Автор Тема: Как проверить коленвал после пожара?  (Прочитано 2813 раз)
  • Репутация +2043/-18
« : 03 Декабря 2008, 11:04:48 »
Когда-то сгорел гараж, в нём ТАЗ, в багажнике таза лежал блок М20В 25, с установленым коленом и поршнями.
разобрал блок, лямиевые крышки сплавились, некоторые поршня подплавились(слегка выпираюшие части).шейки вала темные.
Внимание вопрос:
как проверить вал на прочность, закалку, и пр?
так как он был в багажнике, то более менее был зашищён от углей и огня.
до какой темперратуры можно греть закалённые детали, без последствий?
320i L-jet sedan 83г.
Рекомендуем почитать по теме Как проверить коленвал после пожара?
« Ответ #1 : 03 Декабря 2008, 16:48:17 »
по идее у металла отпуск начинается после 350град, ЕМНИП...
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #2 : 04 Декабря 2008, 06:33:35 »
температура плавления аллюминия примерно 600гр, все в помойку....
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #3 : 04 Декабря 2008, 17:40:31 »
Ну если поршни поплавились, то с учётом хорошего теплообмена у металлов, там спасть уже нечего. Увы...
« Ответ #4 : 04 Декабря 2008, 17:47:33 »
шейки вала темные.
не сразу обратил внимание
Это приговор.
это называется "цвета побежалости". можно попробовать отнести термисту, но, КМК - диффчинка выиипки не стоит.
« Ответ #5 : 06 Декабря 2008, 22:05:20 »
Из какого материала делают коленвалы на М20В20, интересует именно марка стали/чугуна.
нашёл для совдеповского колена "сталь 45"
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5tZXRhbGxvdG9yZy5ydS9pbmZvL2d1aWRlL21hcmtpc3RhbGV1Lw==
склоность к отпуску нет! ^-^
-Технологические свойства
-Температура ковки
-Начала 1250, конца 700. Сечения до 400 мм охлаждаются на воздухе.
-Свариваемость
-Трудносвариваемая. Способы сварки: РДС и КТС. Необходим подогрев и последующая термообработка.
-Обрабатываемость резанием
-В горячекатаном состоянии при НВ 170-179 и s B = 640 МПа K u тв.спл. = 1, K u б.ст. = 1.
-Склонность к отпускной способности
-Не склонна.
-Флокеночувствительность
-Малочувствительна.
буду оч признателен, в рунете такой инфы невстречал ,а по немецки ни бум-бум.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2008, 22:42:32 от denata
« Ответ #6 : 07 Декабря 2008, 16:49:50 »
ЛЮБАЯ сталь при нагреве  до появления цветов побежалости меняет свою степень закалки. Точка.
так что если у тебя по одной из шеек лопнет колено - не удивляйся
