Автор Тема: КПП в масле  (Прочитано 8085 раз)
  • Локация: Пенза
« : 30 Ноября 2008, 14:30:52 »
чет у меня коробка вся в масле, какие могут быть причины?
Рекомендуем почитать по теме КПП в масле
  • Бензин в масле, закидывает свечи. Откуда?
    Столкнулся с такой проблемой, мотор м20б25
    Решил поменяться масло, заливал 10 на 40, посоветова...
  • Томск Антифриз в масле
    Добрый день уважаемые соклубники! Прошу совета куда копать дальше. Мотор строкер на базе б25. Кратко...
  • Движка в масле
    88г. купе 2-й переход, М40B16.
    мороз -30 вечером в 11 прогрел машину (стоит на улице), утром в ...
  • Бензин в масле!?
    Ребята помогите разобраться!
    После долгова простоя(2 мес) завел машину,завелась без проблем мин...
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 30 Ноября 2008, 14:49:51 »
Сальники надо менять, может сапун вентиляционный прочистить. В общем полюбому покупай сальники и снимай коробку. Геморой правда это страшный!
« Ответ #2 : 30 Ноября 2008, 14:50:54 »
С какой стороны?
  • Локация: Пенза
« Ответ #3 : 30 Ноября 2008, 21:52:43 »
С какой стороны?
в месте крипления с движком, и сзади
« Ответ #4 : 30 Ноября 2008, 21:57:04 »
Задние сальники можно так поменять, а вот передний - коробку долой...
« Ответ #5 : 01 Декабря 2008, 00:19:26 »
Главное перед снятием сорвать гайку фланца выходного вала, а то потом будет геморой её открутить... Сальники, коли уж снимешь, меняй все.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 01 Декабря 2008, 09:39:59 »
А сколько всего сальников? Я ток два задних нашел
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 01 Декабря 2008, 10:43:25 »
Сальников всего 3! Первичного вала, вторичного вала и штока выбора передач!
« Ответ #8 : 01 Декабря 2008, 12:18:13 »
а если течёт по стыку мотора и КПП, то ОЧЕНЬ большая вероятность что потёк сальник коленвала
  • Локация: Пенза
« Ответ #9 : 01 Декабря 2008, 19:39:52 »
эт че за сапун вентиляционный?
« Ответ #10 : 01 Декабря 2008, 22:10:10 »
Да сверху не помню с какой стороны, есть маленкий такой грибочек. Это вентиляция КПП. Если она забъётся, то может выдавить сальники.
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 02 Декабря 2008, 16:02:02 »
он еще колпачком резиновым закрыт, да?
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #12 : 02 Декабря 2008, 20:56:11 »
Не... Резиновых колпачков у меня не было!
  • Локация: Пенза
« Ответ #13 : 02 Декабря 2008, 21:45:20 »
а масло какое лучше лить в коробку и в редуктор??
  • Репутация +33/-23
« Ответ #14 : 02 Декабря 2008, 22:06:38 »
хорошую идею подкинули, поменяю сальники пока коробка снята = )
« Ответ #15 : 02 Декабря 2008, 22:33:43 »
У меня в коробке залито Castrol Differential EPX 80W-90. В редуктор - зависит какой редуктор!
« Ответ #16 : 02 Декабря 2008, 22:34:36 »
Поменяй - лишним не будет!
  • Репутация +33/-23
« Ответ #17 : 02 Декабря 2008, 23:23:02 »
я тоже кастрол такой лил =  ) и буду дальше его лить
  • Локация: Пенза
« Ответ #18 : 03 Декабря 2008, 22:33:31 »
а какая разница какой редуктор??
« Ответ #19 : 04 Декабря 2008, 09:42:21 »
с самоблоком или нет - разных масел требуют
« Ответ #20 : 04 Декабря 2008, 17:37:09 »
Если без самоблока или ИКСовый редуктор, то Castrol SAF-XO. Про самоблок честно не помню какое масло лить...
Defender_58
« Ответ #21 : 06 Декабря 2008, 20:42:43 »
А в чём заключается геморой?На первый взгляд ничего геморойного нету....
« Ответ #22 : 06 Декабря 2008, 21:47:57 »
именно на первый взгляд. на второй - оказывается что она откручивается с окуенным усилием, а "поросёнка" полумуфты удержать охереть как трудно. пока КПП на машине висит, это делается разводным/газовым ключём, который упирается в кузов, а гайка откручивается метровым ломом
Defender_58
« Ответ #23 : 06 Декабря 2008, 21:49:59 »
Силу то найдём в глубине душы))))))))))А вообще хитростей никаких нет?Подводных камней?)))
« Ответ #24 : 07 Декабря 2008, 00:07:21 »
Потому что там немалое усилие, а зафиксировать нечем! Мне 2 мужика в сервисе откручивали, при этом один держал двумя руками коробку, прижимая её всем весом к полу, а второй, зафиксировав ломом фланец, откручивал гайку! Но у меня было за что фиксировать, а именно крепёжные наливы на задней крышке, для раздатки. Но это только на ИКСе...
