Автор Тема: Дверная петля.Вопрос по замене.  (Прочитано 2491 раз)
  • Студент
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Ставрополь
« : 30 Ноября 2008, 16:48:29 »
Подскажите, как снять петлю, а точнее стержень внутренний?Сама дверь снялась без проблем, а теперь не знаю, как вытащить этот самый стержень!(((Сначала думал, что он просто выбивается молотком, но не стал экспериментировать)На стержне нет никаких отверстий ни по отвертку, ни под ключ, в книге ничего об этом не написано(((
PS^ да, кстати, петля тонкая!!!Машина первый переход!
Рекомендуем почитать по теме Дверная петля.Вопрос по замене.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #1 : 30 Ноября 2008, 20:29:22 »
Это который ограничитель двери? Так на кузове в петле металлический шток. Там по идее должно быть стопороне кольцо снизу, его снимаешь и молотком выбиваешь снизу. Я так делал.
« Ответ #2 : 30 Ноября 2008, 22:03:28 »
мля, на форуме хрен знает ска тем. с фотками и описанием...
я искать не буду.
не пиши фигню. молтком. ага. посильнее тока. и обязательно снизу!
Попрошу без мата! >:(
С ув. Рабинович.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2008, 22:08:32 от Rabinovich525e
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #3 : 30 Ноября 2008, 22:08:50 »
Да тут чёто поиск хреновасьтенько работает, поэтому и спросил!)
А ответить никак по нормальному, да?
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #4 : 30 Ноября 2008, 22:22:52 »
Вот нашёл: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9NTE4Mi4w!Но там про толстую петлю, у меня не такая!!!
Ещё раз поясню, у меня петля тонкая!!!
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #5 : 30 Ноября 2008, 22:48:55 »
Прочитал 45 страниц, ничего не нашёл!(((
Ну помогите же, кто сталкивался?!
В книге ничего об этом не написано!
« Ответ #6 : 30 Ноября 2008, 23:41:55 »
Та петля что у тебя не разборная, если и менять то либо ее вырезать с кузова, либо колхозить ось петли. Тоесть срезать вытачивать новую и забивать.
  • Репутация +13/-3
  • Локация: Королев
« Ответ #7 : 30 Ноября 2008, 23:52:21 »
я искать не буду.
С ув. Рабинович.
Думал он имеет ввиду ограничитель, а не саму петлю. А ты сразу......
Прям все такие понимающие, куда там.
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2008, 23:54:03 от sayguk
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #8 : 01 Декабря 2008, 09:58:22 »
Спасибо, Серж, буду колхозить)
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #9 : 05 Декабря 2008, 09:45:11 »
Снял я недавно всю эту лабуду, резать-пилить там ничего не надо, штырки просто "забиты" на заводе!
Снимаются не легко, но снять можно!
Значит так, берём пробой и СНИЗУ начинаем выбивать потихоньку, естественно с приминением вд40 и всё такое, главное, чтоб штырёк с места сдвинулся, потом легко пойдёт!
Сверху выбить не получится, так как этот штырь спроектирован таким образом, что даже если удасться выбить его из верхнего "ушка" петли, нижнюю он не пройдёт, потому что там риски специальные, вообщем сами поймёте!
Я, проделав эту опирацию на водительской двери примерно за 15 минут, ничего не сломал и не погнул, резать опять же подчёркиваю ничего не надо!
Износ оказался большим как на самой петли так и на стержне этом, поэтому отнёс токорю, он сделает!)))
2Holland.9, зря ты смеялся, этим самым показав свою некомпитентность в данном вопросе, sayguk оказался прав в некотором роде, хоть и не знал суть вопроса!!!)))
« Ответ #10 : 05 Декабря 2008, 09:53:45 »
Блин че вы все буквально принимаете...резать конечно не надо, если выбивается...
« Ответ #11 : 05 Декабря 2008, 11:34:00 »
а я не смеялся
поздравляю с решением проблемы!
  • Студент
  • Репутация +9/-7
« Ответ #12 : 05 Декабря 2008, 12:16:22 »
Я буквально понял, но пофиг...)))
Спасибо!
