ, возможно что с ДФ но он особо не нужен
опыт установки января на 4х цилиндровые VW имеется достойный впринципе.
так главный вопрос в чем:
на фольцвагене на атмо моторе я ставил 54 дроссель ваз спорт и рхх нива туда. через проставку конечно же.
под турбо рессивер с дудками и дроссель от мотора VR6. ДПДЗ от ВР6 идеально работает с январем. также как и от кучи других моторов на дигифанте (инжектор полноценный), от мех.впрыска январь читает ДПДЗ без проблем от АКПП дросселей. МКПП не хочет.
подойдет ли на январь ДПДЗ от родного дросселя м10б18?
или от какого дросселя подойдет и будет корректно работать?
делается для того чтобы минимум было гемороя с проставками к дросселю. хочется оставить родной.
РХХ в этом случае будем вставить через проставку на место пусковой форсунки
ну и шиться будем у Вадика фантома в питере, может кто знает знаменитого январиста)
« Последнее редактирование: 28 Мая 2014, 15:34:03 от BadBoy
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Шатки
« Ответ #303 : 31 Мая 2014, 18:01:04 »
делай проставку под таз дросель лучше
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #304 : 02 Июня 2014, 03:51:21 »
да ,вариант с дросселем от ваз неплохой..
Я пока еще не завелся на январе..Дроссель лджет ,ДПДЗ Газ .Вполне может быть что я5 его не поймет..Скоро узнаю т отпишусь..Вообще поставь дпдз ваз через некий переходник ..Родной лджет дпз работает иначе
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +25/-6
« Ответ #305 : 02 Июня 2014, 13:42:08 »
От ГАЗа ДПДЗ подойдет , только нужно в прошивке под него параметры поменять.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #306 : 02 Июня 2014, 13:43:28 »
Я на родной дроссель ставил от ВАЗа ДПДЗ через проставку , а РХХ вешал внешним тоже от ВАЗа.
  • Репутация +25/-6
« Ответ #307 : 02 Июня 2014, 13:45:34 »
Вот тут видно ДПДЗ
  • Репутация +25/-6
« Ответ #308 : 02 Июня 2014, 13:46:36 »
А это РХХ
« Ответ #309 : 03 Июня 2014, 18:23:39 »
вот собственно также и собирались делать
дпдз вазовский нормально встает ?
есть чертежик проставки под дпдз? буду очень благодарен
  • Репутация +25/-6
« Ответ #310 : 03 Июня 2014, 21:45:08 »
Чертежика к сожалению нет , делал по месту. Есть один момент , ДПДЗ ВАЗ не от нуля считает , у него начальное положение нужно правильно вставить.
  • Репутация +8/-3
« Ответ #311 : 09 Июня 2014, 08:23:56 »
Есть у кого-нибудь чертеж проставки под дроссель вазовский? 54
  • Репутация +25/-6
« Ответ #312 : 09 Июня 2014, 09:45:05 »
Вот , мож поможет
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Шатки
« Ответ #313 : 10 Июня 2014, 18:59:03 »
ребят. есть у кого прошивка катаная под м10?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #314 : 12 Июня 2014, 00:01:00 »
деятель один спалил мои инженерные мозги..Теперь я нескоро дам кому нить прошивку..Слава Богу ШДК цел..
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Шатки
« Ответ #315 : 12 Июня 2014, 02:07:00 »
ипать. эт как так?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #316 : 12 Июня 2014, 02:34:33 »
ипать. эт как так?
есть обладающие индивидуумы
« Ответ #317 : 29 Июня 2014, 19:20:25 »
в общем купили за дешман тазоколлектор и отрезали площадку дросселя, и приварили к коллектору м10
вот так получилось
дроссель ваз спорт 54мм
форсунки сименс с волги, 406 мотора
дтв GM  в родную гофру
шкив как у всех сделали
завтра приварим поместу, как доделаем кронштейн дпкв
В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ ВОЗНИК ВОПРОС ПРО ДАТЧИК СКОРОСТИ!
какой использовать?
на фольксвагене используем проходной ДС и в него трос или электронную морковку. резьба подходит
как на бмв реализуете ?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Шатки
« Ответ #318 : 06 Июля 2014, 13:05:10 »
обычно. подключил к штатному. все работает и скорость почти правильно показывает (разница 3-5км). зацепил пря у щитка. да и в прошивке число импульсов выставить можно если нужно(ну ж7ес точно)
  • Репутация +16/-0
« Ответ #319 : 26 Ноября 2017, 13:46:39 »
У МЕНЯ ФОРСУНКИ СИМЕНС СТОЯЛИ С 1,6.
Подскажи пожалуйста  рдт на какое давление стоял и стат. производительность какую указывал? Случаем прошивки от января не осталось?)
  • Локация: омск
  • Телефон: 89081098790
« Ответ #320 : 20 Апреля 2022, 08:44:24 »
Поделитесь пожалуйста прошивками на м10б18 дроссель тюнинг ваз 54мм дмрв 037 бош, форсунки бош 107 или ВАЗ 2112, на ЭБУ январь 5.-41 или 7.2???
  • BMW E30, 318, M10B18 мкпп, купе 1989 год
  • Репутация +3/-2
« Ответ #321 : 20 Апреля 2022, 10:22:43 »
Попробую поискать что то, но там бардак и давно было. Напомните если забуду.
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
