Автор Тема: стук сзади при разгоне - что может быть и как исправить?  (Прочитано 31317 раз)
x-500
« Ответ #25 : 05 Декабря 2008, 12:11:39 »
как убедиться, что это проблема в ШРУСе, а не в тормозах и не в редукторе с подушкой ???
еще добавлю, что такой звук слышен при ускорении с 10 до 60 кмч, но почему-то не слышен при ускорении с 60 до 100.
иногда его вообще может долго не проявляться и при ускорениях на малой скорости. потом возобновиться. потом снова пропасть... - ШРУС себя может так вести?
может на высокой скорости имеешь ускорение значительно меньшее чем на малых, скажем на низкой разгоняешься на 50кмч за 3-4 сек, а на высокой 6-8сек, тогда и сила воздействия на привод меньшая, потому не слышно...
самому интересно почему то проявляется то исчезает, ведь выроботка со временем не изменяется (в лучшую сторону).
может кто подскажет, как локализовать ШРУС или тормоза или редуктор?
Рекомендуем почитать по теме стук сзади при разгоне - что может быть и как исправить?
  • Репутация +3/-3
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #26 : 05 Декабря 2008, 13:14:41 »
вывешиваем жопу и слегка вращаем полуось
если есть люфт между полуосью и гранатой шруса то это видно и чуствуется и даже слышен этот стук
  • Репутация +10679/-224
  • Локация: СВАО - Алтуфьево
« Ответ #27 : 05 Декабря 2008, 13:50:09 »
редуктор, шлиц сорвало, вот и стучит, ищи новый
  • 8-926-761-18-92
8-926-761-18-92  Илья
bik-top
« Ответ #28 : 11 Декабря 2008, 13:45:56 »
Конечно можно попробовать промыть и набить новой смазки
Если ШРУС...
правильно ли я вас понял: нужно снять привод(полуось) с машины, для этого сначала открутить ее от редуктора (подвязать чем то) потом от привода колеса, промыть шрусы на концах полуоси (и места стыковки с резуктором и приводом колеса?), полностью смазать шрусы и места их посадки.
Не совсем понял какой смазкой лучше мазать, что именно (какие места) и в каких количествах ???
спасибо.
x-500
« Ответ #29 : 12 Декабря 2008, 18:11:17 »
видимо, знатоки ушли курить... ;)
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #30 : 12 Декабря 2008, 22:25:56 »
Если ШРУС...
спасибо.
если хочешь поменять смазку то снимаешь резиновый пыльник (хомуты лучше купить новые тк они практически одноразовые) промываешь закладываешь новую смазку, смазка используется специальная, для ШРУЗов.
если хочешь снять не снимая колесо, со стороны колеса на гайке стоит стопор (не знаю как правильнее назвать оно прям одевается на гайку и в ступицу, лучше посмотри рисунок поймешь) о ослабляешь гайку на 32, потом лезешь в яму с шестигранником откручиваешь болты, не много мата и шруз у тебя в руках))) в принципе основное открутить гайку на 32... кстати она одноразовая как и стопор
у меня на всю процедуру уходило примерно часа полтора
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2008, 22:27:44 от dimon
x-500
« Ответ #31 : 19 Декабря 2008, 12:08:25 »
кто может объяснить что держит эта гайка? на что она накручивается?
...пока еще не проникся принципом устройства привода в районе колеса  :(  ..растолкуйте
« Ответ #32 : 19 Декабря 2008, 12:12:51 »
это гайка стягивает внтур обоймы подша, выбирая предустановленный люфт. накручивается на кончик цапфы наружней гранаты ШРУСа
  • Репутация +10/-9
« Ответ #33 : 19 Декабря 2008, 13:19:42 »
90% внешний шрус! Если ещё не разбит в конец, то можно починить, для этого снимали Оборотно-Приводной вал, разбирали шрус, чистили его, потом находили где образовались сколы, сворачивали внутреннюю часть на 2-3 подшипника в сторону и преворачивали её зеркально, что бы выбоинки не совпадали(т.к. они появляются на обоих деталях, между которыми подшипники). Хорошенько это всё промазывали, естественно ставили новые пыльники, из-за маленькой дырочки в них собственно вся проблема и появилась)предыдущему хозяину руки бы оторвать). 2 месяца без намёка на стук проездил, больше возможности проверить небыло, т.к. машинка теперь тока в утиль. :(
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2008, 13:35:05 от Kiot
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
« Ответ #34 : 19 Декабря 2008, 13:21:16 »
а нахрена балку снимать было????????????????????????????
  • Репутация +10/-9
« Ответ #35 : 19 Декабря 2008, 13:25:57 »
А как ещё вынуть шрус было?! Откручивали крепление к редуктору и вытаскивали полностью балку.
« Ответ #36 : 19 Декабря 2008, 13:28:40 »
а что ты балкой называешь? тот вал что между ШРУСами?
  • Репутация +10/-9
« Ответ #37 : 19 Декабря 2008, 13:31:38 »
Ой ну да, Приводной вал, если быть точнее.
« Ответ #38 : 19 Декабря 2008, 13:32:58 »
ну ты не пугай больше так - я подумал что балку моста выкатывали
  • Репутация +10/-9
« Ответ #39 : 19 Декабря 2008, 13:34:16 »
))) Понятно, ща поправлю в своём "мануале", вот может по этому вопросу подскажешь? /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjcxMTUuMA==
« Ответ #40 : 19 Декабря 2008, 13:35:14 »
не-а. нипадскажу. кроме "смотреть ЕТК"
  • Репутация +10/-9
« Ответ #41 : 19 Декабря 2008, 13:35:46 »
Это где? Дай ссыль в топике плз.
« Ответ #42 : 19 Декабря 2008, 13:42:44 »
  • Репутация +10/-9
« Ответ #43 : 19 Декабря 2008, 13:43:45 »
bik-top
« Ответ #44 : 22 Декабря 2008, 15:41:45 »
в общем, вывешивая задние колеса в разных комбинациях (как по камасутре) прослушивается явное кляцанье в районе колеса. Могу себе представить что это шарнир, но не могу себе представить какого типа наружный шарнир у нас используется, по картинкам тоже не нашел.
/go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9vcmlnaW5hbC9FMzAvNC1ULzMxOGktTTQwL0VDRS9ML00vMTk4OS8wNi9tZy0zMy8=
помогите найти, ткните на картинке в шарнир, что нужно заменить ?
« Ответ #45 : 22 Декабря 2008, 15:44:14 »
наши ШРУСы считаются неразборными и неремонтируемыми. если кто найдёт другую инфу - будет замечательно.
x-500
« Ответ #46 : 22 Декабря 2008, 16:46:55 »
во первых, в {умной} книжке пишут что разбирать не рекомендуется, не не говорят, что этого делать нельзя, во народ и разбирает
во вторых, вроде человег хочет заменить и не разбирать шрус - ищет его номер и изображение.
самому хотелось бы узнать, что скрывается за красивым названием ''шрус''.... его кто-нить видел живьем? :)
« Ответ #47 : 22 Декабря 2008, 16:48:56 »
в гараже валяется один в сборе.
x-500
« Ответ #48 : 22 Декабря 2008, 17:39:45 »
номер детали? :)
« Ответ #49 : 22 Декабря 2008, 17:42:41 »
экзист.ру
